vadim13579 1 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Доброго времени. Попала ко мне машинка Шкода октавия А7 2.0 TDI При обгоне загорелась спираль и машинка заглохла и больше незавелась. Первая диагностика показала ошибку (P008700-низкое давления топлива в топливной рампе) Проверино Низкое давление из бака, механическим манометром (7 бар) Высокое давление на рампе, по параметрам диагностики (30-40 бар) Заменено Фильтр топлива. ТНВД. Регулятор топлива на ТНВД. Регулятор топлива на рампе. Датчик давления топлива на рампе. Но стоит пшикнуть в воздушный фильтр полиролью машинка заведется и на холостых работает отлично. Но если нажають на педаль газа сразу загорается спираль и ошибка (P008700) Может кто сталкивался с такой проблемою подскажите пожалуста что делать. Зарание все спасиба Проверка форсунок на обратку робота мотора 1 минута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 141 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 В 30.11.2023 в 19:26, vadim13579 сказал: Доброго времени. Попала ко мне машинка Шкода октавия А7 2.0 TDI При обгоне загорелась спираль и машинка заглохла и больше незавелась. Первая диагностика показала ошибку (P008700-низкое давления топлива в топливной рампе) Проверино Низкое давление из бака, механическим манометром (7 бар) Высокое давление на рампе, по параметрам диагностики (30-40 бар) Заменено Фильтр топлива. ТНВД. Регулятор топлива на ТНВД. Регулятор топлива на рампе. Датчик давления топлива на рампе. Но стоит пшикнуть в воздушный фильтр полиролью машинка заведется и на холостых работает отлично. Но если нажають на педаль газа сразу загорается спираль и ошибка (P008700) Может кто сталкивался с такой проблемою подскажите пожалуста что делать. Зарание все спасиба Проверка форсунок на обратку робота мотора 1 минута Показать После замены регуляторов, датчиков сбросы и адаптации делали? В топливном фильтре, на сетке регулятора на рампе стружки нету? По диагнозе включите заданные и фактические параметры высокого давления и посмотрите фактическое на сколько отстаёт от заданного до момента появления ошибки, при наборе оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 201 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 В 30.11.2023 в 19:26, vadim13579 сказал: Заменено Фильтр топлива. ТНВД. Регулятор топлива на ТНВД. Регулятор топлива на рампе. Датчик давления топлива на рампе. Показать Далее замените форсунки, потом мотор, если не поможет - машину. Зачем было менять? Заглушите форсунки и посмотрите давление на старте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 ааааа теперь все покругу))) и гавно из бака уберать, если есть отстойник то и отуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 230 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 30-40 бар в момент прокрутки? А на заведенную сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim13579 1 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 На заведенном 150-200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 177 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 7 бар подкачки много, надо искать сетку на входе тнвд если она есть, если нет менять Тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim13579 1 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Тнвд уже менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 141 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 В 30.11.2023 в 20:32, LEO_NEED сказал: 7 бар подкачки много, надо искать сетку на входе тнвд если она есть, если нет менять Тнвд Показать Нету сетки на входе ТНВД, было дело на Audi Q5 2.0tdi. Поменял форсунки, ТНВД, рампу и бак. И машинка уехала. До последнего запускалась с эфира. Эти насосы кидают стружкой на раз два. Скорее там тоже стружка в системе. При том такое может случиться очень непредсказуемо. В 30.11.2023 в 20:42, VADIK-VOLT сказал: Нету сетки на входе ТНВД, было дело на Audi Q5 2.0tdi. Поменял форсунки, ТНВД, рампу и бак. И машинка уехала. До последнего запускалась с эфира. Эти насосы кидают стружкой на раз два. Скорее там тоже стружка в системе. При том такое может случиться очень непредсказуемо. Показать Давление 7 бар норм, на уже исправной Ауди замерял. И до и после ремонта. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 457 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Прикольная Октавия А7 с продольным мотором)))))))))))))))))) Или фото сколько сливают форсы не от неё? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 176 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Да какие сетки? баки ? То что форсунки не сливают в обратку это тоже далеко не показатель что они здоровы... Топикстартер пусть книжку про камонрейл читает.... И авось оттуда почерпнет для себя всю суть работы этой системы , и потом сделает для себя вывод и поймет что если дизель не запускается то надо проверять давление топлива, если канеша не насыпалось других ошибок . И теперь у меня вопрос как оно может запустится при давлении 30 _40 бар.... Это амбэлилэбэл.... При каком давлении форсунка комон рейл при наличии импульса начнет распыл? Но точно с давлением 40 Бар распыла вы не увидите.... А запускается с помощью брызгалки почти любой с на половину конченной системой впрыска д изель... Мотор начинает запуск на порции эфира которую вы брызнули , потом уже насос нагоняет давление из за полученных оборотов от впрыска эфира , и начинают брызгать форсы. Откидывай по одной форсунке, и пробуй запуск. Раз насос уже менял... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 116 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Игорь правильно подсказал, берите шарик от подшипника и подкидывайте поочерёдно под яблочко форсунки, но вариант надёжнее, это вывернуть форсы наружу и попробовать покрутить, стружка от насоса временем залетает под иглу распылителя и тогда писает в цилиндр, проблематика современных дизель-вагов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim13579 1 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В 30.11.2023 в 19:41, ussr100 сказал: Далее замените форсунки, потом мотор, если не поможет - машину. Зачем было менять? Заглушите форсунки и посмотрите давление на старте. Показать Проблему нашол. Заглушил все форсунки и давление появилось, при стартере 405 бар. Всем спасибо отправлю форсунки в ремонт. В 30.11.2023 в 21:59, dimon9555 сказал: Прикольная Октавия А7 с продольным мотором)))))))))))))))))) Или фото сколько сливают форсы не от неё? Показать Фото делал на Ауди с похожим мотором. Слив получился однаковий что на Ауди и на шкоде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 На 30-40 барах жизель явно не заведется. Правильно подсказали. Минимум 200-250. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 415 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В 01.12.2023 в 06:41, vadim13579 сказал: Проблему нашол. Заглушил все форсунки и давление появилось, при стартере 405 бар. Всем спасибо отправлю форсунки в ремонт. Фото делал на Ауди с похожим мотором. Слив получился однаковий что на Ауди и на шкоде. Показать твоя проблема будет не в том, что ты заглушил обратку, а в том, что у пьезофорсунок стоит клапан подпора обратки на 10бар, для гидроаккумулятора пеьезофорсунок. Без него она не будет нормально заводиться и будет сия ошибка. А форсунки могут быть и не причём. Если конечно это пьёзофорсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 20 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В 01.12.2023 в 07:49, lonqlife сказал: Если конечно это пьёзофорсы Показать нет там пьезо,и какое отношени е имеет клапан подпора в пьезо к давлению в рампе при прокрутке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 415 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В 01.12.2023 в 09:39, grandmater сказал: нет там пьезо,и какое отношени е имеет клапан подпора в пьезо к давлению в рампе при прокрутке.. Показать возможно не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim13579 1 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В 01.12.2023 в 07:49, lonqlife сказал: твоя проблема будет не в том, что ты заглушил обратку, а в том, что у пьезофорсунок стоит клапан подпора обратки на 10бар, для гидроаккумулятора пеьезофорсунок. Без него она не будет нормально заводиться и будет сия ошибка. А форсунки могут быть и не причём. Если конечно это пьёзофорсы Показать Проблема била со второй форсункой. Отпустилась гайка которая держит распилитель. Зажал гайку и все собрал наместо и машинка завелась. VADIK-VOLT и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
