lonqlife 2 585 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 4 часа назад, FreeOne сказал: Поддержка с понедельника работает) можете про неё забыть. Так проще будет восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ryros 2 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 1 час назад, FreeOne сказал: У меня нет опыта сравнивания епромов, тем более шифрованных (вроде так?), да и похожей машины под руками тоже нет Да, иденты отдает, я могу его писать и читать с помощью Мультипрога в бенче и Кессом по ОБД Ну иденты ПО это понятно, пробег, вин, ещё какие то данные не относящиеся к ПО отдает по диагностике? Еепром поискать или купить блок такой же, благо стоят дешево Понять что не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 30 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 В 29.09.2024 в 19:47, Ryros сказал: Ну иденты ПО это понятно, пробег, вин, ещё какие то данные не относящиеся к ПО отдает по диагностике? Еепром поискать или купить блок такой же, благо стоят дешево Понять что не так После того, как Кесом по ОБД залил flash ori никаких ошибок, кроме экологии, блок не показывает. Ни активных, ни в памяти. Всю инфо отдает. VIN, киллометраж и прочее. Никаких ошибок по ИММО или старту нет. Поддержа Битка ушла в тяжкие раздумья.. Сегодня вечером запросила фотку этикетки блока. Месный спец сказал искать чувака с Абритусом, т.к. только он может завирджинить блок с фбс4. Плюс привязка через дилера. Сказал, что никакая Ведьма мне тут не поможет. Вот, фото блока и иденты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 21 минуту назад, FreeOne сказал: После того, как Кесом по ОБД залил flash ori никаких ошибок, кроме экологии, блок не показывает. Ни активных, ни в памяти. Всю инфо отдает. VIN, киллометраж и прочее. Никаких ошибок по ИММО или старту нет. Поддержа Битка ушла в тяжкие раздумья.. Сегодня вечером запросила фотку этикетки блока. Месный спец сказал искать чувака с Абритусом, т.к. только он может завирджинить блок с фбс4. Плюс привязка через дилера. Сказал, что никакая Ведьма мне тут не поможет. Вот, фото блока и иденты. и с онлайном щас тоже все не так просто.скорее всего диллер и новый блок тоже у них покупать прийдется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 Там что-то в Аутель im508 и 608 добавили по привязке ЭБУ с fbs4. Справится или нет хз, но будет проще найти человека с Аутелем, чем с абриком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramautoprofi 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 В 29.09.2024 в 12:03, FreeOne сказал: Очень нужна помощь! Делал отключение экологии на Mercedes W212. Не мог определить, каким конкретно модулем работать, они отличаются типом процессора и способом подключения. По номеру блока определить какой процессор установлен не получилось. Попробовал вычитать FID 214, вычиталось без ошибок. Калибровщик подготовил мод. Перед записью, для того чтобы убедиться в правильности выбранного процессора и, соответственно, модуля попробовал вычитать FID 197. При чтении возникла ошибка. После этой ошибки машина более не заводилась, даже стартер не крутил. Залил Мод с помощью FID 214, запись прошла без ошибок. Машина не завелась. Попытка залить ориг не проходит из-за ошибки при записи. При сканировании блок на диагностику выходит, при попытке завести машину регистрируются неактивные ошибки по коммуникации с эбу двигателя, типа U0100. У меня есть Autel Elite с возможностью прошивки блоков Mercedes. Попытка перепрошить заводской прошивкой привела к тому же результату. Вопросы: 1. Как восстановить работоспособность блока? 2. Как определять тип процессора внутри CRD3.XX, чтобы не возникало таких проблем? VEDIAMO перепроливаешь сток и дальше работаешь с машиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Самый лучший и быстрый вариант через дтц Монако Пролит оригинал софт при запис должен поправить еепром А по поводу поддержку Flex самом лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Вам бы надо почитать https://carmasters.org/topic/64569-crd320-virgin/?do=findComment&comment=806144 , там товарищ COSANOSTRA поможет вам восстановить еепром. Правда он сильно занят, ну тут сам случай велел. Так сказать FSB4, и карты вам в руки вместе с битбоксом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 понимаю что уже поздно говорить, но у вас на блоке написано CRD3.7 = TC17XX какой смысл даже пробовать читать его как CRD2.XX там же МРС5566. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 174 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 7 часов назад, Jur сказал: Вам бы надо почитать https://carmasters.org/topic/64569-crd320-virgin/?do=findComment&comment=806144 , там товарищ COSANOSTRA поможет вам восстановить еепром. Правда он сильно занят, ну тут сам случай велел. Так сказать FSB4, и карты вам в руки вместе с битбоксом. Прекратите пожалуйста рекламировать , всех подряд ! Вы сами не в теме , как и другие ! В 29.09.2024 в 12:03, FreeOne сказал: Очень нужна помощь! Вопросы: 1. Как восстановить работоспособность блока? 2. Как определять тип процессора внутри CRD3.XX, чтобы не возникало таких проблем? 1 : Правильно оформить тему ! Указать все данные авто , прикрепить вин ! Выложить оригинальные файлы ! Фото наклейки ! Не раскидывать по всей теме - а одна папка ! 2 : Вести базу ! Или научится пользоваться поиском ! Для тех кто не в теме ( а не в теме здесь большая часть ) , рекомендую почитать : https://carmasters.org/topic/62997-sprinter-906-2014-22d-95kw-crd320-пара/#comment-791512 Я сам решил свою проблему , собрал ребус воедино . Ждать манного , не привык . Что и другим советую . P.S. Варианта 2 . Собрать комплект из оригинальных файлов . Купить новый блок . Да кстати , развеять ваши мысли по поводу ( сделать блок новым ) - у меня AVDI в Фуле - не получилось Juvelir, MASTER CLASS и Dimonrm 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 40 минут назад, antuk сказал: Прекратите пожалуйста рекламировать , всех подряд ! Вы сами не в теме , как и другие ! Ну так и есть,не в теме, как и все. Вот хочу научиться у товарищей криптокей восстанавливать, а не пользоваться для fsb3 чужими комплектами. Тут то вы всем и расскажете, как это делается для FSB4? Все два варианта, и как 40 минут назад, antuk сказал: Собрать комплект из оригинальных файлов . и как 40 минут назад, antuk сказал: Купить новый блок . и его привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 174 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 8 минут назад, Jur сказал: Ну так и есть,не в теме, как и все. Вот хочу научится у товарищей криптокей восстанавливать, а не пользоваться для fsb3 чужими комплектами. Тут то вы всем и расскажете, как это делается для FSB4? Все два варианта, и как и как и его привязать? Садитесь за компьютер , качайте комплекты ( связки ) , анализируйте . Берите блокнот или word , расписывайте адреса строк номеров, синхро байтов , крипто область . Научитесь пересчитывать контрольные суммы ( в этом блоке они простые ) И умничайте - сколько душе угодно после этого Но такого не произойдет ! Не потому ,что вы не можете , а потому ,что когда вы разберётесь - не захотите делиться этим даже за деньги Ну это конечно - если вы знаете им цену ... Dimonrm, Juvelir, MASTER CLASS и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 55 минут назад, antuk сказал: 1 : Правильно оформить тему ! Указать все данные авто , прикрепить вин ! Выложить оригинальные файлы ! Фото наклейки ! Не раскидывать по всей теме - а одна папка ! 2 : Вести базу ! Или научится пользоваться поиском ! Ну тогда и вот это здесь не нужно делать, умный разберётся сам, а дуракам это не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 174 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Вообще-то порядок должен быть ... И если человек хочет помощи , то по-моему так и надо её просить! Ну конечно правила - для дураков написаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 13 часов назад, dreyteller сказал: Там что-то в Аутель im508 и 608 добавили по привязке ЭБУ с fbs4. Справится или нет хз, но будет проще найти человека с Аутелем, чем с абриком. Вирджин точно он не делает... 11 часов назад, Ramautoprofi сказал: VEDIAMO перепроливаешь сток и дальше работаешь с машиной Vediamo перед FBS4 безсильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 56 минут назад, FreeOne сказал: Vediamo перед FBS4 безсильно Monaco ставить тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramautoprofi 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 не во всех случаях . перепролить в сток она может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 После проливки стока блок придется scn ить онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 В 01.10.2024 в 15:15, FreeOne сказал: Вирджин точно он не делает... Vediamo перед FBS4 безсильно когда упретесь окончательно, пишите в личку, дам вам человекка кто поможет в испании. Неочень бюджетно но зато поедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Просто для справки. Поддержка Битка так и не ответила ничего. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim30 1 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 В 29.09.2024 в 13:53, Litvinas сказал: Привет, других процесоров мне не поподалось как TC1797 на CRD3.7A В другом форуме написали свои SW, и вот что нашел за три минуты по вашим идентам: HW: 6519040800 SW: 6519024102 SW Ver. 6519011902 SW Upg. 6519036545 TC1797 Добрый день! А на каком форуме, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 2 часа назад, Vadim30 сказал: Добрый день! А на каком форуме, если не секрет? Не принято тут кидать ссылки на другие форумы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 А если ошибок нет и блок выходит на связь да еще и без ошибок, то что пишет во вкладке санкционирование доступа? возможно еепром и жив, если труп - то это залет! первое что попробовать пролить монакой, может и воскреснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 1 час назад, Nik Makken сказал: А если ошибок нет и блок выходит на связь да еще и без ошибок, то что пишет во вкладке санкционирование доступа? возможно еепром и жив, если труп - то это залет! первое что попробовать пролить монакой, может и воскреснет. Монаки с С4 пока нет в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Кому интересно продолжение... Поддержка Битбокса молчит. Mercedes центр выставил 400 евро за "диагностику" и приговорил менять ЭБУ. Нашел инфо, что Аутель 508 может делать вирджин и клонирование блоков с ФБС4. Вот, думаю, получится ли привлечь диллера за развод на новый ЭБУ, если смогу сделать клон на старый ЭБУ после их ремонта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
