Audi A4 B9 2016 - Невозможно удалить ошибку AdBlue после ремонта
Insomnious
Добрый день. Ну при ошибке по производительности системы в домашних условиях мало что можно сделать, т.к. хотелось бы и в сам нейтрализатор заглянуть (эндоскопом) и осмотреть форсунку addblue на наличие отложений. Но вообще при такой ошибке часто начинает рушиться сам нейтрализатор)
  В 28.10.2024 в 22:50, Insomnious сказал:
IDE08284 -- Filling reducing agent metering system - вот как раз этот тест машина не проходит. Это когда ECU берет управление на себя, а ты сидишь, зажав одновременно тормоз и газ. 10 минут крутит на 1500 оборотов, потом выдает таймаут.
Показать
Неправильно запускаешь процедуру.
проще отшить только SCR вместе с правкой CS и CVN, тогда на TUV ничего не увидят, если не слишком дотошные. А так выкладывать по 6000 на ремонт мочи, такое только немцы себе могут позволить. P.S. выгоднее отшить) продать машину и купить другую)
На алике купить китайиатик комплектом с ключом и бенч кабелем, снять эбу, сбенчить, обратиться к калибровщику и вопрос решен!
Сажа пусть себе работает!
А проблема может крыться в давлении карбамида. Насос может моросить.
  В 29.10.2024 в 06:47, lonqlife сказал:
Показать
TÜV смотрит по ошибкам и по показаниям выхлопа. уже сотни машин отшилось от мочевины и норм проходят техосмотр :)
А топикстартеру мой совет. купить норм адаптер и сделать все это через ODIS, благо на ибей.де полно этих адаптеров и стоят они как шапка сухарей
  В 29.10.2024 в 07:17, frakir сказал:
Показать
по CVN смотрят VAG ой как смотрят. Будет несовпадение и развернут без лишних разговоров. Если это конечно же не TUV гараж каких-нибудь турков или арабов.
Цена вопроса примерно 250 евро, у моего знакомого такая же ситуация с аналогичным авто была. Audi 2.0 2016г.
  В 29.10.2024 в 00:16, nawwizard сказал:
VXDIAG VCX 6154 VAG
Такой на алике можно взять.
Показать
Ток больше никому это не говори, металлолом этой конторы надо огородами обходить. Тот же китайматик работает как пулемет, а это недоразумение только тупить в состоянии.
  В 29.10.2024 в 09:19, Cyberbob сказал:
Показать
На мхх его расхваливали....
  В 29.10.2024 в 09:21, nawwizard сказал:
Показать
Не от большого ума.
Проведи эксперимент - стартани ему в цикле любое сообщение по can с задержкой в 1мс. Как пройдет штук 500 сообщений, останови передачу и смотри сколько времени он будет свой буфер отрыгивать и сколько при этом просрет. В обратную сторону будет то же самое.
Суть в том, что эта дрянь работает через софтовую прослойку и ни разу напрямую.
  В 29.10.2024 в 09:25, Cyberbob сказал:
Не от большого ума.
Показать
Я ним не работал, по этому не знаю. Но за инфу спасибо.
Китайматик (он же sm2pro), в связке с одисом работает очень хорошо, на алике цена 50$.
  В 29.10.2024 в 09:52, Ortamol сказал:
Показать
Хоть и не по теме, знакомый хочет купить. С алика сейчас нормально доставка идет? А то помню были трудности с отправкой в Украину
Показать
Он со всем отлично шпарит, я им вольвухи шью аж бегом
Благодарю вас всех за советы!
Придется взять паузу на время ожидания шнурка для Васи Диагноста и шнурка для ODIS. Вероятно, после этого снова возникнут вопросы, так как ODIS никогда в глаза не видел, но готов спорить, что он раза в 2-3 сложнее, чем VCDS.
Параллельно попробую пока что поругаться с дилером Audi, т.к. официальный диспут я на всякий случай все же успел открыть, и сегодня мне уже отзванивались из клиентской службы германского представительства. Сказали, что они еще раз отдельно уточнят у дилера, проверял ли он TPI по установке обновленной прошивки ECU - возможно, пропустили этот момент.
DPF на таком пробеге в любом случае рано или поздно станет проблемой, но раз машина не дает об этом знать, и показатели давления перед/после DPF близки к нормальным, не хотел бы сейчас и этим заниматься.
P.S. Если кто-нибудь из вас вдруг знает хороший сервис на юге Германии, буду признателен за рекомендации. Ехать до Вроцлава к AutoDW.pl - как-то далековато все же :)
  В 29.10.2024 в 09:55, nawwizard сказал:
Показать
Да, всё нормально идёт, в основном за дней 10 мне приходит всё.
  В 29.10.2024 в 10:09, Cyberbob сказал:
Показать
У меня эта коробочка работает с одисом, дасом ну и святой pcm с ним летает на ура, только еще надо bench edc16 оригинильный докупить и будет песня
  • 3 недели спустя...
Добрый вечер! Продолжение эпопеи с удалением ошибки - к сожалению, до сих пор безуспешное.
1. Приобретен Scanmatic Pro2 (даже правильная китайская версия ни разу не дешевая, однако)
2. Установлен ODIS 7.2.1 (не новее, т.к. на тот момент 24.1.2 бесконечно лез в онлайн, а таблетки для этой хвори найти не смог).
3. Т.к. все началось с ошибки P204F00, которая "наследила" в ECU, единственным способом ее удаления согласно официальному TPI от Audi является запуск через ODIS процедуры Reducing agent system efficiency, которая включает в себя ряд тестов, включая обязательный road test с выездом на ДОП.
Reducing agent system error without event entry.pdfПолучение информации...
4. Была запущена эта чертова процедура. Далее шаги:
  • Тестирует статус ошибки. Подтверждает, что статус - NOT OK, т.к. есть запись в Inducement Group 4, то есть ограничение работы системы AdBlue.
  • Сначала крутит двигатель поочередно на 0 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100% оборотов до отсечки. Видимо меряет mass airflow. Тест успешный.
  • Тест давления в системе AdBlue. Гонит до 4.5 mbar и выше. Также успешный.
  • Далее (внезапно!) предполагает, что ошибка может быть в датчике NOx. Игнорирую, т.к. именно этот датчик официалы заменили мне месяц назад! Бред какой-то.
  • Далее идет road test. Разгоняемся до 140 в ручном режиме, едем, сбрасываем газ и катимся по инерции. Итог теста - очередное предположение ODIS, что проблема может быть в EGR и DPF-фильтре. Опять же игнорирую, т.к. все тесты EGR (как высокого, так и низкого давления) заканчиваются успехом и корректными значениями, а DPF проходил химчистку в начале сентября, и текущие показания differential pressure sensor на холостых - 6-7hPa, что практически норма. Также прогонял через ODIS экстренную регенерацию на месте, чтобы выжечь все накопившееся.
  • Очередной road test после игнорирования предыдущего сообщения. Заканчивается феерически: No malfunction detected, однако "ошибочку я тебе хер сотру, уважаемый, и продолжу хранить в памяти". На этом просто занавес.
Чтобы исключить вероятность того, что проблема в самом блоке управления AdBlue был заказан бэушный блок с аналогичным партномером. Был установлен. В ECU после этого больше никаких ошибок вообще не появляется. После установки были повторены все процедуры в ODIS. Однако, ровно с тем же самым результатом.
Сказать, что у меня взрывается мозг - значит ничего не сказать. Количество матерных слов в минуту, когда я думаю об этой проблеме, давно уже зашкалило и не поддается подсчету.
Неужели даже с ODIS нет никакого способа удалить эту чертову срань из ECU? Знаю, что многие скажут: "Хрен ли ты маешься? Отшей AdBlue и забудь!". Просто вопрос принципа и уже даже какого-то самолюбия. Хочется помахать детородным органом перед лицом у немецкого дилера, решив проблему, которую они решать не смогли / не захотели.
Есть ли с точки зрения уважаемого сообщества еще какие-то способы с ODIS для удаления ошибки?
Какой классный форум с отсутствием возможности редактировать сообщения.
Оставшиеся фотографии сообщений ODIS:
DPF проходил химчистку в начале сентября  :)  Теперь, только замена.  Нельзя его чистить. Еще ни один после этого долго не жил. Ни мыть нельзя, ни заливать химией через отверстие под лямбду.  Тупо, перекуп метод.
Сунь палец в глушитель. Найдеш хоть налет сажи, значит керемике кирдык, тупо треснула.
За много лет, тест пальцем еще не подводил ни разу. Вскрытие это доказывало.
6-7hPa, что практически норма   :)   С каких пор.
  В 19.11.2024 в 20:05, AutoDW.pl сказал:
Показать
Дайте ссылку на официальные нормированные показатели здорового давления, пожалуйста.
А то иначе это разговор слегка ни о чем :)
И да, прошу показать мне стерильно чистый глушитель без налета чего бы то ни было. И как в полевых условиях отличить сажу от грязи. Это - сажа, или еще нет?
Показать
А почему это 6mbar это не норма на холостых? Ниже только прямая труба, а выше 10-ти уже накапливается. Нужно глянуть сажу и смолу расчетную в параметрах... Нужна последовательность. NoX в ppm тоже смущает.
  В 20.11.2024 в 15:02, 11den11 сказал:
Показать
Привет сородичам! :)
Ну вот по давлению у меня, к примеру, писался такой лог:
https://datazap.me/u/insomnious/31102024-dpf-differential-pressure?log=0&data=1-2-4
Максимум, чего удалось достигнуть по давлению diff.pressure sensor на 3000 оборотов - 154. Сколько ни читал форумов, у людей с умершим DPF значения уходят за 400-500 и выше.
Загрузка фильтра сейчас около 67г. из 80.
C NOX не знаю даже. Еще раз разглядываю логи и понимаю, что в отдельные моменты концентрация прыгала выше 1000 при стабильных оборотах двигателя. Потом видимо подключается AdBlue и гасит. На прошлой неделе чистили форсунку AdBlue, надо бы еще раз прогнать тесты, посмотреть.
Появляется смутное ощущение, что все же придется менять DPF на пару с EGR. Все же 250 тысяч пробега. Даже если программно отключить AdBlue, от проблемы с DPF я все равно далеко не убегу.
  В 20.11.2024 в 21:28, Insomnious сказал:
Показать
AutoDW.pl прав был - DPF рассыпался...
Показать
ИЗ монголетней практики, если на холостых больше 6-ти я на 2000об, больше 25, то сажевик или подзабит (покажет выжигание) или треснут.
Если на холостых больше 15 на 2000об больше 40, то там или удаление или замена на новый.  (после диагностики топлиной и прожига, если завершиться удачно)
А каждому второму, вообще советую сменить авто на бензиновое. Потому-что купили дизель, а ездят по городу на 10-15 км в день. Там сажевик не то-что выпалиться, там и двигатель не прогрет и аккумулятор присмерти.
Нет. Эти ниже, учитываются мозгами и нам показывает только то, что выше условного ноля.  Это уже в офсете давления смотрите.
  В 19.11.2024 в 20:14, Insomnious сказал:
Дайте ссылку на официальные нормированные показатели здорового давления, пожалуйста. А то иначе это разговор слегка ни о чем :)
Показать
*ляяя, пруфы ему давай :)
У меня авто больше чем пару дней на СТО не стоят с такой проблемой. Нафига мне кому-что, что-то доказывать, если вся информация есть в методичках по сервису, от производителя авто.
Ди и зачем что-то доказывать человеку, кторый не верит даже результатам диагностики.
VXDIAG VCX 6154 VAG
Показать
Лучше уж сканматик китайский купить, ну или какой другой j2534
  В 29.10.2024 в 00:27, Patuk сказал:
так и будет
ему последние не надо
никуя оно не работает
я не имел ибо ориг юзаю ,но все кто имел-нах еле продали
Показать
оно то работает, но моск выносит)))
