W164 2.8 CDI ecu EDC16CP31 status ignition
всем прив. суть-нет запуска ( после замены акб). ошибок в моторном нет. запрета на запуск нет. в текущих данных статус  клемы 15 «зажигание» эбу не видит.
провода проверены, физически зажигание на эбу приходит. все + и минуса проверены. по другим блокам ошибок нет.
вопрос. формирование статуса по 15 клеме в самом эбу?
Может когда меняли аккум , ключ в замке был? Вытащить ключ , снять клемму минут на 20-30 , потом надеть и посмотреть .
Забыл , а как мелкий аккум рядом который?
22 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
Михаил, там моторный не видит +15, до стартера дело не доходит. Хотелось бы знать, есть ли на моторнике wake up и как он себя чувствует, если он там есть?
30 минут назад, Jur сказал:
если смореть в старфиндере, то в блок n3/9 клема 15 идет физическим проводом, с блока предохранителей под капотом(с реле через пред 5а). но на бензинке точно помню статус с замка просто по кан идет.... а такой вопрос например в саме под сидушкой статусы питания клема 15 есть?... хотя не в саме а в коробасе например.(так как езс и сам в кан б, а моторный после гетвея как и коробка с абс итп,  в кан с)
Под пассажирским сидением ищите
А что искать под пассажиром?
wake up нет.  По остальным блокам все норм. Только эбу не видит статус.
Физически зажигание на блоке есть.
5 минут назад, Juvelir сказал:
Под пассажирским сидением находится блок сам
В замке какие статусы клемм15?
Ну еще такой момент я недавно на 209 столкнулся, в моторном нет разрешения клемы 15 но онзаводится, хотя в дате смотрю дасом в статусе стоит что нет клемы 15
9 часов назад, Juvelir сказал:
Не крутит стартер?
10 часов назад, Juvelir сказал:
Но ведь диагностика есть. Если бы действительно моторный не видел +15 то и на связь не выходил бы. Наверное в другом направлении копать надо.
3 часа назад, gluharenko сказал:
Статусы все ок, видит даже 50 клемму.
2 часа назад, Malina сказал:
Не крутит стартер
Да. Это пол-дела. Я напрямую активирую управление стартером, стартер крутит запуска нет.
Вот и именно. Я физически удаляю зажигание из блока, свяхи с эбу соответственно нет, ошибки по блокам связь с эбу по can.
Так вот и вопрос, что и главнле ГДЕ формируется 15 клема? Если в эбу, тогда понятно, если через sam или ezs по can, тогда другое дело. И sam у как бы так похрен должно быть на 15 кл в эбу.  Не понимаю!
Тогда пытать клиентов, что делали с авто? Зачем аккумулятор меняли? Может на сдохшем насиловали, пытались завести, тогда вообще программно что угодно могло слететь. Может признак краша не дает завести, или коробка. Нужно все параметры пересмотреть, может что подозрительное попадется.
В замке зажигания есть разрешение от всех блоков на запуск?
29 минут назад, Rock-007 сказал:
я ж написал. все статусы в блока ок. нет только зажигания в эбу. точнее не видит статус. отсюда скорее всего и запуск не дает.
Думаю тут в другом дело.
Я бы слил фулл с моторника, потом его бы обнулил и ввел бы в эксплуатацию.
Дивіться реле N   R. Задній сам
2 часа назад, gluharenko сказал:
мысль уже такая возникла. до последнего тяну. а вдруг....
со слов владельца, машина больше года стояла в гараже (наследство там все такое). прикуривали с бустера пару раз ( по гаражу погонять), потом поставили и приходили заряжали акб со стационарного зарядного. 2 месяца к тачке не подходили. ехать в мрэо, машина труп, с бустера не завели. поехали купили нью акб, подкинули-запуска нет.  вот такие вводные.
пошел по программному пути. отпишу
8 минут назад, Juvelir сказал:
Машина случайно не с AdBlue? При низком уровне мочевины запуска не будет, и ошибки тоже.
9 минут назад, Slem сказал:
ну даже не смешно!!!! какое эд блю??? вы читали выше?
2 часа назад, Juvelir сказал:
Недавно был гелик тоже долго стоял и тоже ни ошибок и запуска хотя стартер напрямую крутишь заводится все работает. Блок нульнули помоему аутелом неправильно ввели в эксплуатацию один раз завелся и все больше незаводится и ошибок нету, после второго обнолуния и правильного ввода в эксплуатацию пепелац взлетел
Правда блок помоему был ме9.7
С подобным на 221 5.5 сталкивались, но там человек очень тянул с заменой моторного в котором отваливался проц. В итоге притащил на эвакуаторе с такими же семптомами. Мы перелили фулл в новый ЭБУ, а поведение осталось) Решилось обнулением и привязкой.
Кстати кто то заказывал новые моторные на Али? Там блок с 5.5 стоил 30т.р. Бу спокойно по 50 продают. Интересно ходят блоки из Китая или нет?
Не буду настаивать , но уже не первый раз , при всяких прикурках , бустерах слетает правильная связь или синхра по CAN . После снятия , ожидания , и подключения блоки уже между собой договариваются. Может у Вас и не так . Может и перевязка поможет .
2 часа назад, Avtosantehnik сказал:
Я дико извиняюсь, а вы технический специалист или больше в области сочинения и изложения?
Там команда +15 от замка зажигания по кану идёт до сама под сидением пассажира!
Починил. Трабл в софте. Virgin блока, а дальше по схеме das.
как ни странно, но эбу сам формирует статус 15 кл., для запуска, ответ он должен получить от ezs. Физически зажигание нужно только для диагностики блока, как понял.
Всем спасибо.
  • Juvelir закрыл тема
