Помогите разобраться ёлкой с8.
8 часов назад, Дмитрий пмр сказал:
давайте разберёмся
в этой теме инфармации столько что можно 10 ,,ёлок,, вылечить , если вы её не усваиваете может стоит сменить работу
В 17.09.2024 в 09:02, romanas29 сказал:
Схему реальную найти не реально  . Распиновка ВСМ не. У самого наверно на гораже такая табличка весит .
Больше месяца прошло, а результат нулевой (или, скорее, в минус) . Хозяин авто голову не отбил ещё?
1 час назад, Dedraman сказал:
Хозяин
ТС и есть он.
13 часов назад, Volf542 сказал:
ТС и есть он.
Разве? Первым же предложением пишет, что "пригнали". На ремонт пригнали, полагаю.
Может купили и пригнали😂
Разве?
Не занимался бы мастер такой ерундой. В любом авто есть условия для работы, здесь уже пинков по условиям, зад красный должен быть), а тут .....слов нет
Погнал хозяин клапана ремонтировать если не заведется пригонят. И сказал чтоб бсм искали родной . Был один в Беларуси но его уже купили пока он думал . На этом в бсм машина постоянно теряет связ одометром пищит три раза  пока не снимешь клемму ,поставишь связ есть пока не начнёшь заводить заводить пищит и загорается треугольник в левом углу с восклицательным знаком  с  то стекла работают то не работают . Короче все уходит в аварию пока не перезагрузить то есть не снимешь клемму с акума
Зато тема какая популярная, целых 14 человек подписаны. Всем любопытно, чем история закончится, научится ли мастер ремонтировать французов
42 минуты назад, gnoos сказал:
Вернее научится ли мастер диагностировать проблему
знал проблему уже б сделали. А так ждем финала 🍿
вот вам 🪑🪑🪑🪑🪑 салимся наблюдаем
17 минут назад, Pllaysto сказал:
В скором времени автор темы исчезнет, а потом новости, недовольный клиент в Молдавии, отвез мастера в лес и закопал, посадив французкую ёлочку на могилку😂
Бл#ть ебуч@е 3 минуты и чтоб ещё ушло  в эконом режим .  Су&Ка французы вот как мне теперь из этого черного ящика вытащить код безопасности . Чтоб снять  вси  с защиты . Бля#₽ ну это не Феррари чтоб ее угоняли не как у она на#уй ненужна .   Ну зачем так все усложнять . Оказывается замена блока бсм или какого другого блока это целый ритуал или блок бси  уходит в защиту и чтоб снять защиту надо вести код безопасности . .
Есть может как на магнитофона программа . Когда забыл или потерял код вводишь серийный номер и тебе он даёт код  от магнитофона . Или без спайки  флешки и программатора не как .  Кто знает .
Замена блока бсм под капотом ни чего не требует,ни кодов ни ритуалов,вы что бси в салоне поменяли?
1 минуту назад, miha75me сказал:
Нет я его не менял . Но прочитал что если не правильно снимешь клемму с аккумулятора  не дав машине уйти в эконом режим блок бси блокирует и не включает некоторые питания на бсм  . И если блоки  меняешь должен соблюдать правила 3 минут и также чтоб на экране написала эконом режим толь тогда его можно снимать .или ЭБУ или бсм .
Или блок бси уходит в защиту и горит треугольник с восклицательным знакам и пищит  ошибки по всем датчикам и клапанам . И пишет нет связи с калькулятором двиготель  и нет плюса на мульти медийный экран .
6 минут назад, Дмитрий пмр сказал:
Вас обманули в интернете)
Я снял бсм последний раз и поставил обратно включил питания как следует . Присоединил после проверки ещё раз проводов на обрыв . Опять одел клемму на  аккумулятор  и у машины самопроизвольно открылись все окна . И после этого научил гореть этот. Треугольник  но горит и решит когда ее пытаешься завести на тросу . Если крутиши   стартером загорается . А вот ошибки появляются что писал и место цыфор на табло чертачки  при включении зажигания росли трёх звуковых сигналов . Снял клемму поставил все нормально пока не пытаешься ее запустить . Научил читать и нашел что блок бси или отвязывается или теряет связ . Это так пишет чел что их занимается их ремонтом и прошивкой этих блоков . За что купил за то и продал .
https://www.drive2.ru/l/487671341143556476/
Просто на этом бсм 11-00 не хотели  работать стекло подъемники . И клапана погнутые . Ведь когда я ее сделал и после проверки тнвд установил поставил все по меткам и мы ее с троса ее завели она работала но с ключа не запускалась ну правильно если нет компрессии она и не запустится со стартера . Он должен был ее гнать на ремонт клапанов . Ну я думаю посмотрю может обрыв на стекло подъемники. Посмотрел . Как теперь чтоб этот треугольник больше не загорался. Надо я так понял привязать заново бси блок .
Не помню всех перипетий данной темы, но если дизель не заводится со стартера, а заводится с буксира, то я бы подумал насчёт падения давления в рампе. Например из за льющей в обратку форсунки или других причин.
Мы уже ничего не узнаем.Минус один С8 в  регионе.
В 22.09.2024 в 19:45, Дмитрий пмр сказал:
Я один тут ничего не понимаю?
Клапана, бсм, связь с одометром пищит три раза, и стекла...
Это пока клему не снять с аккумулятора.
Изгонять дьявола нужно из С8.
3 часа назад, AvtoDym сказал:
 Классику напомнило "пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... голова пухнет!" 😀
Но реально в этом потоке сознания и бессмысленных действий без поллитры не разберешься.
13 часов назад, Дмитрий пмр сказал:
нет связи с ABS или всажена can-шина
9 часов назад, AvtoDym сказал:
изгонять дьявола нужно из ЛОмастера , а С8 достйно держится )
12 часов назад, AvtoDym сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=AqYsUNFXOuM
15 часов назад, Dedraman сказал:
Блин нет насос возили на проверку . Бумагу потом скину нет к нему вопросов. Снял кожух ремня ГРМ  выставил по меткам перескочил ремень на 3-4 зуба а может и 5 . Клапана по любому погнуло . Я знаю компрессию не возможно померять так как свечи накала с зади . Ну с буксира то заводится . Со второй раскручивает движок и компрессия частично восстанавливается.      Насчёт АБС была ошибка по ней но ее стираешь и она пропадает . Насчёт сан шины . Слыхал делают контроль ку логическую да или нет . Плю    .
Чета у меня все склоняется к ЭБУ . Надо вытаскивать код безопасности и подкидывать другой ЭБУ или что хуже так блок бси . Потому что АБС не может мешать запуску машины а кан шину садить может только или блок бси или ЭБУ провода там ещё в клею липком как новые . Коннекторы гавно нахрена их надо было заполнять каким-то Герметиком  так там их наверно брызгали  спреем для контактов герметик весь раскис мог позабивать  контакты как его вычистить . Вот это мне кажется их и болезнь . Он похож как на силикон что для труб .
Когда делаешь быстрое сканирование писал две ошибки и машина заводилась с  буксира это не видит замок задней двери багажника и нет связи с АБС  . По двигателю не одной ошибки . Сейчас пишет эти ошибки пишет что отсутствует плюс на мульт медийный экран но экран светится и работает . Пропало только значок  давления масло значок  стоп . Пишет нет связи с двигателем . И все ошибки по всем датчиком и клапанам . Проверяю все плюсы и минусы на ЭБУ все есть . Сука полтаргейс  .  Так у меня у же было что писал все ошибки по двигателю на Мерседес Вито но там сразу написала что не видит чип ключа . Провод был перебит на датчик что сканирует чип . Бля я ее заводил с  разобранным кожухом  от руля а как поставил все пропало наверно нашел причину .  Это всё появилось когда я поставил облицовку руля . Ждём когда пригонят с ремонта клапанов . Там вытащить форсунки это жопа . Это ремонт на месяца три наверно с клапанами.
3 часа назад, romanas29 сказал:
Во во и я также с этим сетроеном уже начинаю разговаривать жаль он водку не пьет .а то нам с ним бало о чем поговорить по душам если бы напились. Он бы мне рассказал какой пид@₽с разработал и выпустил на свет божий . Машины как машины а это только такое  чудо мне попалось......
9 часов назад, a20c сказал:
Вопрос саншина идёт через бсм или напрямую муя другие блоки . И причем тут АБС к двигателю спидометр завязан . Хорошо тоскаем на шнурке пищит светится треугольнику но спидометр считает  километра . Дольше нет нет как буто  какая-то микруха перегревается рас чертачки . Включаешь зажигания включаешь пищит три раза и чертачки . Снял клемму с акума и поставил все работает одометр но все ровно пишет что нет связи с ЭБУ и нет плюса на мульти медийный экран . Дальше  вывод . Плюсы все минусы все есть на ЭБУ . Дайте распиновка экрана и блока бси . Как пригонят буду дальше копать .
