Виджар 1281 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 Всем привет!!! Ребят, нужна консультация-помощь..... в вопросах калибровок не силен ))). Машинка VW Transporter T5 1.9 TDI BRS, ECU EDC16U31. Авто реально очень тупое. Перепроверил практически все. Ошибок не выдает. По наддуву то же замечаний нет. Проверил все части и элементы по этой линии. Форсы менялись...без изменений. Ну это ладно. "Листая" сканер зацепился за температуру перед турбиной (я так понял). Вычитал что вообще предел температуры по этому элементу 830*. Далее ЭБУ ограничивает мощность движка. Не в этом ли засада?? Хозя признался, что ЭБУ шился в прошлом году (убирали ЭКО)....больше ничего вменяемого он сказать не может. То он ездил, то не он..то ехала то вроде не ехала. Короче нах. Поленился снимать ЭБУ, считал кит KESS прошивку. Ребят, у кого есть время и желание, гляньте плз, на корректность калибровки ПО. Может конечно таким способом вырубаются датчики температур выпуска (930*) я не в курсе, но почему бы тогда не поставить 700 к примеру )))). Короче не буду умничать,гляньте, плз, по возможности. СПАСИБО!!! Иденты: SW: 1037384631 VIN nr.: WV2ZZZ7HZ7H0хххххх Engine: R4 1,9L SW upg.: 038906016T 9711 T5 1.9 BRS Measure Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 Этот блок кессом рисовым стремно читать/писать, лучше использовать mpps18 из бюджетных. Попробуйте пролить сток, температуру перед турбиной нельзя трогать. Не думаю что кому то интересно будет ковыряться в прошивке и искать косяки. Если на стоке все будет нормально, то сделать корректную прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 18 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 Да слышал, спс, что стремно. Ну думаю от считывания ему плохо не станет. Писать конечно не стану. Сток конечно самое простое...но там уже или обломаны или вырваны датчики температуры. Выкинут ЕГР. Залью сток, и буду опять сидеть у корыта...а может оно не едет теперь потому что тот датчик не подключен или другой. Стоят они космос что бы проверить...не, я лучше откажусь от машины. Не стоит оно того. Ну насчет ковыряния косяков понятно, что мало кому это интересно. Интересовали только датчики температур на выхлопе. С ними там не накосячили случайно? Или к ним никто не лезет никогда в калибровках? Почему тогда температура 930* ? Все время... или такие показания могут быть при неисправном датчике? А маску вырубили? Так хоть снимай разъем, хоть одевай на него показания одни и те же...930* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 День назад делался Ваш автос,и делался именно чинским кессом по разьему и сделано таких авто по разьему не мало,так что не слушайте нагнетание воздуха! по Вашему моду отключена сажа егр лямбда! датчики зацепили но не подменой температуры,а отрубили только здесь на этом блоке вообще их ненадо трогать рубиться switch сажевого,тоесть переключатель и все остальное отвалиться само даже маска не трогаеться по саже! по егр да в основном решения рубиться гистер и маска! думаю врядли мод решит вопрос! Ваш сток! VW_Transporter T5_2007_1.9_TDI_PD_Bosch_038906016T_EDC_16U31_SW_1037384631_Original.bin roma130a, Виджар и Alexchip77 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 18 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 Руслан, СПАСИБО!!! Попробую залить..... ))). Ну можно и на ТЫ конечно....а то как то... =0).. 21 минуту назад, Rusik UA сказал: думаю врядли мод решит вопрос! Пропустил совет. Ты думаешь, что все таки дело не в прошивке? Т.е и на этой хрени что сейчас залита машина должна ехать без ограничений? Понятно....тогда буду еще пытать водядла. Может что с железом делали. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 18 минут назад, Виджар сказал: Руслан, СПАСИБО!!! Попробую залить..... ))). Ну можно и на ТЫ конечно....а то как то... =0).. Пропустил совет. Ты думаешь, что все таки дело не в прошивке? Т.е и на этой хрени что сейчас залита машина должна ехать без ограничений? Понятно....тогда буду еще пытать водядла. Может что с железом делали. Железо смотри не решит здесь софт вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 29 минут назад, Rusik UA сказал: так что не слушайте нагнетание воздуха! Я воздух не нагнетаю. И я не говорил что кесс их не делает, я сам кессом тоже их по началу делал, пока блок не привалил. Потом купил мппс18 и только им работаю с 16 блоками 4 минуты назад, Rusik UA сказал: Железо смотри не решит здесь софт вопрос! Решить то может и не решит, но неправильный софт может в заблуждение вводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 958 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 1 годину тому, AutoNewLife сказав: Этот блок кессом рисовым стремно читать/писать 100 раз читал писал без каких либо проблем 15 хвилин назад, AutoNewLife сказав: И я не говорил что кесс их не делает, я сам кессом тоже их по началу делал, пока блок не привалил. Потом купил мппс18 и только им работаю с 16 блоками Уваленый не проблема поднять, а увалить и ори прибор может. Чинский кесс и чинский мппс как по мне те же яйца только в профиль Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 Распредвал, гидрики. Форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 2 часа назад, Виджар сказал: Так хоть снимай разъем, хоть одевай на него показания одни и те же...930* А какое сопротивление датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 кесс их прекрасно делает. по теме, про какой датчик ТОГ идет речь? по тот что до турбины (или до ката) или про датчики температуры сажевого? 930 градусов у вас на каком датчике? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anddreas 2 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 По датчику, снять разьем и посмотреть на что изменится, на холодном двигателе все датчики температуры +- одно и то-же показывают. 3 часа назад, Malina сказал: А какое сопротивление датчика? Любое подкинь, или переменным выставляй нужную температуру и тест драйв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 18 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 Сопротивление датчика 220Ом. Речь идет о датчике температуры перед турбиной ...G235. Так как только по превышению его показаний система снижает мощность движка наверное что бы не угробить турбину. Так понял из ELSA. Да и потерял я что то интерес к этому авто. Из допроса хози удалось выяснить что движок делали не очень давно. Дальше вышел на мотористов кто делал...короче поставлен китайский распредвал. А это не к добру ..))) . А я еще смотрю подача как то явно занижена. Крутнул разрезную шестерню на валу...подача в норме, тяга заметно улучшилась. НО! Распредвал "ушел из диапазона", вернее синхра ДПКВ-ДПРВ. Ошибку бьет по ДПРВ. Крутнул назад, все вернулось как прежде. Хозя попросил поставить что бы подача норм была...так хоть как то едет. Ошибка говорит пусть горит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 добрый вечер вернтите в прошивке egt и лямду или запишите ори что вам выше дали ..вы увидите ошибку скорее всего на неисправность egt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 18 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 5 часов назад, Anddreas сказал: Любое подкинь, или переменным выставляй нужную температуру Ну не знаю...ни на одном VAG не удалось обмануть систему по датчику температуры выхлопа. Там очень быстрые изменения показаний. Система довольно быстро вычисляет туфту. Дешевые китайские аналоги то же не работают...деньги на ветер. Один чел упорно заказывал их с Али...не работает, он возьмет чуть подороже, нет, еще чуть дороже. В итоге никуя не заработало, а денег ушло больше чем он бы купил сразу оригинал. С его согласия распилил один новый китайский датчик. Внутри .....(барабанная дробь!!!) намотана небольшая спиралька из нихрома ))))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 1 егт там присутствует и он никак не отключен, и одним свичом сажевым он не отключается, если он неисправен и показывает 930градусов. автос никуда не поедет. Подменная на него в этом софте за 3000гр. Либо же отключать все адекватно и смотреть, либо х.з. колдовать по советам кто как видит из подсказок выше. Виджар, kio88 и RAZOR85 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 14 часов назад, Виджар сказал: Машинка VW Transporter T5 1.9 TDI BRS, ECU EDC16U31. Авто реально очень тупое. Перепроверил практически все. Ошибок не выдает. По наддуву то же замечаний нет. Проверил все части и элементы по этой линии. Форсы менялись...без изменений. Знакомая ситуация, когдато тоже времени много убил, а потом признались что двигатель после ремонта перестал ехать. Расточили. Тюн прошивка помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 12 часов назад, AutoNewLife сказал: кессом тоже их по началу делал, пока блок не привалил. Потом купил мппс18 и только им работаю с 16 блоками Было ровно наоборот: mpps запись до 50% и обрыв связи , kess сделал без проблем. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittoorio 1 Опубликовано 18 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2025 Я в таких случаях записывал основные параметры по топливу и отдельно по впуску. Анализировал графики, если топливо норм то вычилял потребление воздуха. Разное было. Распредвал понятно, но и забитый выпуск бывал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 Может посмотреть работу вакуумной системы? И отшитый ЕГР может травить в коллектор отработаные газы. И тогда даже при работе турбины эта машина будет тупая. Впускной коллектор тоже может быть забит пластилином. Прошивок в интернете на этот мотор вагон бесплатных. Кесс их прекрасно и безболезнено шьет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 12 часов назад, Виджар сказал: Ну не знаю...ни на одном VAG не удалось обмануть систему по датчику температуры выхлопа. Там очень быстрые изменения показаний. Система довольно быстро вычисляет туфту. Дешевые китайские аналоги то же не работают...деньги на ветер. Один чел упорно заказывал их с Али...не работает, он возьмет чуть подороже, нет, еще чуть дороже. В итоге никуя не заработало, а денег ушло больше чем он бы купил сразу оригинал. С его согласия распилил один новый китайский датчик. Внутри .....(барабанная дробь!!!) намотана небольшая спиралька из нихрома ))))). отправил в лс проверите Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Всем привет. Начал со стока.... как и предполагалось выше, вылезла ошибка по 1 egt ))). Начал разбираться....а датчика вообще нет, и разъема то же. Коричневый есть, оранжевый есть, а еще вроде по инфе черный должен быть. Но он съеппался куда то получается. Ппц! Позвонил хозе, Еле удалось выпытать частицу инфы. Турбина оказывается менялась, и на старой был датчик температуры. А на новой этого датчика нет. Ну а разъем он сказал один спец вообще откусил нах, как не нужный. ))). Вот такую куйню подкидывают спецы. Нашел огрызки проводов, примотал к ним R на 220Ом.....ошибка ушла, проехался, тачка поперла, все ОК!! Теперь решу что нибудь с заливкой мода и думаю все будет отлично. СПАСИБО всем за участие, всем кто поделился ПО (особенно)!!! AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
