ivan34 26 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Добрый всем дня. Подскажите пожалуйста, я не селен в дизелях притащили авто не заводится. Kia Sorento 2006г., дизель, КПП-АТ. , Такой вопрос: При прокрутке стартером моргает машина с ключиком так и должно быть? А если просто включить зажигания машинка с ключиком как положено тухнет. По диагностике в моторнике ошибок нет по иммо, зашел в блок иммо тоже нет ошибок, и статус эбу обучен, 2 ключа прописано показывает. Подскажите в это направления, если все в норме. отправлю на эвакуаторе к дизилистам. Еще такой вопрос: Питания какое должно быть на форсунках при включения зажигания? Какое должно быть сопратевления форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 1 час назад, ivan34 сказал: Добрый всем дня. Подскажите пожалуйста, я не селен в дизелях притащили авто не заводится. Kia Sorento 2006г., дизель, КПП-АТ. , Такой вопрос: При прокрутке стартером моргает машина с ключиком так и должно быть? А если просто включить зажигания машинка с ключиком как положено тухнет. По диагностике в моторнике ошибок нет по иммо, зашел в блок иммо тоже нет ошибок, и статус эбу обучен, 2 ключа прописано показывает. Подскажите в это направления, если все в норме. отправлю на эвакуаторе к дизилистам. Еще такой вопрос: Питания какое должно быть на форсунках при включения зажигания? Какое должно быть сопратевления форсунок? ошибок вообще никаких ? посмотри реалтайм дату, обороты мотора, давление в рейле, при включении зажигания насос подкаски слышно как срабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Нет не каких ошибок. Щас пойду проверю на Ом форсунки. Да при включения зажигания насос отрабатывает в баке, обороты мотора есть, вот только давления при включения зажигания 23 бар, при прокрутке 25бар. На форсунки какое должно быть напряжения? У меня его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 1 минуту назад, ivan34 сказал: Нет не каких ошибок. Щас пойду проверю на Ом форсунки. Да при включения зажигания насос отрабатывает в баке, обороты мотора есть, вот только давления при включения зажигания 23 бар, при прокрутке 25бар. На форсунки какое должно быть напряжения? У меня его нет. там нет постоянного напряжения насколько мне известно, только импульс, который осцилографом надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 25бар для старта? Не смущает?) Oleg VS и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Я проверил форсунки на Ом 5-6 показывает все 4-ре. Пробовал обратку глушить и не заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Для запуска нужно не менее 200 Бар. На некоторых авто при активном иммо так же не будет давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Вот по этому я спрашиваю так должна иммо моргать лампочка, щас видео покажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 1 час назад, ivan34 сказал: Добрый всем дня. Подскажите пожалуйста, я не селен в дизелях притащили авто не заводится. Kia Sorento 2006г., дизель, КПП-АТ. , Такой вопрос: При прокрутке стартером моргает машина с ключиком так и должно быть? А если просто включить зажигания машинка с ключиком как положено тухнет. По диагностике в моторнике ошибок нет по иммо, зашел в блок иммо тоже нет ошибок, и статус эбу обучен, 2 ключа прописано показывает. Подскажите в это направления, если все в норме. отправлю на эвакуаторе к дизилистам. Еще такой вопрос: Питания какое должно быть на форсунках при включения зажигания? Какое должно быть сопратевления форсунок? вроде как лампа иммо должна гореть и не тухнуть при разрешении на запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 9 минут назад, ivan34 сказал: Вот по этому я спрашиваю так должна иммо моргать лампочка, щас видео покажу. не должна. Неужели в блоке управления двигателем нет ошибок?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Вот видео. https://disk.yandex.ru/d/UK9r6gjHYgoTKQ VID_20231215_145509.3gp 13 минут назад, Akrapovic сказал: не должна. Неужели в блоке управления двигателем нет ошибок?? Щас покажу. 13 минут назад, Akrapovic сказал: не должна. Неужели в блоке управления двигателем нет ошибок?? Вот из ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 в идеале подключиться к форсам и посмотреть прилетает ли импульс на впрыск, если нет, то дело в электрике, возможно в иммо, если bмпульс есть а впрыска нет дело в давлении топлива, jотправляй к дизелистам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 137 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Привет. При таком состоянии АКБ моргает не только лампа IMMO. Моргает и лампа ABS, и ESC. Напряжение при стартерном прокруте падает до минимума. Дизель с пробегом 237 000 км - требует другой скорости вращения колен-вала. Заряжайте АКБ, подключайте пуско-зарядное. Снимите стартовый лог SM2 вот с такими параметрами. Покажите лог. autobug 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 119 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Скорее большая просадка напряжения. Подкинь норм акум и пускозарядное. Если дизель не будет крутиться с норм количеством оборотов он не сможет создать нормальное давление. Или заряди акум и попробуй завести с толкача. Если заведется значит проблема с питанием или пуском А там уже ищи Херовий акум или стартер подгоревший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 4 часа назад, Akrapovic сказал: Для запуска нужно не менее 200 Бар. На некоторых авто при активном иммо так же не будет давления Если менее 200бар на форсах небудет импулсы sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Присоединяюсь к выше сказанному. Предистория у авто есть ? Заглохло на ходу или что-то меняли перед этой проблемой ? Про насос в баке на таких что -то не попадалось, подкачивающий насос на тнвд обычно, помпа подкачки на фильтре стоит? АКБ зарядить, не знаю как кто, можно помочь при старте эфиром или газом во пуск, только без фанатизма. Смотреть какое давление топлива создаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Парни только защел сюда. Пусковое подкидывал маслал огонь, но.. не заводился. Притащили мне так, что было с авто я без понятия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 48 минут назад, ivan34 сказал: Парни только защел сюда. Пусковое подкидывал маслал огонь, но.. не заводился. Притащили мне так, что было с авто я без понятия. Как выше васек тебе указал , смотри параметры во время запуска , особенно давление топлива. Стартеру только давай перекуры )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Есть ещё вариант эфиром попытаться запустить. Только вместо эфира лучше полироль. Если заведется и будет работать - к дизелистам. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 В теме уже предостаточно написали , далее ТС нужно отписываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 и где лог при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Парни отправил дизелисту еще вчера машину, тема моя была про ключик иммо, все верно так и должна лампа иммо работать. Так что всем спасибо кто помогал. С Наступающим вас всех. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
