Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
На трекере поищи, готовые виртуальные машины есть под vcm2, все работает, версия например 101 или около этого.
  • Ответов 1.2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Я знаю не в тему, но я все вопросы с Китайским Ids Vcm Ii решил одним махом купив FVDI J2534 - работает на железе без вирты, с фордом и маздой, обновления последних дисков регулярно, может все что родной Vcm + может работать с форскан быстрее чем на ЕЛМ, единственно то что мазда и форд на разном железе. Так что Китайским Ids Vcm Ii лежит без дела, хотя он у меня тоже привязан к железу. Фото приложено! Цена вопроса 10-12 т.р.
  • 3 недели спустя...
Всем здрасте, кто может подсказать актуальные ссылочки на Ford & Mazda IDC, желательно на виртуалке.
И кто может подсказать с каким софтом еще можно работать через Vcm II?
В 24.09.2020 в 09:15, lierphoenix сказал:
тойота тачстрим, ленд ровер, я пока больше не с чем еще не пробовал, еcли не ошибаюсь то со всем что может работать через j2534
А с какой версией программы работали с Ленд ровер ?Через j2534 ? Или пробовать перешить VCM II и будет работать  с Ленд ровер ? С Mercedes Xentry тоже хорошо работает через j2534.
1 час назад, lbotos сказал:
снизу написано 139.08 v191 ничего не прошивал работаю на вирт мазда форд на железо поставил ровер через вцм2
ну пока не проверял на машине, но HDS  шнурок видит, как только появится возможность отпишусь по результатам.
И еще может кто подскажет через что можно включить aux на Ford Focus 3 2011г?
1 час назад, lierphoenix сказал:
Пробуй FoCCCus через ЕЛМ.
  • 2 недели спустя...
Как и обещал пишу про результаты.  Hoda и Hуundai  не работают с VCMII  наотрез отказались читать машины, хотя сам провод видят, если кто знает причину подскажите.
И еще вопрос с форума качнул IDS 101 версии там установлен deep freeze может кто знает пароль от него или как его снести?
  • 4 недели спустя...
Для всех страждущих, кто как и я  искал что же такое KJGV3 (или KJGxx) в корпусе SOT363 - это диодная сборка BAV99DW-7-F
http://www.farnell.com/datasheets/1915625.pdf
Есть у кого рабочая виртуалка Мазда для vcm2? Перечислю спасибо)))
В 17.11.2020 в 01:29, san4ezzx сказал:
сам сделал
Здравствуйте. Никто не сталкивался с не рабочей шиной HS CAN на VCM2 двухплатник. Реле щелкает связи с PATS нет. Установил для проверки JLR SDD, блоки на среднескоростной шине видит все, на высокоскоростной ни видит ни одного, подключал scanmatik - видит всё. Микросхемы CAN TJA1050 менял местами, кабель прозвонил- цел, релюхи CAN HI и MID звонятся одинаково. Мыслей больше нет.
В 11/20/2020 в 2:43 PM, megavolt79 сказал:
Hello. Nobody came across a non-working HS CAN bus on a VCM2 two-board. Relay clicks no connection with PATS. I installed JLR SDD for checking, blocks on a medium-speed bus sees everything, on a high-speed bus it does not see a single one, I connected scanmatik - it sees everything. I swapped the CAN TJA1050 microcircuits, the cable rang - intact, the CAN HI and MID relays ring the same. No more thoughts.
Привет, дорогой друг у меня тоже была такая же проблема. Я проверил tja1050 и кабель, все в порядке. Я пробовал более низкую версию прошивки, например v101 до v86, тогда она работает на CAN Bus OK. стоит попробовать
всем здравствуйте есть виртуалка под vcm2 GM MDI нужно хамер продиагностировать буду очень благодарен
День добрый. Подскажите. видел способ переключения VCMII в режим COM порта (ПО видит его как ком порт) . Сейчас не могу найти как это сделать. Ткните куда копать. Спасибо
  • 1 месяц спустя...
Добрый день. Подскажите в чем проблема, при прописке ключей Ford Transit 2.4 2003г программа  выдаёт ошибку. Сканер VCM 1. Пробывал разные версии ids.
ключи правильные?
процедура предлагает ввести ВИН?
выбираете замена FIP и PCM, стираете ключи, пишете их заново, так?
