rostik08 10 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 На трекере поищи, готовые виртуальные машины есть под vcm2, все работает, версия например 101 или около этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ford2001 0 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Качал, при подключении vcm к виртуалке, она виснет и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Я знаю не в тему, но я все вопросы с Китайским Ids Vcm Ii решил одним махом купив FVDI J2534 - работает на железе без вирты, с фордом и маздой, обновления последних дисков регулярно, может все что родной Vcm + может работать с форскан быстрее чем на ЕЛМ, единственно то что мазда и форд на разном железе. Так что Китайским Ids Vcm Ii лежит без дела, хотя он у меня тоже привязан к железу. Фото приложено! Цена вопроса 10-12 т.р. HTB1n0UkXcfrK1RjSszcq6xGGFXai.webpПолучение информации... chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lierphoenix 0 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Всем здрасте, кто может подсказать актуальные ссылочки на Ford & Mazda IDC, желательно на виртуалке. И кто может подсказать с каким софтом еще можно работать через Vcm II? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 В 24.09.2020 в 04:15, lierphoenix сказал: Всем здрасте, кто может подсказать актуальные ссылочки на Ford & Mazda IDC, желательно на виртуалке. И кто может подсказать с каким софтом еще можно работать через Vcm II? Показать тойота тачстрим, ленд ровер, я пока больше не с чем еще не пробовал, еcли не ошибаюсь то со всем что может работать через j2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 146 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 А с какой версией программы работали с Ленд ровер ?Через j2534 ? Или пробовать перешить VCM II и будет работать с Ленд ровер ? С Mercedes Xentry тоже хорошо работает через j2534. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 В 27.09.2020 в 20:22, lbotos сказал: А с какой версией программы работали с Ленд ровер ?Через j2534 ? Или пробовать перешить VCM II и будет работать с Ленд ровер ? С Mercedes Xentry тоже хорошо работает через j2534. Показать снизу написано 139.08 v191 ничего не прошивал работаю на вирт мазда форд на железо поставил ровер через вцм2 lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lierphoenix 0 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 ну пока не проверял на машине, но HDS шнурок видит, как только появится возможность отпишусь по результатам. И еще может кто подскажет через что можно включить aux на Ford Focus 3 2011г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 В 28.09.2020 в 09:39, lierphoenix сказал: .... И еще может кто подскажет через что можно включить aux на Ford Focus 3 2011г? Показать Пробуй FoCCCus через ЕЛМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lierphoenix 0 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Как и обещал пишу про результаты. Hoda и Hуundai не работают с VCMII наотрез отказались читать машины, хотя сам провод видят, если кто знает причину подскажите. И еще вопрос с форума качнул IDS 101 версии там установлен deep freeze может кто знает пароль от него или как его снести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Для всех страждущих, кто как и я искал что же такое KJGV3 (или KJGxx) в корпусе SOT363 - это диодная сборка BAV99DW-7-F http://www.farnell.com/datasheets/1915625.pdf bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san4ezzx 1 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Есть у кого рабочая виртуалка Мазда для vcm2? Перечислю спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san4ezzx 1 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 В 16.11.2020 в 18:29, san4ezzx сказал: Есть у кого рабочая виртуалка Мазда для vcm2? Перечислю спасибо))) Показать сам сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Здравствуйте. Никто не сталкивался с не рабочей шиной HS CAN на VCM2 двухплатник. Реле щелкает связи с PATS нет. Установил для проверки JLR SDD, блоки на среднескоростной шине видит все, на высокоскоростной ни видит ни одного, подключал scanmatik - видит всё. Микросхемы CAN TJA1050 менял местами, кабель прозвонил- цел, релюхи CAN HI и MID звонятся одинаково. Мыслей больше нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbakan 3 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 В 20.11.2020 в 11:43, megavolt79 сказал: Hello. Nobody came across a non-working HS CAN bus on a VCM2 two-board. Relay clicks no connection with PATS. I installed JLR SDD for checking, blocks on a medium-speed bus sees everything, on a high-speed bus it does not see a single one, I connected scanmatik - it sees everything. I swapped the CAN TJA1050 microcircuits, the cable rang - intact, the CAN HI and MID relays ring the same. No more thoughts. Показать Привет, дорогой друг у меня тоже была такая же проблема. Я проверил tja1050 и кабель, все в порядке. Я пробовал более низкую версию прошивки, например v101 до v86, тогда она работает на CAN Bus OK. стоит попробовать chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 всем здравствуйте есть виртуалка под vcm2 GM MDI нужно хамер продиагностировать буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 В 25.11.2020 в 09:57, gulevsky сказал: всем здравствуйте есть виртуалка под vcm2 GM MDI нужно хамер продиагностировать буду очень благодарен Показать Виртуалка есть. Показать контент https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=BYbcX8WuEevjrgSn0KegBQ&q=скачать+gm+gds+vmware&oq=скачать+gm+gds+vmware&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoJCAAQQxBGEPkBOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoCCAA6BAgAEEM6BAguEEM6BwgAELEDEEM6CAguELEDEIMBOgcIABCxAxAKOgQIABAKOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToJCCEQChCgARAqUI_hA1iOhwVg35IFaAJwAngAgAF8iAHVDpIBBDIxLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiFxfjfqtftAhXrsYsKHSfoCVQQ4dUDCAw&uact=5 Только хаммера в ней нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lierphoenix 0 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 В 18.12.2020 в 10:44, alerublev сказал: Виртуалка есть. Показать контент https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=BYbcX8WuEevjrgSn0KegBQ&q=скачать+gm+gds+vmware&oq=скачать+gm+gds+vmware&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoJCAAQQxBGEPkBOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6BQgAELEDOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoCCAA6BAgAEEM6BAguEEM6BwgAELEDEEM6CAguELEDEIMBOgcIABCxAxAKOgQIABAKOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToJCCEQChCgARAqUI_hA1iOhwVg35IFaAJwAngAgAF8iAHVDpIBBDIxLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiFxfjfqtftAhXrsYsKHSfoCVQQ4dUDCAw&uact=5 Только хаммера в ней нет... Показать поделитесь ссылкой пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Под спойлером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fill-84 0 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 День добрый. Подскажите. видел способ переключения VCMII в режим COM порта (ПО видит его как ком порт) . Сейчас не могу найти как это сделать. Ткните куда копать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safran201 1 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Добрый день. Подскажите в чем проблема, при прописке ключей Ford Transit 2.4 2003г программа выдаёт ошибку. Сканер VCM 1. Пробывал разные версии ids. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 ключи правильные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safran201 1 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Его же ключи и хочу положить. Ставлю другой PCM и ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 процедура предлагает ввести ВИН? выбираете замена FIP и PCM, стираете ключи, пишете их заново, так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 В наличии должно быть 2 и больше ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
