gluharenko 856 Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля При движении закрывает замки, как отключить эту опцию? В сети гуляет инфа что нужно завести мотор и 5 секунд подержать кнопку закрытия цз и дождаться звукового сигнала зумера. Пробовал я этот метод зумер пищит но этот функциона не отключается. Думал может ддт4алл отключить, но не знаю как эта кодоровка называется. Кто разбирался, подкиньте пищу для размышлений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 6 Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля А если зажать кнопки откр+закр и подождать светового сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 45 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта на канго при вкл. зажигании удерживать закр - будет закр. откр. -- не закр. возможно и здесь так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта Не проходят фокусы с кнопкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Can clip или Renolink пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта Канклип показывает только параметры поменять там мало что можно. Ренолинка не имею. Вижу что придется словарик франсе подключать и самому ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Тіп ЦКБЕ. Таке є ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiodor 0 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Renolink попробуйте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 340 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 1 час назад, gluharenko сказал: Не проходят фокусы с кнопкой Странно, в мануале описана процедура с кнопками. Не могу прикрепить скриншот, форум глючит. Но посмотрите руководство пользователя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта 1 час назад, Malina сказал: Странно, в мануале описана процедура с кнопками. Не могу прикрепить скриншот, форум глючит. Но посмотрите руководство пользователя. Я видел эти мануали но оно не работает по факту. В блоке в параметрах стоит автозакрытие и не меняется этот статус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Не встречал рено, на котором этот фича с кнопкой цз не прокатывает. Попробуй клемму АКБ скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 6 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 5 часов назад, morze сказал: Попробуй клемму АКБ скинуть. Я думаю с этого и началось. и тоже подумываю о шнурке ренолинк(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 26 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Вроде в вкладке door. config и есть lws_speed_thresh напротив км/ч установить 0, давно было уже не помню, либо anti_hijack установить false Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Launch X431 даже отлом сделает конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 26 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 2 часа назад, iliynalex сказал: Я думаю с этого и началось. и тоже подумываю о шнурке ренолинк(( Кстати если нормальный шнур не совсем китай то из ддт4 работает, проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Launch X431 даже отлом сделает конфигурацию. Ничего он там не сделает,толтьо то что и все остальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 11 hours ago, gluharenko said: Ничего он там не сделает,толтьо то что и все остальные. Даже отломом отключет автозакрытие и "евросвет". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 47 минут назад, AutoDW.pl сказал: Даже отломом отключет автозакрытие и "евросвет". На опеле опелевской маркой? Не отключит. Последние версии валят полностью конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта реновской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта Господа вы таки правы были кнопкой отклбчается, но есть одно но. Смутило что замками по два раза клацает, хотя все исправно все концевики видит. И с пульта и с кнопки клоцает один раз, а вот при автозакрытии по два раза. Перелопатил все по замках концевиках в конечном счете сделал репрог потом виржин и привязал его по новой что из этого помогло хз но теперь клоцает один раз и работает отключение с кнопки. Всем спасибо за участие и консультации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
