jokerm90 3 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 36 минут назад, deman-s сказал: Тоже можно Но, всё не так просто, верно? Извините, браузер заключил, поэтому сообщения повторились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 1 час назад, jokerm90 сказал: Но, всё не так просто, верно? Извините, браузер заключил, поэтому сообщения повторились Да задача не простая (это не 100 серия или 030 серия) но вполне возможно (если защита только от чтения ) если стоит второй уровень защиты то это ещё сложнее. Вскрыть можно почти любой камень вопрос в затратах на вскрытие стоит ли оно потраченного времени и сил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 17 часов назад, deman-s сказал: Да задача не простая (это не 100 серия или 030 серия) но вполне возможно (если защита только от чтения ) если стоит второй уровень защиты то это ещё сложнее. Вскрыть можно почти любой камень вопрос в затратах на вскрытие стоит ли оно потраченного времени и сил Как можно вскрыть спиливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 20 минут назад, Виктор V сказал: Как можно вскрыть спиливать? Ну если оборудование позволяет то можно и так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Только что, deman-s сказал: Ну если оборудование позволяет то можно и так Нету такой роскоши только надфил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 182 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 12 минут назад, Виктор V сказал: надфил) Не рекламма ... пользую вот такую штуку Очень удубная штука. Подточить чип чтобы подпоятся к сгнившей ножке, почистить контакты да и много чего. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Только что, Roman St сказал: Не рекламма ... пользую вот такую штуку Очень удубная штука. Подточить чип чтобы подпоятся к сгнившей ножке, почистить контакты да и много чего. Тут надо до самого кристалла сточить аккуратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 81 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Прекращайте этот беспонтовый трёп... В домашних условиях, на балконе с напильником в руках это не сделать. Для этого нужно спец оборудование и т.п. Да и процедура эта не из дешёвых. Если есть желание можете здесь приценится. https://readmcu.com/ru/faq/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 17 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 10 минут назад, MotoEgor сказал: Прекращайте этот беспонтовый трёп... В домашних условиях, на балконе с напильником в руках это не сделать. Для этого нужно спец оборудование и т.п. Да и процедура эта не из дешёвых. Если есть желание можете здесь приценится. https://readmcu.com/ru/faq/ Но самых современных процессоров в списке пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 182 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 26 минут назад, Виктор V сказал: Тут надо до самого кристалла сточить аккуратно Аккуратно это только лазером. А простые варианты можно и так: https://youtu.be/afgvlTfXYXs?si=rcVU7acHdTLPCvof Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 17 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 6 минут назад, Roman St сказал: Аккуратно это только лазером. А простые варианты можно и так: https://youtu.be/afgvlTfXYXs?si=rcVU7acHdTLPCvof Эдак Вы кристалл вместе с программой спилите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autosat 9 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Коллеги, откуда взялось значение 75 кОм для "правильных" CAN трансиверов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 15 минут назад, autosat сказал: Коллеги, откуда взялось значение 75 кОм для "правильных" CAN трансиверов? Из замеров оригинальных VP233 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Приветствую . Кто сможет помочить прошивкой , 2.21.35 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 32 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую . Кто сможет помочить прошивкой , 2.21.35 ? В соседней ветке платные услуги. Но SM2 нормально не работает с 2.21.35. Про блоки с K-line сразу придётся забыть. Может ещё какие-то косяки есть, так как после нескольких завалов подряд VW Polo с MM 7GV сразу откатился на 2.21.32. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 4 минуты назад, Chupacabra сказал: В соседней ветке платные услуги. Но SM2 нормально не работает с 2.21.35. Про блоки с K-line сразу придётся забыть. Может ещё какие-то косяки есть, так как после нескольких завалов подряд VW Polo с MM 7GV сразу откатился на 2.21.32. Спасибо за ответ. Это я знаю Но как раз и хотел понять в чем проблема 35 версии . Но я спрашивал кто может скинуть прошивку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autosat 9 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 3 часа назад, Chupacabra сказал: Из замеров оригинальных VP233 Но документация от TI допускает это самое сопротивление от 40 до 100 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj_Pro 11 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января В 06.04.2025 в 16:44, Roman St сказал: Работает. Ничего не менял в сканматике (v32) кроме добавления блютуз.... Проверьте права одиса сканматика и всего что связанно.... дайте права пользователям. на время отключите брандмауэр. тест d pdu проходит Ребята,как то давненько тут спрашивал про эмулятор зажигания в одис на новых версиях софта, не мог понять почему у кого-то работает, а у кого-то нет. Думаю многим кто не знал будет полезно. у тех у кого не работает эмулятор зажигания в новых одис, обратите внимание на свой процессор. У меня все компы были на amd(ноут 22года). Сегодня подвернулся комп на интеле. Поставил на него одис 23-17и все заработало. Работает и 24-18. То есть дело было не в приборе, а в компе. Всем, кто откликнулся тогда, огромное вам спасибо! shneider, Oleh1204 и Dmitriy79 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Я уже сталкивался на нескольких авто что китайский льдом не может подключиться, хоть и can трансиверы заменены на оригинал И по поводу сопротивления между h и l если щупы в одном положении то сопровождение как у оригинала но если их перевернуть, поменять местами есть разница, а у оригинала нет. Не важно как поставить плюсовой щуп и минусовой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cthubq 1 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Мой Chinamatic. замена транспондеров и монтаж блютуз.Софт 22 не менял,только закрыл от записи (обновления) Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 18 часов назад, kors.pro сказал: И по поводу сопротивления между h и l если щупы в одном положении то сопровождение как у оригинала но если их перевернуть, поменять местами есть разница, а у оригинала нет на моём разницы нет, что на этом, что на том Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cthubq 1 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Три варианта транспондеров встречал China , не оригинал (?),и оригинал.По фото видно отличие по маркировке и теснению с обратной стороны и ножкам.Сопротивление переходов соответствует даташиту и практически одинаковое в обоих направлениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 5 часов назад, cthubq сказал: Три варианта транспондеров встречал China , не оригинал (?),и оригинал.По фото видно отличие по маркировке и теснению с обратной стороны и ножкам.Сопротивление переходов соответствует даташиту и практически одинаковое в обоих направлениях. Не все что начинается с транс является трансивером. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cthubq 1 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Не корректно технически написал -транспондер.Тогда к первоисточнику-SN65HVD23x 3.3-V CAN Bus Transceivers. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cthubq 1 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля В 07.02.2026 в 20:13, cthubq сказал: Не корректно технически написал -транспондер.Тогда к первоисточнику-SN65HVD23x 3.3-V CAN Bus Transceivers. Контроллеры SN65HVD233, SN65HVD234 и SN65HVD235 используются в приложениях, использующих физический уровень последовательной связи controller area network (CAN) в соответствии со стандартом ISO 11898. Как приемопередатчик CAN, каждый из них обеспечивает возможность передачи и приема данных между дифференциальной шиной CAN и контроллером CAN со скоростью передачи сигналов до 1 Мбит/с. Разработанные для работы в особо суровых условиях, устройства оснащены защитой от перекрестного замыкания, защитой от перенапряжения до ±36 В, защитой от замыкания на землю, защитой от перегрева (теплового отключения) и защитой от синфазных переходных процессов на ±100 В. Эти устройства работают в широком синфазном диапазоне от 7 В до 12 В. Эти приемопередатчики являются интерфейсом между главным контроллером CAN на микропроцессоре и дифференциальной шиной CAN, используемой в системах автоматизации промышленности, зданий, транспорта и автомобилестроения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
