FreeOne 5 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 28.01.2026 в 20:16, FreeOne сказал: Но клон не удался)) После установки в авто работает только пульт дистанционного управления и центральный замок с аварийкой. Блок не на связи. Извините, решил добавить.. Все получилось, просто делал под утро, забыл три огромных преда поставить)) Пытался читать SPC5606 в Ваговском BCM от утопленника, все вымыл, нашел нужные 7 точек. Не подсоединяется... и Аутелем в том числе. Если кто читал подобные процы - маякните в приват. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 6 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Доброго всем вечера ) ребята помогите суммы прокалькулировать пожалуйста на DCM7.1A - у меня есть мультипрог , обдстар и фоксфлеш но у мультипрога и обдстара нет калькуляции а через фокс не хочет калькулировать - ошибку выдаёт.... DELPHI_DCM7_1A_INT_flash_TC297TP_20260203142736ne_ori_EGR.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 65 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 35 минут назад, valikz сказал: Доброго всем вечера ) ребята помогите суммы прокалькулировать пожалуйста на DCM7.1A - у меня есть мультипрог , обдстар и фоксфлеш но у мультипрога и обдстара нет калькуляции а через фокс не хочет калькулировать - ошибку выдаёт.... DELPHI_DCM7_1A_INT_flash_TC297TP_20260203142736ne_ori_EGR.zip 2.27 MB · 0 загрузок Зря ты этим Китаем полез туда(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 6 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 13 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Зря ты этим Китаем полез туда(( ну обдстар уже как бы не самый голимый китай )))) 14 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Зря ты этим Китаем полез туда(( хотя бывает китайский клон делает то что некоторые только за 6к евро..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 95 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Сделайте KESS'ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 6 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля только клон..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 119 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 10 часов назад, valikz сказал: Доброго всем вечера ) ребята помогите суммы прокалькулировать пожалуйста на DCM7.1A - у меня есть мультипрог , обдстар и фоксфлеш но у мультипрога и обдстара нет калькуляции а через фокс не хочет калькулировать - ошибку выдаёт.... DELPHI_DCM7_1A_INT_flash_TC297TP_20260203142736ne_ori_EGR.zip 2.27 MB · 0 загрузок Купи модуль BitBox PSA Diesel. Копейки стоит. С первой же машины отобьешь. Делал им такой блок. Фоксом, скорее-всего, завалишь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Доброго всем вечера, MB Sprinter 2019г. получилось вычитать записать у кого нибуть этот блок? В бэнч и по обд2 не смог прочитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 152 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля У меня тоже не получилось.Это СRD3P ,делал без проблем 91 модулем PCMflesh. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чудо 30 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля 15 часов назад, Valiks сказал: Доброго всем вечера, MB Sprinter 2019г. получилось вычитать записать у кого нибуть этот блок? В бэнч и по обд2 не смог прочитать. Читал, писал в бєнч всё ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля 1 час назад, Чудо сказал: Читал, писал в бєнч всё ок. подключали не от АКБ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чудо 30 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля 4 часа назад, Valiks сказал: подключали не от АКБ Родной блок питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 152 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля У меня Multiprog СRD3P не читал.Иденты при этом отдавал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mendess 0 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Подскажите пожалуйста как multiprog справляется с закрытыми Renesans R7F7010330A.Расматриваю покупку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 119 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Внезапно помер мой Multiprog. Не хочет читать ни ECU, ни MCU. Connection failed! EEPROM на колодке читает. Кто сталкивался с таким? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD 5 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля В 13.02.2026 в 22:36, mendess сказал: Подскажите пожалуйста как multiprog справляется с закрытыми Renesans R7F7010330A.Расматриваю покупку. Не прочитаете вы мультиком этот камень 100%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 119 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля В 15.02.2026 в 19:14, Saddam47 сказал: Внезапно помер мой Multiprog. Не хочет читать ни ECU, ни MCU. Connection failed! EEPROM на колодке читает. Кто сталкивался с таким? Не могу понять в чем дело. Все тесты проходит, единственное, в тесте MCU кабеля, когда просит вручную замерить напряжение на DC-PWR, первые 10сек - 12в. есть, как и положенно, а следующим шагом, там должно стать 0в., но там и дальше висит 12в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 6 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля 1 час назад, Saddam47 сказал: Не могу понять в чем дело. Все тесты проходит, единственное, в тесте MCU кабеля, когда просит вручную замерить напряжение на DC-PWR, первые 10сек - 12в. есть, как и положенно, а следующим шагом, там должно стать 0в., но там и дальше висит 12в. не помню что за прикол но что с напряжением когда один из блоков пытался читать - 2 раза переобновил прошивку и програмное обеспечение , повключал - повыключал и начал норм работать.... - глюк какой то - с напругами был прикол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 69 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля В 15.03.2025 в 00:08, Roma сказал: Script Відключення Adblue та відключення Speed limit на Renault Master SID310 https://youtu.be/TQneYWfAv3Y Приветствую! Что значит отключение адблю? Совсем или сброс счетчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 291 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 1 hour ago, karel said: Приветствую! Что значит отключение адблю? Совсем или сброс счетчика? Счетчики - диагностикой, Мультиком - чтение и запись прошивки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 69 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 2 часа назад, Autodw.pl сказал: Счетчики - диагностикой, Мультиком - чтение и запись прошивки. Не получается сбросить. Доигрались, осталось 2 км до блокировки. Да, пересмотрел видео-работа с флешь. Сначала показалось, что с еепром)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 65 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 10 часов назад, karel сказал: Не получается сбросить. Доигрались, осталось 2 км до блокировки. Да, пересмотрел видео-работа с флешь. Сначала показалось, что с еепром)) Не выйдет у тебя, делается все по другому, и этот скрипт не поможет. Не справишься обращаться в личку на коммерции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 291 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 23 hours ago, karel said: Не получается сбросить. Доигрались, осталось 2 км до блокировки. Да, пересмотрел видео-работа с флешь. Сначала показалось, что с еепром)) Делаеться через замену, а не ресет. У меня неплохой выездной доход с любителей тянуть кота за хвот и встать на заправке, далеко от дома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля у меня почетуто даже в буте не хочет конэктится >>2026.02.20 20:01:00 Set default device:ECU→BENZ→Sprinter→MB_DELPHI_CRD3x.x_TC1793 Power setting parameters:VCC:0V/0A, VDD:0V/0A, VPP:0V/0A, DC_PWR:12V/0.5A, HVIO:5V, VCCIO:3.3V >>2026.02.20 20:01:09 Device connection successful! >>2026.02.20 20:01:42--------------ECU connected.-------------- Initializing device... DB44 interface inserted Chip power configuration modified successfully! Chip power turned on Communicating,please wait.... Connection failed! Ending process The chip power has been turned off! <<2026.02.20 20:06:20--------------ECU connected.-------------- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 65 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 4 часа назад, Valiks сказал: у меня почетуто даже в буте не хочет конэктится >>2026.02.20 20:01:00 Set default device:ECU→BENZ→Sprinter→MB_DELPHI_CRD3x.x_TC1793 Power setting parameters:VCC:0V/0A, VDD:0V/0A, VPP:0V/0A, DC_PWR:12V/0.5A, HVIO:5V, VCCIO:3.3V >>2026.02.20 20:01:09 Device connection successful! >>2026.02.20 20:01:42--------------ECU connected.-------------- Initializing device... DB44 interface inserted Chip power configuration modified successfully! Chip power turned on Communicating,please wait.... Connection failed! Ending process The chip power has been turned off! <<2026.02.20 20:06:20--------------ECU connected.-------------- Себя не уважать, чтобы эти блоки в буте делать, отдайте машину кто сделает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
