janis1 46 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Всем привет! Пригнали машину с жалобой на то, что переодически не выключается зажигание. По словам клиента, проблема началась после того, когда он на ночь оставил частично всунутый в замок ключ зажигания. По диагностике много ошибок по потере связи с различными блоками, так-же в некоторых блоках висит ошибка 00576 - клемма 15 недостоверный сигнал. Первым делом добрался до замка, распаял его, проверил все микрики. Микрики звонятся нормально. Потом попробовал полностью отключить замок, и при этом зажигание всё равно осталось включенным. Похоже, что может глючить реле 15 клеммы, но я пока не смок его найти. Подскажите пожалуйста где находятся реле замка зажигания и куда ещё можно копать в случае если с ними всё будет нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Вы микрики проверяли в замке, куда вставляется ключь? Еще есть микрики в защелке руля, которые отвечают за включение зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 7 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Посмотри по диагностике состояние клемы 15 в блоке BCM, блоке рулевой колонки и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля 37 минут назад, Vasilitallin сказал: Еще есть микрики в защелке руля, которые отвечают за включение зажигания. Если удасться добраться до разъёма ELV и снять его, то если проблема в ней, то зажигание должно выключиться? И всё же где находятся реле зажигания на этом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 260 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 2 часа назад, janis1 сказал: Всем привет! Пригнали машину с жалобой на то, что переодически не выключается зажигание. По словам клиента, проблема началась после того, когда он на ночь оставил частично всунутый в замок ключ зажигания. По диагностике много ошибок по потере связи с различными блоками, так-же в некоторых блоках висит ошибка 00576 - клемма 15 недостоверный сигнал. Первым делом добрался до замка, распаял его, проверил все микрики. Микрики звонятся нормально. Потом попробовал полностью отключить замок, и при этом зажигание всё равно осталось включенным. Похоже, что может глючить реле 15 клеммы, но я пока не смок его найти. Подскажите пожалуйста где находятся реле замка зажигания и куда ещё можно копать в случае если с ними всё будет нормально? Прицепное на авто есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Было похожее на шкоде. Посмотри реле в блоке под капотом. Вот такое... там внутри диод пробивает на тонкую 5 ножку и зажигание не выключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля VIN есть чтобы более точно искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля У меня было подобное на Б6 из-за воды в эбу под жабо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля 1 час назад, Oleh_T сказал: VIN есть чтобы более точно искать? WVWZZZ3CZCE123375 ELV пробовал отключать - зажигание по прежнему включено. 2 часа назад, Roman St сказал: Было похожее на шкоде. Посмотри реле в блоке под капотом. 1 час назад, ШкодавоД сказал: У меня было подобное на Б6 из-за воды в эбу под жабо. Завтра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Не уверен в точном расположении на б7. Сейчас в ремонте б6 на нем реле 15 клемы 2 штуки сразу в блоке реле возле левого колена водителя. Над реле так и написано “15KL” Сигналки с авто запуском нет. или просто сигналки подключенной к 15 и 30 клеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Реле 15 клеммы j329 2 позиция на картинке janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля 41 минуту назад, lemantovi4 сказал: Реле 15 клеммы j329 2 позиция на картинке Это реле я уже пробовал вытаскивать. Не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Как понял что зажигание включено? Приборка светится, аудио, стеклоподъемники работают, блок Двс активный всегда? Или еще что-то? Можно еще другие системы посмотреть какие выходы используются в них по схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 6 часов назад, janis1 сказал: Это реле я уже пробовал вытаскивать. Не помогло... Снимать предохранители которые на 15 клемме. Возможно подкоротило проводку и питает 15 в обратном направлении через предохранитель janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Допы в первую очередь проверить сига, мультимедиа и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение janis1 46 Опубликовано 26 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Oleh_T 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля Всем спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
