Vladskkk 6 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Всем привет , обращаюсь за помощью , такое впечатление что у меня собрались все проблемные машины города. Пыж 1.4 tu3a коррекция в плюсе , давление в норме , производительность насоса в порядке , подсоса нет , метки в метках , катализатора нет , машина без газа , абсорбер глушил разницы нет , параметры приложу , система зажигания в порядке. жалобы клиента повысился резко расход , глянул коррекции думаю сейчас 5 минут найду проблему … Встрял( Скрипт css снимал криминала не вижу , чуть позже приложу скрипт. Склоняюсь что лямбда отправленная, так как при перегазовке чуть висит , возможно упустил еще что то подкиньте идей) 😮💨 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 224 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Идея #1 - возьмите xs evolution (она же лексия , она же пежопланет рр2000). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 14 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Только что, Volf542 сказал: Идея #1 - возьмите xs evolution (она же лексия , она же пежопланет рр2000). Есть лексия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Здравствуйте. Раз все показатели кроме коррекции в норме, может есть смысл топливную систему прочистить, для профилактики... Ну и фильтры соответствующие заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 если лямда "висит", подкорми газовым балончиком или полиролью после ДМРВ, посмотри на реакцию, может форсунки не наливают. Если есть Постолограф, РХ покрути, метки метками, а в железе можно глянуть по наполнению, работы на десять минут. кстати, на CSS видно недолив форсунок при первой перегазовке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitil 0 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Вакцинией живой? Вакумник Попробуй дымку пусти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 14 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 42 минуты назад, Razvedka сказал: если лямда "висит", подкорми газовым балончиком или полиролью после ДМРВ, посмотри на реакцию, может форсунки не наливают. Если есть Постолограф, РХ покрути, метки метками, а в железе можно глянуть по наполнению, работы на десять минут. кстати, на CSS видно недолив форсунок при первой перегазовке Я еще css не выставлял , вы Ванга?) дмрв тоже тут нет тут ДАД , а px не охота но сниму тут цельная катушка зажигания. CSS снимал 3 раза 21 минуту назад, Fitil сказал: Вакцинией живой? Вакумник Попробуй дымку пусти Я попробую , но тормоза очень хорошие на ней только до педали дотрагиваешься колом становиться. 1 час назад, Roma1986 сказал: Здравствуйте. Раз все показатели кроме коррекции в норме, может есть смысл топливную систему прочистить, для профилактики... Ну и фильтры соответствующие заменить. По css все +- в порядке не знаю есть ли смысл лезть к ним 🤷♂️ на крайняк можно будет но это вообще если печаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Мап показывает 27 - перепроверить вакууметром, если не врёт, значит мотору очень хорошо, и железо маловероятно. График лямбды пристально наблюдать: на обогащение, как правильно сказали выше, и на обеднение (если мап - искусств. подсос не прокатит, пробуйте стравливать давление топлива для уменьшения подачи). Ну и время впрыска и мап свяжите при текущих коррекциях, и при отключении лямбды и сбросе коррекций в ноль. Vadim Bogat и gagauz91 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 10 часов назад, autobug сказал: Мап показывает 27 - перепроверить вакууметром, если не врёт, значит мотору очень хорошо, и железо маловероятно. График лямбды пристально наблюдать: на обогащение, как правильно сказали выше, и на обеднение (если мап - искусств. подсос не прокатит, пробуйте стравливать давление топлива для уменьшения подачи). Ну и время впрыска и мап свяжите при текущих коррекциях, и при отключении лямбды и сбросе коррекций в ноль. Посмотрю , но лямбду отключал она вообще чуть ли не глохнет , обычно без лямбды машина работает хуже но не на столько как этот пыж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitil 0 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Есть какой результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Попробовать лямбды местами поменять, они идентичные, там только чуть усики на разъеме сточить. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 7 часов назад, Fitil сказал: Есть какой результат? Машина нужна срочно клиенту , приедет в субботу буду дальше мудрить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitil 0 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Метки грм сам проверял или со слов клиента? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 16 часов назад, Fitil сказал: Метки грм сам проверял или со слов клиента? Лично проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 27 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Исходя из вышенаписанного почти всё поверили. Лямбда зонд лучше конечно поставить другой, в котором есть 100 процентная уверенность что рабочий) Осталось исключить вентиляцию картерных газов,проверить тепловые зазоры клапанов, и посмотреть( желательно пежо планет) есть ли инициализации или сброс адаптаций по данному двигателю.(точно не припомню)Если есть, нужно сделать сброс на холодном двигателе и прогреть до рабочей температуры. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 3 часа назад, Диментей сказал: Исходя из вышенаписанного почти всё поверили. Лямбда зонд лучше конечно поставить другой, в котором есть 100 процентная уверенность что рабочий) Осталось исключить вентиляцию картерных газов,проверить тепловые зазоры клапанов, и посмотреть( желательно пежо планет) есть ли инициализации или сброс адаптаций по данному двигателю.(точно не припомню)Если есть, нужно сделать сброс на холодном двигателе и прогреть до рабочей температуры. А картерные газы как их проверять то? а клапана , разряжение же в норме есть ли смысл? приндет на выходных гляну в pp2000 , еще вопрос не по теме а как ставить реакцию на сообщения?) СПС) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 а вот мап то показывает что то маловато! (это на хх? 33-36! а 27 досасывает где то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 32 минуты назад, D3nsrs сказал: а вот мап то показывает что то маловато! (это на хх? 33-36! а 27 досасывает где то) 😑 разве чем меньше абсолютное давление тем живее двигатель))? Как раз таки что выше то считается подсос. Если я не прав поправьте)) Я имею в виду выше определенных значений для каждого двигателя * типо ланос от 40-42 уже что то не так, и так далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Очень похоже форсунки забиты! Я бы попробовал на стенд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Показания МАПа на Пежо это вообще отдельная история. На многих старых пыжах значение либо занижено относительно нормальных машин, либо вообще по какой то формуле непонятной высчитываются. Можно лексией подключиться там есть тарировочные значения по мапу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 ну как бы, опель был тут, чувак в гараж скатался и ему казали меняй абсорбер клапан, мап! компрессия все нор! открываешь крышку заливную масленую и она аж по руке как дала, а мап у нас мереет разрежения? верно? а перегородками переломанными в картерные газы гоняются где?и мап получается не разрежения показывают( точнее разрежения, но уже не то) разобрали мотор перегородак на всех поршнях компресионных! а ему башку делали до этого, но сказали башка в норме, надо глубже лезть, ну катался он еще в гараж после нас))) два раза бошку снимали ему и результат капиталка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Есть еще вариант подсоса в выпуск перед лямбдой. Системы подачи вторичного воздуха нету там? Вып. система\прокладка без повреждений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 В 15.01.2024 в 00:31, Vladskkk сказал: Я еще css не выставлял , вы Ванга?) дмрв тоже тут нет тут ДАД , а px не охота но сниму тут цельная катушка зажигания. CSS снимал 3 раза По css все +- в порядке не знаю есть ли смысл лезть к ним 🤷♂️ Я, к сожалению, ещё не поимел счастья поработать с мотортестерами и где то путаюсь. Но я правильно понимаю что Ваш css тест может не показывать откланений в работе именно потому, что коррекции в плюсе? Мб имеет смысл сделать замер при коррекции в нулях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Только что, IoldmanI сказал: Есть еще вариант подсоса в выпуск перед лямбдой. Системы подачи вторичного воздуха нету там? Вып. система\прокладка без повреждений? Выпуск в порядке , нету 1 минуту назад, viktorvv сказал: Я, к сожалению, ещё не поимел счастья поработать с мотортестерами и где то путаюсь. Но я правильно понимаю что Ваш css тест может не показывать откланений в работе именно потому, что коррекции в плюсе? У меня у самого опыта по осцилу не много , но по идее ccs рассчитан на то чтоб показать какой цилиндр хуже всего работает , то есть по сути я видел чувак экспериментировал забивал форсунки мусором и показывал как забитые формы влияют на скрипт , и там значительно видно отклонения. А тут по сути все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 1 час назад, D3nsrs сказал: а вот мап то показывает что то маловато! (это на хх? 33-36! а 27 досасывает где то) Как раз таки наоборот, 27 кПа это нормальный вакуум на хх, я бы даже сказал отличный. Такой показатель говорит об отсутствии какого либо подсоса. 1 час назад, Студент с опытом сказал: Очень похоже форсунки забиты! Я бы попробовал на стенд! Присоединяюсь. 6 часов назад, Диментей сказал: )Если есть, нужно сделать сброс на холодном двигателе и прогреть до рабочей температуры. Сброс коррекций, думаю тоже ничего в целом не изменит, так как их возрастание, является следствием проблемы, а не её причиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
