Maximka4444 23 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Всем привет. Есть авто Зафира C 2017, с мотором B20DTH. Человек изначально приехал с проблемой , что постоянно горит на приборке индикация мочевины и пишется , что грязный выхлоп при этом ошибки были 2 - P20BAD P20EE , после удаления ошибки пропали , но надпись осталась , человеку надо было уезжать , но потом у него эта индикация начала моргать с надписью, что мотор не заведётся через 896 км (бак при этом полный) и ошибок соответственно нет вообще. Начал проверять все выходы и входы блока мочевины , прозванивать датчики в самом баке ( кроме датчика давления ) , все в норме (все питания на блоке есть , каны , выходы 5 V и тд) , решил подкинуть блок другой - ничего , картина не поменялась , даже со снятым вообще блоком - ничего не меняется , кто то сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 1 час назад, Maximka4444 сказал: после удаления что тут конкретно подразумевается ? удаление ошибки, или удаление (программно) этой системы из авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 18 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 1 минуту назад, wagner сказал: что тут конкретно подразумевается ? удаление ошибки, или удаление (программно) этой системы из авто? Удаление ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 вы с Diagbox работаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 4 minutes ago, wagner said: вы с Diagbox работаете? А diagbox читає опеля? 8 minutes ago, Maximka4444 said: Удаление ошибки А сервісні процедури виконали? LTruck и wagner 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 18 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 7 минут назад, EleKtrik82 сказал: А diagbox читає опеля? А сервісні процедури виконали? какие именно ? Никаких не делал 13 минут назад, wagner сказал: вы с Diagbox работаете? опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 10 минут назад, Maximka4444 сказал: опком Он не помощник, Качайте свежий box, который Diag, активируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 12 minutes ago, Maximka4444 said: какие именно ? Никаких не делал опком Я роблю аутелем і сінкарем, там є сервісні по адблю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 18 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 7 минут назад, Volf542 сказал: Он не помощник, Качайте свежий box, который Diag, активируйте. диаг есть последней версии Стоит сделать сервисные функции по адблю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 30 минут назад, EleKtrik82 сказал: А diagbox читає опеля? 37 минут назад, Maximka4444 сказал: прикинь, да)) те что PSA уже 3 минуты назад, Maximka4444 сказал: Стоит сделать сервисные функции по адблю? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 14 minutes ago, wagner said: прикинь, да)) те что PSA уже да Навіть нетзнав, gm основне робив. Вже читаю. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Можно отключить программно) а то не доедет ещё клиент, куда хотел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbez_NB 3 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 2 часа назад, Maximka4444 сказал: Всем привет. Есть авто Зафира C 2017, с мотором B20DTH. Человек изначально приехал с проблемой , что постоянно горит на приборке индикация мочевины и пишется , что грязный выхлоп при этом ошибки были 2 - P20BAD P20EE , после удаления ошибки пропали , но надпись осталась , человеку надо было уезжать , но потом у него эта индикация начала моргать с надписью, что мотор не заведётся через 896 км (бак при этом полный) и ошибок соответственно нет вообще. Начал проверять все выходы и входы блока мочевины , прозванивать датчики в самом баке ( кроме датчика давления ) , все в норме (все питания на блоке есть , каны , выходы 5 V и тд) , решил подкинуть блок другой - ничего , картина не поменялась , даже со снятым вообще блоком - ничего не меняется , кто то сталкивался? Блок ECU на нем я так понимаю Е98 P20EE- чаще всего виноват датчик NOx P20BA - нагреватель мочи Просто инициализация NOx если и решает проблему, то не на долго. Я в зависимости от желания клиента или меняю датчик, а затем уже делаю инициализацию при помощи Лянч или DiagBox Или делаю программное удаление системы Adblue Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 19 часов назад, wagner сказал: те что PSA уже С каких пор старая зафира С имеет отношение к PSA? То что есть в диагбоксе это аналоги берлинго подобных после 2019года. Лучше GDS2 - эту машину ничего не прочитает. Там очень хорошая диагностика по SCR. Возможно лянчом удастся сделать инициализацию системы. Смысл лепить минусы? Диагбокс для этой машины под сомнением. lonqlife и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Диагбокс с Цафира-Ц не работает и не работал никогда, потому что эта машина - дитё GM. Zafira Life - да, Диагбокс, а Zafira C - нет. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 20 hours ago, alexbez_NB said: Блок ECU на нем я так понимаю Е98 P20EE- чаще всего виноват датчик NOx P20BA - нагреватель мочи p20ba - reductant heater conttrol performance, сам нагреватель, напряжение питания, датчик температуры p20ee - scr efficiency below threshold -> следствие первой, усталость scr, забитый/грязный инжектор nox сенсор при выходе из строя имеет другие dtc lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Продолжаю эпопею - проверил все, что советовали , сделал сбросы сервисные - ни к чему не привели , померил сопротивления более корректно - 2.2 Ома нагреватель трубки мочевины, 1.5 Ома нагреватель в баке , 2.3КОма датчик температуры , и датчик уровня имеет странные свойства - между сигналом на блок и 5 V есть сопротивление 3.3КОма , но между сигналом и массой вообще ничего нет и 5 V и массой тоже . При сбросе (сервисная функция) датчика уровня мочи , я на приборке увидел , что оно написало 2500 км до того , как не заведется , но после выключения включения зажигания вернулось до 864 км , неисправностей в моторике все также нет вообще , только вечно моргающий индикатор мочевины на приборке и надпись высокого кол-ва плохих веществ в выхлопе и соответственно , что машина заглохнет , есть какие либо варианты ? Прилагаю фотку схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 57 минут назад, Maximka4444 сказал: Продолжаю эпопею - проверил все, что советовали , сделал сбросы сервисные - ни к чему не привели , померил сопротивления более корректно - 2.2 Ома нагреватель трубки мочевины, 1.5 Ома нагреватель в баке , 2.3КОма датчик температуры , и датчик уровня имеет странные свойства - между сигналом на блок и 5 V есть сопротивление 3.3КОма , но между сигналом и массой вообще ничего нет и 5 V и массой тоже . При сбросе (сервисная функция) датчика уровня мочи , я на приборке увидел , что оно написало 2500 км до того , как не заведется , но после выключения включения зажигания вернулось до 864 км , неисправностей в моторике все также нет вообще , только вечно моргающий индикатор мочевины на приборке и надпись высокого кол-ва плохих веществ в выхлопе и соответственно , что машина заглохнет , есть какие либо варианты ? Прилагаю фотку схемы. обьявить клиенту 350е вырезать все и пусть ездит спокойно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 5 часов назад, Maximka4444 сказал: неисправностей в моторике все также нет вообще , только вечно моргающий индикатор мочевины на приборке и надпись высокого кол-ва плохих веществ в выхлопе и соответственно , что машина заглохнет , есть какие либо варианты ? Прилагаю фотку схемы. Инициализируй систему. В лянче может быть кривой перевод. Там должна включиться лёгкая регенерация (минут 30), продуть каты SCR и дальше проверить систему и по итогу написать ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2024 Хрен его знает, как у опелей устроена проверка мочевины. У меня на виваро та же история была.Предыстория, перелил уровень мочевины под горло. Ошибок нет. На дисплее низкий уровень мочевины) Дед доездил до блокировки. Потом была кнопка под капотом на стартер. Доездил до конца мочевину на кнопке, потом залил ровно 4 литра и все стало на места. Но это виваро, а не зефирка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
