LEO_NEED 185 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Доброго времени суток коллеги. немного запутался прошу пнуть в нужно направлении. приехала w211 с проблемой :стартер крутит двигатель не запускается , был заменён датчик давления топлива и прозвонены провода до него, собрал все запустил , отправил проверить покататься, покатался всё ок, капот захлопнули довольно таки сильно и после этого ключ на старт авто молчит. Вопрос в том что я не могу понять что не даёт разрешение на запуск, блок ДВС? в EZS без ошибок и статус я тоже а скрине выложил W211 /2006 год/ om642 /автомат жму на вкладку разрешения на запуск, он отсылает меня на EZS захожу в EZS пишите, что разрешение на запуск от блоке ME статус:Да до этого в Developer mode сбрасывал адаптации ДМРВ но такча стартовала после этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Судя по последнему скрину моторный не видит стартера. Или скрин сделан не в режиме "старт" LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 вот скрины ниже в режиме старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 В коробке что? Контакт блокировки стартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 проверил в первую очередь. индикация на приборке есть контакт неативен в параметрах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Выйди чуть назад, там отдельно можно посмотреть состояние контакта y3/6s1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 пересмотрел всё , этого параметра нет даже в списках полных интерактивных проверок есть резон нулить блок моторника и заново привязывать ? и получится ли это сделать в оффлайне ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Коробка 722.6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 722,9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 20 минут назад, LEO_NEED сказал: есть резон нулить блок моторника и заново привязывать ? и получится ли это сделать в оффлайне ? Как вариант да. Только как то странно, то заводится, то нет. А в моторном тоже нет ошибок? Прогрейте строительным феном моторный, может по железу есть проблема. И внимательно все статусы в моторном пересмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Кстати может и ключ ,было и такое ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 9 минут назад, ussr100 сказал: Как вариант да. Только как то странно, то заводится, то нет. А в моторном тоже нет ошибок? Прогрейте строительным феном моторный, может по железу есть проблема. И внимательно все статусы в моторном пересмотреть. мужики какие ещё статусы посмотреть, ткните рылом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Тормоз, например, или лампочки в стопах....... LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 43 минуты назад, ussr100 сказал: Тормоз, например, или лампочки в стопах....... вы наверное шутите, ибо где там кан в стопах, и вообще ошибок по Can шине нет, завтра буду пробовать нулить и вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Разъёмы на моторном в норме? Ошибки в моторном? В EZS разрешение на запуск есть значит должен заводится. CAN шины прозвонить CDI-EZS-CGW Диагностика моторного CDI идёт по CAN-LO, общение с EZS по CAN-HI Стартер напрямую на реле активировать пробывал? А то я тоже думал как то что моторный не подвязался, а там в кодировках механика была вместо автомата. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Проблема ищите в подкапотном левой сторони где блок предохранителей и ЭБУ,петля капота тоже рядом может цепит на проводку при хлопания,да и реле стартер и все предохранители отвечающие там…. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 37 хвилин назад, LEO_NEED сказав: вы наверное шутите, ибо где там кан в стопах, и вообще ошибок по Can шине нет, завтра буду пробовать нулить и вязать Неспіши нулити. Перемкни реле стартера , щоб зрозуміти чи крутить стартер на пряму. Можна в двох попробувати ,один ключ на старт , другий перемикає реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 мужики вся банальщина проверена в первую очередь, я не из тех кто ничего не проверив сразу стучится за помощью, моё предположение что я немного нашалил в Dev.Mode на прямую стартер крутит , все питания есть и на замке и на эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Ну у них и замки бывают умираю. Было что зажигание включал, а стартером не крутил в замке фелешь перезаписал и пошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 1 час назад, Wozap сказал: Ну у них и замки бывают умираю. Было что зажигание включал, а стартером не крутил в замке фелешь перезаписал и пошло. ну мы же здесь не годаем на кофейной гуще, в параметрах выше видно что замок здесь на 99% не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 9 часов назад, LEO_NEED сказал: я немного нашалил в Dev.Mode Так ты же говорил, что машинка перестала крутить стартером после закрытия капота...! Если не так, то проверь ресурс ключа...а еще лучше перепиши его. Не раз бывало, что проворот есть, статусы валидны а старта нет. Берешь другой... старт есть и статусы идентичны. Количество запусков исчерпано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 6 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 в dev.mode есть такая особенность, после внесённых изменений нужно дать авто заснуть и только потом эти изменения вступают в силу. поэтому думается мне , ситуация такая я имею ошибку по левому дмрв ,сбрасываю все заводится адаптации косаемые воздуха без Dev.Mode ошибка продолжает висеть , нахожу инфу что через Dev.mode можно сбросить адаптации. захожу в инженерку , блок закрыт ничего поменять не могу, включаю переводчик так как не владею немецким, нажимаю несколько параметров по открытию программирования (что то типо того) , в конце концов сбрасываю ДМРВ и сразу отправляю клиента кататься (машина не успевает заснуть), он возвращается авто глушит я собираю всякие пыльники ,декор накладки (за это время авто засыпает) и уже не стартует(капот здесь просто подлил масла в огонь- совпадение) решение: зашёл в инженерку ,прошёлся по всем параметрам что активировал ранее( ещё раз F3 )+ Ecu reset, проверил -тишина всё также , закрыл и пошёл курить (авто заснуло) ключ на старт - авто завелась ( разрешение на запуск:Да) единственное что не могу понять, какой именно параметр не давал запуска .... 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 50 минут назад, LEO_NEED сказал: адаптации косаемые воздуха без Dev.Mode ошибка продолжает висеть По расходомеру лезть в инженерку нонсенс. Что-то вы дядя не договариваете. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 6 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: По расходомеру лезть в инженерку нонсенс. Что-то вы дядя не договариваете. DTC 2644-001 MAF Value above limit инфу на счёт инженерки черпал из зарубежного ресурса, кстати помогло. не помогли адаптации стандартные (ни замена воздушного фильтра ни сброс все возможных адаптаций связанных с воздухом и смесью) инженерка прокатила тему закрываю ,спасибо всем за то что не остались равнодушными! машина уехала, колеса в дым) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
