takco 52 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Вряд-ли намагничен. Но причина точно в сигнале коленвала на холодную. На горячую меньше биения. Сопротивление ваших датчик? Возможно надо заказать новый датчик ,а не подменный. Возможно в проводке был ремонт и пины датчика не соответствует распиновка. Но ищите все связанное с коленвалом и его сигналом. Амплитуда должна прыгать только в разрыве задающего диска. Иначе неправильно считает оборот коленвала. Опять же , сопротивление горячего и холодного датчика коленвала разное. Соответственно разная амплитуда. Удачного поиска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 67 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 7 часов назад, takco сказал: На холодную нет четкой метки на задающем диске, или датчик(питание , масса) или задающий диск кривой. Итог,на холодную нет метки Скрыть контент На горячую нет такой проблемы Скрыть контент Всё нормально с осциллограммой, это из-за неравномерности вращения коленвала при сжатии. mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 14 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 8 часов назад, prommast сказал: Хммм. Эндоскопом смотрели на задающий диск, он ровный. Но вот вопрос, вытекающий из Вашего вывода: может он намагничен? И что с этим можно сделать? Размагнитить можно простым размагнитивателем для кинескопов (спросить у седых телемастеров).Если нет лючка куда поднести то я считаю что алюминиевый корпус коробки не должен помешать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 2 минуты назад, sergeis сказал: Размагнитить можно простым размагнитивателем для кинескопов (спросить у седых телемастеров).Если нет лючка куда поднести то я считаю что алюминиевый корпус коробки не должен помешать. Задающий в картерном пространстве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта ТС, а когда авто нормально заводится, диагностика так же отрубается при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 112 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 12 часов назад, prommast сказал: Нет искры! Впрыск есть!!!! Запускается при амплитуда 1.6в и выше! Ранее писал об этом. Нет искры, а управляющего сигнала на коммутатор тоже нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khanty123 1 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 1 в 1 была бора или пассат, не помню. диагнозы не было во время работы движка и на холодную не было искры. итог катушка - по очереди отсоединять катушки пробовали? IhorPro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 4 часа назад, carfan сказал: ТС, а когда авто нормально заводится, диагностика так же отрубается при прокрутке? Да 4 часа назад, RAZOR85 сказал: Нет искры, а управляющего сигнала на коммутатор тоже нет? Нет сигнала даже с проца на промежуточную микросхему, как следствие- и на коммутатор сигнала нет. Я об этом писал. 2 часа назад, khanty123 сказал: 1 в 1 была бора или пассат, не помню. диагнозы не было во время работы движка и на холодную не было искры. итог катушка - по очереди отсоединять катушки пробовали? Вот только что попробовал. Не помогло. Так-же: Переменный резистор ставил вместо датчика ОЖ. По диагнозе- от 4х до 102х градусов выставлял. Не помогло. На прокрутке - на ДТОЖ 4.5в стабильно. Сигнальную массу проверил - она идёт только в Эбу, на массе мотора не лежит. На управляющий контакт стартера прям с акб плюс подал, но акб уже был слабоват. Поставил на зарядку. Повторю этот тест по позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Попробуйте привязать другой ЭБУ двигателя нормально, не клонируя еепром. Ну или сделайте временно без иммо. Дабы исключить проблему с ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 2 часа назад, ansid22 сказал: Попробуйте привязать другой ЭБУ двигателя нормально, не клонируя еепром. Ну или сделайте временно без иммо. Дабы исключить проблему с ПО Ну, кстати тоже вариант. Попробую, Спасибо за идею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Насколько помню этот мотор без ДПРВ стартует при долгой прокрутке. Пробуй без ДПРВ крутить и посмотри будет ли впрыск. На сканер питание постоянное подай может отваливаться перестанет. ... У самого сейчас в работе опель с похожей бедой, но там в такт оборотов двигателя чек мигает при стартерной прокрутке, как будто блок перезагружается. Пока в поиске, на горячую такого эффекта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Имею гольф 4 на таком двигателе Если надо какие-то проверки, или осцилки - пиши в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sh_ra 1 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Когда ДПКВ снимался налипание мелкой стружки было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 21 час назад, NIKEL сказал: Насколько помню этот мотор без ДПРВ стартует при долгой прокрутке. Пробуй без ДПРВ крутить и посмотри будет ли впрыск. На сканер питание постоянное подай может отваливаться перестанет. ... У самого сейчас в работе опель с похожей бедой, но там в такт оборотов двигателя чек мигает при стартерной прокрутке, как будто блок перезагружается. Пока в поиске, на горячую такого эффекта нет. Пробовал крутить. Да и синхра эталон.... 20 часов назад, scuka сказал: Имею гольф 4 на таком двигателе Если надо какие-то проверки, или осцилки - пиши в ЛС Если можно на холодную запуск, дпкв+впрыск+искра 8 часов назад, sh_ra сказал: Когда ДПКВ снимался налипание мелкой стружки было? Не было. Чистенько) 22 часа назад, NIKEL сказал: Насколько помню этот мотор без ДПРВ стартует при долгой прокрутке. Пробуй без ДПРВ крутить и посмотри будет ли впрыск. На сканер питание постоянное подай может отваливаться перестанет. ... У самого сейчас в работе опель с похожей бедой, но там в такт оборотов двигателя чек мигает при стартерной прокрутке, как будто блок перезагружается. Пока в поиске, на горячую такого эффекта нет. Без модуля катушек попробуйте. Много бед встречал от находок высоковольтных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта За бортом +4° с утра Запустилась с пол пинка. Попробую ночью к ней подойти, сделать тесты, которые не успел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 4 часа назад, prommast сказал: За бортом +4° с утра ))))....да теперь наверное писец, до следующей зимы ждать надо будет. Думаю холодов уже не будет. По теме....ребята писали про еепром выше. Что то вспомнился случай...вот так же было с ГАЗЕль. Не помню правда на каком ЭБУ. Давно очень было. Как мороз, не заводится и все, что только не делалось. Потом вычитал в сети один случай....один в один, который решился чисткой еепром. Я залил в этот таз чистый еепром, и...все наладилось!! )) Никогда бы не додумался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khanty123 1 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта ну так может имеет смысл имитировать температуру чтобы понять в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта .....уже имитировал...выше смотри.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта В 06.03.2025 в 14:46, Виджар сказал: ))))....да теперь наверное писец, до следующей зимы ждать надо будет. Думаю холодов уже не будет. По теме....ребята писали про еепром выше. Что то вспомнился случай...вот так же было с ГАЗЕль. Не помню правда на каком ЭБУ. Давно очень было. Как мороз, не заводится и все, что только не делалось. Потом вычитал в сети один случай....один в один, который решился чисткой еепром. Я залил в этот таз чистый еепром, и...все наладилось!! )) Никогда бы не додумался... Да, до следующей зимы отложим) На самом деле - сделано очень много проверок, вариантов осталось совсем не много... Evgeny33324 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny33324 12 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта 3 часа назад, prommast сказал: Да, до следующей зимы отложим) На самом деле - сделано очень много проверок, вариантов осталось совсем не много... Панель приборов попробуй снять... Отогреть... Поставить и пробовать запускать... На гольф 4 частая херня... Пассат б5 так же недавно было.... Иммо офф делаешь и пробуешь. Ошибок нет а старта не дает.... Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта Но на этом эбу - если иммо не прошло верификацию - мотор запускется на 2 сек и глохнет. я заматывал ключ в фольгу, что бы увидеть реакцию ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khanty123 1 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта 21 час назад, Виджар сказал: .....уже имитировал...выше смотри.. я не про имитацию показаний датчика, а про эбу, ключ в морозилку Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny33324 12 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта 28 минут назад, prommast сказал: Но на этом эбу - если иммо не прошло верификацию - мотор запускется на 2 сек и глохнет. я заматывал ключ в фольгу, что бы увидеть реакцию ЭБУ. Да как бы не всегда такое. Пассат б5 делал , у него вообще не але было... Попробуй запилить мимо офф и проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта 12 часов назад, Evgeny33324 сказал: Панель приборов попробуй снять... Отогреть... Поставить и пробовать запускать... На гольф 4 частая херня... Пассат б5 так же недавно было.... Иммо офф делаешь и пробуешь. Ошибок нет а старта не дает.... Без щитка приборов авто будет запускаться! на несколько секунд. Не вводите ТС в дебри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта 11 минут назад, Evgeny33324 сказал: Да как бы не всегда такое. Пассат б5 делал , у него вообще не але было... Попробуй запилить мимо офф и проверить здесь 100% так. 15 минут назад, khanty123 сказал: я не про имитацию показаний датчика, а про эбу, ключ в морозилку 3 эбу поменяно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
