В 28.01.2026 в 20:16, FreeOne сказал:
Но клон не удался)) После установки в авто работает только пульт дистанционного управления и центральный замок с аварийкой. Блок не на связи.
Извините, решил добавить..   Все получилось, просто делал под утро, забыл три огромных преда поставить))
Пытался читать SPC5606 в Ваговском BCM от утопленника, все вымыл, нашел нужные 7 точек.
Не подсоединяется... и Аутелем в том числе.
Если кто читал подобные процы - маякните в приват.
Доброго всем вечера )  ребята помогите суммы прокалькулировать пожалуйста на DCM7.1A  -  у меня есть мультипрог , обдстар и фоксфлеш но у мультипрога и обдстара нет калькуляции а через фокс не хочет калькулировать - ошибку выдаёт....
DELPHI_DCM7_1A_INT_flash_TC297TP_20260203142736ne_ori_EGR.zip
35 минут назад, valikz сказал:
DELPHI_DCM7_1A_INT_flash_TC297TP_20260203142736ne_ori_EGR.zip 2.27 MB · 0 загрузок
Зря ты этим Китаем полез туда((
13 минут назад, dem4enkosv87 сказал:
ну обдстар уже как бы не самый голимый китай ))))
14 минут назад, dem4enkosv87 сказал:
хотя бывает китайский клон делает то что некоторые только за 6к евро.....
10 часов назад, valikz сказал:
Купи модуль BitBox PSA Diesel. Копейки стоит. С первой же машины отобьешь. Делал им такой блок. Фоксом, скорее-всего, завалишь
Доброго всем вечера, MB Sprinter 2019г. получилось вычитать записать у кого нибуть этот блок?  В бэнч и по обд2 не смог прочитать.
У меня тоже не получилось.Это СRD3P ,делал без проблем 91 модулем PCMflesh.
15 часов назад, Valiks сказал:
Читал, писал в бєнч всё ок.
4 часа назад, Valiks сказал:
подключали не от АКБ
Родной блок питания.
У меня Multiprog СRD3P не читал.Иденты при этом отдавал.
Внезапно помер мой Multiprog. Не хочет читать ни ECU, ни MCU. Connection failed! EEPROM на колодке читает. Кто сталкивался с таким?
В 13.02.2026 в 22:36, mendess сказал:
Подскажите пожалуйста как multiprog справляется  с закрытыми  Renesans R7F7010330A.Расматриваю покупку.
Не прочитаете вы мультиком этот камень 100%.
В 15.02.2026 в 19:14, Saddam47 сказал:
Не могу понять в чем дело. Все тесты проходит, единственное, в тесте MCU кабеля, когда просит вручную замерить напряжение на DC-PWR, первые 10сек - 12в. есть, как и положенно, а следующим шагом, там должно стать 0в., но там и дальше висит 12в.
1 час назад, Saddam47 сказал:
не помню что за прикол но что с напряжением когда один из блоков пытался читать  - 2 раза переобновил прошивку и програмное обеспечение , повключал - повыключал  и начал норм работать.... - глюк какой то - с напругами был прикол.
В 15.03.2025 в 00:08, Roma сказал:
Script Відключення Adblue та відключення Speed limit на Renault Master SID310
https://youtu.be/TQneYWfAv3Y
Приветствую!
Что значит отключение адблю?
Совсем или сброс счетчика?
1 hour ago, karel said:
Приветствую!
Счетчики - диагностикой, Мультиком - чтение и запись прошивки.
2 часа назад, Autodw.pl сказал:
Не получается сбросить.
Доигрались, осталось 2 км до блокировки.
Да, пересмотрел видео-работа с флешь. Сначала показалось, что с еепром))
10 часов назад, karel сказал:
Не выйдет у тебя, делается все по другому, и этот скрипт не поможет. Не справишься обращаться в личку на коммерции.
Делаеться через замену, а не ресет.  У меня неплохой выездной доход с любителей тянуть кота за хвот и встать на заправке, далеко от дома.
у меня почетуто даже в буте не хочет конэктится
>>2026.02.20 20:01:00
Set default device:ECU→BENZ→Sprinter→MB_DELPHI_CRD3x.x_TC1793
Power setting parameters:VCC:0V/0A, VDD:0V/0A, VPP:0V/0A, DC_PWR:12V/0.5A, HVIO:5V, VCCIO:3.3V
>>2026.02.20 20:01:09
Device connection successful!
>>2026.02.20 20:01:42--------------ECU connected.--------------
Initializing device...
DB44 interface inserted
Chip power configuration modified successfully!
Chip power turned on
Communicating,please wait....
Connection failed!
Ending process
The chip power has been turned off!
<<2026.02.20 20:06:20--------------ECU connected.--------------
>>2026.02.20 20:01:00
>>2026.02.20 20:01:09
Connection failed!
Ending process
Себя не уважать, чтобы эти блоки в буте делать, отдайте машину кто сделает нормально.
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
