gagauz91 170 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Форсунки пора на ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Если тухнет лампочка свечей это не значить что они отключаются. как ты определил время их работы? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 На реле управления свечами сколько контактов, шесть ? Или полные данные машины , чтоб не догадываться о системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 10 часов назад, толян71 сказал: скока по времени должны работать свечи накала конект 2003 Пока не сгорят. mr_sopit, romanas29, lonqlife и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 2 часа назад, sergeis сказал: Если тухнет лампочка свечей это не значить что они отключаются. как ты определил время их работы? я тестером замерял 1 час назад, Avtosantehnik сказал: На реле управления свечами сколько контактов, шесть ? Или полные данные машины , чтоб не догадываться о системе. 4 контакта Только что, толян71 сказал: я тестером замерял 4 контакта делфи 1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 4 часа назад, толян71 сказал: 4 контакта значит посмотреть компом в параметрах на холодной машине адекватно показывает моторник температуру или нет , если адекватно , то смотреть форсунки и компрессию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 коннект 2003 делфи форсунки после стенда начала дыметь и на хлоодную и горячию и прописали ничего не поменялось говорят перепрошивать надо что подскажите спасибо Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Думаю єсли влупить ещё с 8 тем без какого либо смысла то дыметь должны перестать по идеи) lonqlife и Bad 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 304 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 попробуй пилотный впрыск сделать возможно поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 В 27.10.2024 в 23:38, Medvedill сказал: Ремонтировал Фокуса. Там лягла полностью топливная. Насос и форсы делал сам, на стенд не возил. Машина поехала, но через 400км вывалило ошибку по 2й форсе, при этом форса работала исправно. Машина начала детонить, криво работать и дымить белым. Проблема решилась прописью форсунок в блок. Сами форсы были рабочие, но их просто нужно было прописать. Не верю вот совсем, какая-то куйня. Не может такого быть. В 27.10.2024 в 23:45, vadik.exb сказал: В делфи обизательно коди. Чел самостоятельно перебрал форсы, старые коды остались в памяти блока. Вопрос: где он взял новые коды не имея стенда? Чушь он полную несёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 5 минут назад, Bad сказал: Не верю вот совсем, какая-то куйня. Не может такого быть. Чел самостоятельно перебрал форсы, старые коды остались в памяти блока. Вопрос: где он взял новые коды не имея стенда? Чушь он полную несёт. Таки да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Прописывать коды ему помогло бы так же как мёртвому припарки. В описанной ситуации конкретно. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
