motoEd 2 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Добрый вечер форумчяне, подскажите пожалуйста, нужно заменить панель приборов, приобрести нужно опком или карпог? Спрашиваю так как начитался что опком может и непрочитать панельку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 По хорошему и то и другое, опком китай подойдет он дешевый motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Лучше оба, они и не такие дорогие... иногда опком неправильно читает код motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 1 минуту назад, Вадим1907 сказал: Лучше оба, они и не такие дорогие... иногда опком неправильно читает код Спасибо учту! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Не поможет опком с этой машиной, связь постоянно рвется со считком приборов. Корса С, Комбо, Мерива А, с приборкой опком не работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Если опком на нормальных деталях. И с прошивкой 1.67 вроде то связь не рвёт. На 1.7 и других отломах то да связь рвёт. Есть оригинал и подделка то проверенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Оригинал 😂😂 EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 2 часа назад, dreyteller сказал: Не поможет опком с этой машиной, связь постоянно рвется со считком приборов. Корса С, Комбо, Мерива А, с приборкой опком не работает нормально. На старых версиях прошивки op-com не рвет связь с приборкой. Проверено не один раз Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 6 часов назад, motoEd сказал: Добрый вечер форумчяне, подскажите пожалуйста, нужно заменить панель приборов, приобрести нужно опком или карпог? Спрашиваю так как начитался что опком может и непрочитать панельку Программатор микросхем купите , и оп ком.. А то карпрог чтоб купить более менее то можно и не с первого раза и не со второго.. Хотя может вы оригинал хотите брать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 3 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал: Программатор микросхем купите , и оп ком.. А то карпрог чтоб купить более менее то можно и не с первого раза и не со второго.. Хотя может вы оригинал хотите брать... Оригинал точно нет)) из програматоров имею vvdi но опыта пайки процессора пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Если стоит задача достать PIN из панели то с этим справится OpelScannerPRO. Он не вычитывает EEPROM. Код лежит по известному адресу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 9 часов назад, dreyteller сказал: Не поможет опком с этой машиной, связь постоянно рвется со считком приборов. Корса С, Комбо, Мерива А, с приборкой опком не работает нормально. Через vaux com работает, связь в норме. Пробуйте, сам как-то мучался, здесь даже ветку создавал и в конце отписался. И насколько помню и ресетит и привязывает нормально. aliksen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 31 минуту назад, gagauz91 сказал: Через vaux com работает, связь в норме. Пробуйте, сам как-то мучался, здесь даже ветку создавал и в конце отписался. И насколько помню и ресетит и привязывает нормально. Спасибо всем буду что-то пробовать, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 12 часов назад, motoEd сказал: Добрый вечер форумчяне, подскажите пожалуйста, нужно заменить панель приборов, приобрести нужно опком или карпог? Спрашиваю так как начитался что опком может и непрочитать панельку Так может вообще просто перепаять еепром или перенести дамп в донор ? Иногда это самый простой вариант. И не надо лезть сразу туда опкомами и карпрогами ? Непонятны исходные данные по ориг приборке ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 13 минут назад, igorbel сказал: Так может вообще просто перепаять еепром или перенести дамп в донор ? Иногда это самый простой вариант. И не надо лезть сразу туда опкомами и карпрогами ? Непонятны исходные данные по ориг приборке ... . Попробую опком есле нет то буду паять проц, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 554 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 13 минут назад, igorbel сказал: перепаять еепром или перенести дамп в донор ? Во-первых, может у ТС программный сбой. Смысл тогда переносить нерабочий дамп. Во-вторых, там стоит NEC и под него нужно еще и программатор покупать. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 1 час назад, gagauz91 сказал: Через vaux com работает, связь в норме. С чем связь в норме? С блоками проблем не было никогда, кроме приборной панели, Корса и Мерива а. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Корса с ,поможет привязать теч2 , опком курил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 2 часа назад, igorbel сказал: Так может вообще просто перепаять еепром или перенести дамп в донор ? Иногда это самый простой вариант. Не думаю что перенос процессора простой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Интересно ценник такой работы +- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 10 часов назад, dreyteller сказал: С чем связь в норме? С блоками проблем не было никогда, кроме приборной панели, Корса и Мерива а. Именно на корсе ц. через vaux com не пропадает связь ИМЕННО с приборкой, на мериве не скажу. А вот через прогу op-com пропадает. Сам проходил через это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Да с vaux com проблем не будет.И пинкод на комбо с приборки читает и привязка без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Так значит пришел опком считал с панели еепром и пин без проблем, машина работает!!! Всем спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos86 1 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 25.10.2024 в 20:37, motoEd сказал: Так значит пришел опком считал с панели еепром и пин без проблем, машина работает!!! Всем спасибо за советы! Где заказывал? В 23.10.2024 в 21:36, gagauz91 сказал: Именно на корсе ц. через vaux com не пропадает связь ИМЕННО с приборкой, на мериве не скажу. А вот через прогу op-com пропадает. Сам проходил через это. Я когда-то читал прошивкой 1.39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 17 минут назад, kos86 сказал: Где заказывал? Я когда-то читал прошивкой 1.39 Можно здесь название компании писать? Админ не забагит? Я просто не вкурсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
