МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Добрый день. Nissan qashqai 2014 1.2t эбу EMS3155 Може у кого есть проверенная осциллограмма дпкв дпрв впуск выпуск.. Суть такова: время от времени появляется ошибка p0090 (по launch 0090-77 регулятор давления) по датчику давления. Авто становится в аварию ...,перезапустил поехал дальше. Иногда появляются в истории не активные ошибки p062c-64. Насос высокого давления новый , форсунки проверены. Читаешь по инету , некоторые пишут цепь...... как это взаимосвязано не понять (или какой то сложный алгоритм непонятный для меня) На хх ошибка p0090 не появляется. "Перемял" проводку на хх - ошибоки не появляются. Может есть дельный совет или направление где я что-то упустил? МЕТКИ ГРМ ДПРВ ДПКВ 1Ц ХХ.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 45 минут назад, МИХАИЛ8005 сказал: время от времени появляется ошибка p0090 Может межвитковое на клапане, изоляция повреждена и при нагреве/вибрациях проскакивает. Или клеммы балуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 1 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 1 час назад, Malina сказал: Может межвитковое на клапане, изоляция повреждена и при нагреве/вибрациях проскакивает. Или клеммы балуются. Насос выского новый клапан с ним идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 обновление ПО ECM делали? 1- датчик давления в рейке, 2- дпкв, 3 -выпускной распредвал, 4- впускной распредвал после замены цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 1 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 1 час назад, oleg213 сказал: обновление ПО ECM делали? 1- датчик давления в рейке, 2- дпкв, 3 -выпускной распредвал, 4- впускной распредвал после замены цепи Есть на что поменять? Прошивку вычитал ... но лежит пока, ничего с ней не делал. Сигналы распредвалов вижу не сходиться . Может у Вас есть возможность мне скинуть Ваш файл от Mt-pro? Хочеться видеть полную картину . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 если потерпишь до среды, закину идент софта покажи, посмотрю есть ли обнова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 1 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 54 минуты назад, oleg213 сказал: если потерпишь до среды, закину идент софта покажи, посмотрю есть ли обнова Конечно подожду. Когда получиться. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Цепи у этих моторов редко до 100.000 тыщ доживают. Вытягиваются и ошибка P0090. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 синхра эталон HRA2DDT.mwfвот синхра но снята с одного распреда может уже видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 hra12ddt new timing chain. 1-FRP.2-CKPS. 3-ExCMP.4-IntCMP.mt4 Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 По хорошему обновить ПО в ЭБУ для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 10 часов назад, oleg213 сказал: hra12ddt new timing chain. 1-FRP.2-CKPS. 3-ExCMP.4-IntCMP.mt4 1.63 MB · 1 загрузка Спасибо. видно есть отклонение. 8 часов назад, ZoZ сказал: По хорошему обновить ПО в ЭБУ для начала. Если цепь дейтвительно потянута . Не думаю что есть ПО под разную длину цепи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 2 часа назад, МИХАИЛ8005 сказал: Спасибо. видно есть отклонение. Если цепь дейтвительно потянута . Не думаю что есть ПО под разную длину цепи) было обновление для дореста, устраняющее такое поведение авто при немного растянутой цепи, так же это обновление помогает снизить масложор при малом пробеге двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 В 04.04.2024 в 20:45, oleg213 сказал: было обновление для дореста, устраняющее такое поведение авто при немного растянутой цепи, так же это обновление помогает снизить масложор при малом пробеге двс Можно попробовать...Где можно найти обновление ПО? Смотрел на Play Market, там нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 1.2 мотор, P0090 ошмбка, пробег 100 к, плюс минус-замена цепи. И это меньшее из бед))) работа ТНВД жестко привязана к работе ГРМ, поэтому и код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Привет Так на VAG давным давно уже так..... импульсы на регулятор давления ТНВД жестко привязаны к сигналам ДПРВ, т.е. считай к положению вала. И если синхра по валам уходит, то ТНВД начинает качать "на все деньги", т. е. постояно очень высокое давление в рейке, без регулировки. zkf и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 В 04.04.2024 в 20:45, oleg213 сказал: было обновление для дореста, устраняющее такое поведение авто при немного растянутой цепи, так же это обновление помогает снизить масложор при малом пробеге двс За счет чего масложор снижается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlKu 0 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля тест Похоже на мою проблему. Механик выставил метки ГРМ не по 1 а по четвертому цилиндру (перепутал с французскими стандартами) что привело к смещению звезды коленвала вперед на 1 зуб. Судя по вашим сигналам у вас такая же ситуация, если не лазил никто в ГРМ то похоже на то что цепь перескочила на 1 зуб на звезде коленвала. тут подробнее: https://www.qashqai-club.ru/forum/topic/17049/#comment-299843 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
