KostaDiagnosta 287 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 C220 CDI 2006 646 мотор С проблемой периодического незапуска, преимущественно на горячую, когла постоит минут 10. На холодную практически всегда заводится, за искючением последнего раза, когда 2 дня не смогли завести. На 3й день - как ни в чем не бывало. Ошибка только 2045 Отсутствует сигнал с датчика коленвала. В этот момент чигнал датчика теряется и также падает стрелка на панели. Иногда пытается схватить, но не схватывает. Если завелась - не глохнет никогда Что сделано: Проверен задающий диск, визуально все красиво, подтверждается осциллограмой Заменен датчик на BOSCH, хотя сопротивление на нем было 1200 Ом против около 700 на ори. Ничего не поменялось, проверяли в течение нескольких дней. Вернули ОРИ Прокинули новые провода до ЭБУ Заменен ЭБУ с таким же номером Пробовали прикурить (дать больше напряжения) в моменте Все остальные параметры в норме ПО осциллограмме - как будто сильное биение диска. В сравнении с эталоном различие около 1 зуба. ОСЦИЛЛОГРАММА снята только с работающего диска, т.к. сложно споймать момент незавода. МОжет заводиться день и больше! Последняя - эталон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Я бы ловил момент незавола и в этот момент смотрел синхру. Да, нужно ловить момент... Может там колено ходит? Как-то был случай на ЛР фрилэндер) KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 28 минут назад, Agarod сказал: Как-то был случай на ЛР фрилэндер) Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Только что, KostaDiagnosta сказал: Это как? Вот так, на шкив коленвала давишь, а он утапливается внутрь немного. Тоже машина то заводилась, то нет. Датчик то видел обороты, то нет)) Только не помню что там внутри нашли, лет 10 назад дело было. Когда мотор работает, никаких стуков не слышно снизу? KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 32 минуты назад, Agarod сказал: Вот так, на шкив коленвала давишь, а он утапливается внутрь немного. Тоже машина то заводилась, то нет. Датчик то видел обороты, то нет)) Только не помню что там внутри нашли, лет 10 назад дело было. Когда мотор работает, никаких стуков не слышно снизу? Нет там шкифа, там венец стоит RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 2 минуты назад, Rustik tj сказал: Нет там шкифа, там венец стоит Я так понял, он про шкив ременной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 да, приводного ремня. Машиной занимался не я, мой коллега с другой смены, Поэтому со слов. В любом случае, есть ошибка по колену, там и нужно копать. Большую часть вы уже проверили. Проблема будет где-то в зазоре между датчиком и мишенью, как мне кажется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Может быть я ошибаюсь но зубя несовподают с етолоннои осциолограммои, перщитаите вы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Только что, Litvinas сказал: Может быть я ошибаюсь но зубя несовподают с етолоннои осциолограммои, перщитаите вы. Отличие в 1 зуб, но так она заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 на один зуб смещение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 6 минут назад, Litvinas сказал: на один зуб смещение Машина заводится и работает, из-за зуба проблемы с периодической незаводкой не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 а постоянно меняющаяся амплитуда сигнала откуда ? если двигатель на ХХ работает KostaDiagnosta и diwa25 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 1 минуту назад, Razvedka сказал: а постоянно меняющаяся амплитуда сигнала откуда ? если двигатель на ХХ работает Хороший вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 посмотрел на rotkee , такая же херня с амплитудами на эталонах из старых банальных поломок - обестачивается ЕБУ при ВКЛ 50 клеме, и помехи со стартера. Диагностика не отваливается , когда крутим и не заводится ? я о просадке напряжения на борту diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 На спринтерах с этим мотором часто не заводилось из за датчика распредвала и проводки на него. И ошибка на него не указывала. diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 1 час назад, Roman St сказал: из за датчика распредвала и проводки и сам стартер тоже. когда не заводится. с полиролькой пробовали стартануть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 8 минут назад, diwa25 сказал: и сам стартер тоже. когда не заводится. с полиролькой пробовали стартануть? Не пробовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Извиняюсь, что значит с полиролькой, никогда не слышал такого выражения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 попробуйте стартер поменять. бил случай на 646 моторе. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 20 минут назад, Tschuvak сказал: Извиняюсь, что значит с полиролькой, никогда не слышал такого выражения. Значит на любом эфире. С баллончика во впуск. Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 19 минут назад, me4enuy92 сказал: попробуйте стартер поменять. бил случай на 646 моторе. Тоже такой случай был, и тоже ошибка по датчику коленвала была. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 524 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Голосую тоже за стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 9 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 У меня когда была проблема со стартером то обороты на диагностике показывали до 1200 при прокруте стартера. Нужно ловить момент не запуска! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 Передний SAM посмотреть бы.... Нормально ли сидят предохранители.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 2 часа назад, vava1172 сказал: Передний SAM посмотреть бы.... Нормально ли сидят предохранители.. От переданий сам часто на них глючит. У меня уже 2 сама таких все работает но раз в неделю машина не заводила. И датчик распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
