Опель виваро 2013 он же трафик кодировка UCH
gluharenko
При движении закрывает замки, как отключить эту опцию?
 В сети гуляет инфа что нужно завести мотор и 5 секунд подержать кнопку закрытия цз и дождаться звукового сигнала зумера. Пробовал я этот метод зумер пищит но этот функциона не отключается.
Думал может ддт4алл отключить, но не знаю как эта кодоровка называется.
Кто разбирался, подкиньте пищу для размышлений.
на канго
при вкл. зажигании удерживать закр   - будет закр.
                                                      откр. -- не закр.
возможно и здесь так.
Can clip или Renolink пробуйте
Канклип показывает только параметры поменять там мало что можно. Ренолинка не имею.
Вижу что придется словарик франсе подключать и самому ковырять
1 час назад, gluharenko сказал:
Не проходят фокусы с кнопкой
Странно, в мануале описана процедура с кнопками.
Не могу прикрепить скриншот, форум глючит. Но посмотрите руководство пользователя.
1 час назад, Malina сказал:
Я видел эти мануали но оно не работает по факту. В блоке в параметрах стоит автозакрытие и не меняется этот статус.
5 часов назад, morze сказал:
Попробуй клемму АКБ скинуть.
Я думаю с этого и началось. и тоже подумываю о шнурке ренолинк((
Вроде в вкладке door. config и есть lws_speed_thresh напротив км/ч установить 0, давно было уже не помню, либо anti_hijack установить false
Launch X431 даже отлом сделает конфигурацию.
2 часа назад, iliynalex сказал:
Кстати если нормальный шнур не совсем китай то из ддт4 работает, проверял
1 час назад, AutoDW.pl сказал:
Ничего он там не сделает,толтьо то что и все остальные.
Даже отломом отключет автозакрытие и "евросвет".
47 минут назад, AutoDW.pl сказал:
На опеле опелевской маркой? Не отключит. Последние версии валят полностью конфиг.
Господа вы таки правы были кнопкой отклбчается, но есть одно но. Смутило что замками по два раза клацает, хотя все исправно все концевики видит. И с пульта и с кнопки клоцает один раз, а вот при автозакрытии  по два раза. Перелопатил все по замках концевиках в конечном счете сделал репрог потом виржин и привязал его по новой что из этого помогло хз но теперь клоцает один раз и работает отключение с кнопки.
Всем спасибо за участие и консультации.
