janis1 49 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Всем привет! Пригнали машину с жалобой на то, что после примерно 5-7 дней простоя машина не заводится. Начал проверять ток утечки, в итоге выяснилось, что после того как все блоки засыпают, ток остаётся примерно около 250 ма. Далее выяснилось, что остаётся постоянно включенным реле номер 9 под приборной панелью - реле 2 электропитания клеммы 30 (j689). Если это реле вытащить, то ток в начале падает примерно до 100 ма, потом практически до нуля. Отсюда возникает вопрос, что управляет этим реле, а также по какому алгоритму оно должно работать? Может у кого была подобная проблема, как она решилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 1 час назад, janis1 сказал: что после того как все блоки засыпают, Сколько времени ожидаете? Что в текущих по замку зажигания и концевикам дверей и кнопки открытия багажника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 19 минут назад, Malina сказал: Сколько времени ожидаете? более 40 минут 20 минут назад, Malina сказал: Что в текущих по замку зажигания про какой блок управления спрашиваете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Для начала нужно выяснить, что в автомобиле не штатное, мафон сигналка и тд, И еще я встречал что в подкапотном блоке для разных комплектаций есть пустые места под предохранители, в них присутствуют контакты и они под напряжением, и бывает такое что их туда устанавливают, и питание идет уже в обход реле, и реле контакт 30 управляется многофункциональным блоком, и если оно активно то значит не все засыпает, либо кто то туда лазил и изменил схему Да еще забыл, в кодировке блока борт сети, по поводу электропитания нужно взглянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 11 часов назад, janis1 сказал: про какой блок управления спрашиваете? Подрулевой. Возможно неправильно видит положение замка/ключа. И пересмотреть текущие- по 09, 46-му Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 Привет . 16 часов назад, janis1 сказал: что управляет этим реле, а также по какому алгоритму оно должно работать? Это - реле терминала +30G. Функционал - питание внутреннего освещения. Управление - от Onboard supply control unit J519 по временному таймеру. Команда на управление поступает от The convenience system central control unit J393. В параметрах нужно прежде всего просмотреть статусы всех замков в The convenience system central control unit J393. Если с замками - порядок, просмотреть остальные параметры в J393 и в J519 , выделить - что может влиять на задержку таймера. zkf и janis1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 27 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 1 час назад, васек р сказал: Если с замками - порядок, Замки все в порядке. Насчёт остальных параметров однозначно сказать сложно. Знать бы на что именно обратить внимание... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 Бывает изза ошибок типо:can comfort databus single wire operation,проводку тогда смотреть между дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 27 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 5 часов назад, autorusla сказал: Бывает изза ошибок типо:can comfort databus single wire operation, Таких ошибок точно не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiodor 0 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 В блок gateway какие ошибки ? ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 27 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 1 час назад, Fiodor сказал: В блок gateway какие ошибки ? ?? Никаких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 Патифон штатный или китайская дрочь? janis1 и saak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 28 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 14 часов назад, gluharenko сказал: Патифон штатный Патефон😄 штатный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhii205 7 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 4 години назад, janis1 сказав: Патефон😄 штатный. И лампочки в плафонах тоже, не LED китайский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 28 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 6 часов назад, serhii205 сказал: И лампочки в плафонах тоже, не LED китайский? вот про это точно не скажу, клиент на данный момент машину забрал разве ledы могут так влиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhii205 7 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 8 годин назад, janis1 сказав: вот про это точно не скажу, клиент на данный момент машину забрал разве ledы могут так влиять? У одного парня таке було. Из за ледовмких лампочек в плафонах машина не могла уснуть и садила АКБ почти в ноль. Из за ледовских лампочек в плафонах машина не могла уснуть и садила АКБ почти в ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 ещё в штатной сирене течёт аккумулятор и щекочет LIN saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 124 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Машина ко мне приехала со словами прошейте мне блок под рулем 09. ))) ну раз клиент просит то будем прошивать. Но проблема не в нем, это всего следствие. Нашли и разобрались уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhii205 7 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 В 3/4/2024 в 11:28 AM, x12345 сказав: Машина ко мне приехала со словами прошейте мне блок под рулем 09. ))) ну раз клиент просит то будем прошивать. Но проблема не в нем, это всего следствие. Нашли и разобрались уже. То в чому проблема була? Всего следствие? Чего именно следствие? Такая же машина, но не та? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 6 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 17 часов назад, serhii205 сказал: Такая же машина, но не та? Машина эта же. 18 часов назад, serhii205 сказал: То в чому проблема була? А вот это уже вопрос к x12345. Может быть он всё-же поделиться с сообществом, раз уж он здесь сам отписался.😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
