gluharenko 921 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 При движении закрывает замки, как отключить эту опцию? В сети гуляет инфа что нужно завести мотор и 5 секунд подержать кнопку закрытия цз и дождаться звукового сигнала зумера. Пробовал я этот метод зумер пищит но этот функциона не отключается. Думал может ддт4алл отключить, но не знаю как эта кодоровка называется. Кто разбирался, подкиньте пищу для размышлений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 А если зажать кнопки откр+закр и подождать светового сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 48 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 на канго при вкл. зажигании удерживать закр - будет закр. откр. -- не закр. возможно и здесь так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 921 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Не проходят фокусы с кнопкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 134 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Can clip или Renolink пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 921 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Канклип показывает только параметры поменять там мало что можно. Ренолинка не имею. Вижу что придется словарик франсе подключать и самому ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Тіп ЦКБЕ. Таке є ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiodor 0 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Renolink попробуйте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 456 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 1 час назад, gluharenko сказал: Не проходят фокусы с кнопкой Странно, в мануале описана процедура с кнопками. Не могу прикрепить скриншот, форум глючит. Но посмотрите руководство пользователя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 921 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 1 час назад, Malina сказал: Странно, в мануале описана процедура с кнопками. Не могу прикрепить скриншот, форум глючит. Но посмотрите руководство пользователя. Я видел эти мануали но оно не работает по факту. В блоке в параметрах стоит автозакрытие и не меняется этот статус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 457 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Не встречал рено, на котором этот фича с кнопкой цз не прокатывает. Попробуй клемму АКБ скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 5 часов назад, morze сказал: Попробуй клемму АКБ скинуть. Я думаю с этого и началось. и тоже подумываю о шнурке ренолинк(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 54 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Вроде в вкладке door. config и есть lws_speed_thresh напротив км/ч установить 0, давно было уже не помню, либо anti_hijack установить false Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 217 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Launch X431 даже отлом сделает конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 54 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 2 часа назад, iliynalex сказал: Я думаю с этого и началось. и тоже подумываю о шнурке ренолинк(( Кстати если нормальный шнур не совсем китай то из ддт4 работает, проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 921 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Launch X431 даже отлом сделает конфигурацию. Ничего он там не сделает,толтьо то что и все остальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 217 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 11 hours ago, gluharenko said: Ничего он там не сделает,толтьо то что и все остальные. Даже отломом отключет автозакрытие и "евросвет". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 292 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 47 минут назад, AutoDW.pl сказал: Даже отломом отключет автозакрытие и "евросвет". На опеле опелевской маркой? Не отключит. Последние версии валят полностью конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 217 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 реновской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gluharenko 921 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
