vadim002 18 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Господа! Есть такое авто ПЕЖО 307 бензин. 1.6 литра после просадки аккумулятора не заводится. На борту BSI на моторолле и EBU ME 7.4.4. Хозяин авто сказал. что дал знакомым покататься и ему вернули авто на эвакуаторе. Самое интересное то. что это авто я уже восстанавливал несколько лет тому назад тоже после просадки аккумулятора. Я приехал подключил АВТОКОМ ЭБУ читается но ошибки не трутся. Приборка показывает что нет связи с БСИ. Сгнял БСИ считал дамп еепром карпрогом - там увидел много мусора. В дампе поставил все FF кроме последней строки - тук делал прошляй раз и все получилось. Выпаял ЕЕПРОМ с эбу 25С16 она же 95160. прочитал там виден пин в явном виде -= впаял еепром на место. Сегодня приехал и при помощи рр2000 (из Диагбокса) попытался как и прошлый раз прописать вин и ключи. итак запчачти - БСИ замена -= просит ввести вин - ввожу нажимаю F1 пишет телекодирование выполнено. ВЫхожу вхожу прописка ключей вводу пин X1BV - пин примает но потом пишет что в бси нет данных - заполните бси. Выхожу из рр2000 вхожу вин показывает правильно. глобальный тест в некоторых блоках есть ошибки но в БСИ ошибок нет. а ЭБУ вообще не отвечает (хотя АВТОКОМ прошлый раз ЭБУ видел но смог вытереть ошибки. Вопрос как это авто запустить? Есть гипотеза что посыпался флэш ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 48 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая а все остальное как работает, дворники свет...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 161 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 24 минуты назад, vadim002 сказал: Есть гипотеза что посыпался флэш ЭБУ Есть гипотеза, что вам чёрным по русски написало- закодировать бси. 28 минут назад, vadim002 сказал: при помощи рр2000 (из Диагбокса) попытался как и прошлый раз В прошлый раз точно так же было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян1990 4 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая вирджин везде и будет счастья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 93 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая И лучше лучше делать чистой PP2000 это все , не из под диагбокса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 12 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Если Вы восстановили в прошлый раз удачно, у Вас обязан был сохраниться дамп епром этого блока, а так же конфигурация авто и пин само собой. В чëм проблемма? Поднимите свои записи. Дамп рабочего авто после сдачи клиенту должен быть у Вас на компе. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Я залил дамп в BSI тот что остался с прошлого раза. Так как делал давно а пыжиками занимаюсь редко. то наверное что не то сделал или не доделал поэтому и открыл тему. Прошу сильно не пинать. Вот по BSI из моего архива (ald) и сегодняшнее (new) Выше написано что надо вирджин. Попробовал прогой CAR TOOL V 3.6 сделать еепром ЭБУ вирджин. Посмотрите плз подойдет или нет. Мне не понятно почему ЭВУ двигателя не выходит на диагностику? 25c16(95160)x8ori.bin 25c16(95160)x8wirg.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 40 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 2 часа назад, vadim002 сказал: Есть гипотеза что посыпался флэш ЭБУ Насколько помню, если флеш летит, то бси совсем труп. То есть на связь не выйдет совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 64 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 26 минут назад, vadim002 сказал: Мне не понятно почему ЭВУ двигателя не выходит на диагностику? Так в моторнике ошибки не трутся или на связь не выходит? Если на связь не выходит, то смысл от всей проделанной работы нулевой, только хуже сделали, если он не на связи как туда синхра ляжет с БСИ который вы уже обнулили. В первую очередь разобраться со связью с эбу, а потом все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 12 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Нет транзита кан в abs. Открывайте локер перед передним левым. Можно соединить перемычками кан, авто заведëтся и поедет, но будут прочерки по пробегу и скорости. Блок ABS или его контакт - причина неисправности. По к- лайн эбу двигателя должен видется, т.е. через obd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая спс попробую. Эбу вчера АВТОКОМОМ читался но ошибки не терлись. Сегодня ДИАГБОКС ЭБУ двигателя не видел. Скрины ниже. А схуму АБС для установки перемычек можно выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 12 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Проверьте кан шину, которая идëт через абс на эбу двигателя. Скорей всег не контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svob 4 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 3 часа назад, vadim002 сказал: попытался как и прошлый раз прописать вин и ключи. итак запчачти - БСИ замена -= просит ввести вин - ввожу нажимаю F1 пишет телекодирование выполнено. ВЫхожу вхожу прописка ключей вводу пин X1BV - пин примает но потом пишет что в бси нет данных - заполните бси. После того, как с кан-шиной разберётесь, по поводу прописки пин есть такая информация, так делал: https://carmasters.org/topic/25239-peugeot-partner-замена-bsi/page/2/ - Донор BSI сделал новым, через замену бси записал вин , блоки дальше ключи ввожу пин из родного блока и в ответ тишина. - после процедуры замены , выйди из запчастей и зайди через диагностику и там в бси впиши пин , потом только даст ключи привязать - не знаю почему но пин можно вписать заходя через диагностику >бси > обучение .. vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 9 минут назад, air09 сказал: После того, как с кан-шиной разберётесь А там Кан разве? Это вроде к лайновый блок Недавно подымал такое чудо… 7.4.4 сначала пробовал Иммо отрубить, положил блок, но был бэкап… Сдул флешку, вернул флешь на место. Дернул пин, BSI и так считайне новый)) абритусом добавил ключ с помощью пина, все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 36 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Если авто восстанавливал, то должен быть ПИН, заходишь в запасные части и делаешь спаривание. vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая спс за советы попробую проверить Кан на АБС. Хорошо было бы схемку АБС и ЭБУ касается пи на то он известен с прошлой работы и . виден в дампе ЭБУ А что значит "СПАРИВАНИЕ"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 42 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Печать-29.05.2024-175838 (1).pdf vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svob 4 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 1 час назад, vadim002 сказал: схемку АБС 7.4.4 наверное из первых 307-х? тут разных лет, может что подойдёт. Desktop.rar vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 40 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая В автодате есть схемы, если первые года он еще с van будет. Но эбу должен выйти на связь, даже если бси лег. Ключи нормально автоком ложит тоже. Может после выпайки еепром с эбу что стало? Не уловил момент, выходил на связь после или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая схему в автодате нашел. После выходных поеду к авто - обязательно отпишусь 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 27 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая 22 часа назад, Freements сказал: А там Кан разве? Это вроде к лайновый блок Недавно подымал такое чудо… 7.4.4 сначала пробовал Иммо отрубить, положил блок, но был бэкап… Сдул флешку, вернул флешь на место. Дернул пин, BSI и так считайне новый)) абритусом добавил ключ с помощью пина, все! Абритус оригинал или Китай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Абритус ори, но Китай тоже пишет ключи на этих моделях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 14 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Да подключитесь Вы иголками на провода прямо у разъёма блока, и всё станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня итак отписываюсь - авто не завел, Хозяину авто сказал чтобы купил БСИ + ЭБУ и ключи В компе сбой в клаве поэтому вечером продолжу с другого компа вроде глюк клавы прошел Итак я посмотрел пайку еепром на эбу нашел неконтакт пропаял феном. Приехал к авто вкл зажигание жужжит бензонасос - это меня порадовало но напрасно Подключаю глобальный тест эбу отвечает. Хорошо вхожу через диагностику в БСИ чтобы ввести пин (в меню такого пункта нет) пробую через ввести вин - все тоже что и прошлый раз после Хорошо вхожу в идентификацию ЭБУ вижу бош ме 744 а водном из полей вопросительные знаки. Вхожу в текущие данные а там во всех полях вопросительные знаки Мнение что полетела флешка ЭБУ. Поэтому выслушав от хозяина авто "ласковые слова" отправил его за комплектом описанным выше и сказал чтобы он сам все сделал. Всем отозвавшимся спс. Тему можно закрывать если укто чтот напишет это будет хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 40 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Как по мне, можно было и поднять авто. Флеш можно было считать и сверить с ори. Ори найти не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
