karlismoto 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Привет всем, пожалуйста Поделитесь инфо Как правильно и Без риска делается клонирование Delphi DCM3.5 Fod Smax 2010, 2.0D, (не работает одна форсунка дефект ecu) mне есть AliExpress клоны:(Kess/Kag, PCMFlasher, BDM100, MPPS V5) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 201 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 1 час назад, karlismoto сказал: Как правильно и Без риска делается клонирование Delphi DCM3.5 PCMFlasher PCMFlasher и Galletto V54 вроде делают этот блок. K-tag есть шанс увалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 2 часа назад, karlismoto сказал: Привет всем, пожалуйста Поделитесь инфо Как правильно и Без риска делается клонирование Delphi DCM3.5 Fod Smax 2010, 2.0D, (не работает одна форсунка дефект ecu) mне есть AliExpress клоны:(Kess/Kag, PCMFlasher, BDM100, MPPS V5) привяжите по ОБД, не мучайте блок chipauto и Alpine ua 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlismoto 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 с чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 44 минуты назад, karlismoto сказал: с чем? с j2534 chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 бэкап считали в BDM и залили в другой ЭБУ. Вот и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 чем если не секрет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 6 минут назад, velcom сказал: чем если не секрет ? Galletto Katg ! velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 109 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 не проще ли форсканом или VCM2 сделать привязку по OBD ??? 🤨 chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 60 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 могу привязать удаленно через J2534 без вскрытия chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 51 минуту назад, postal сказал: не проще ли форсканом или VCM2 сделать привязку по OBD ??? 🤨 Вопрос задан, о клонирование! Какой вопрос, такой ответ !🙃 postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlismoto 0 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 В 11.11.2023 в 01:04, postal сказал: не проще ли форсканом или VCM2 сделать привязку по OBD ??? 🤨 только сейчас нашёл хорошую исправный блок управления.сложно сделать привязку через форсканум?там надо какие пин-коды калькуляторы или просто всё делается?мне есть pcm Flasher и мне тоже есть forscan сейчас думаю чем будет лучше пользоваться безопаснее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 188 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Проше дать деньги человеку который понимает в этом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlismoto 0 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 22 часа назад, fort сказал: Проше дать деньги человеку который понимает в этом! хочу сам научиться делать такие вещи и сколько я понимаю форум есть для этого чтобы попросить помощь и информацию другими. денег здесь ни при чём хочу сам научиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Не стоит учится на чужих авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 344 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 13 часов назад, den5 сказал: Не стоит учится на чужих авто На чужих только и учатся, так как своих нет и не предвидится. Так и умрешь незнающим.... Чужой уже нужно будет сделать в любом случае - вот и знания подтянутся... не смотря на убытки финансовые. Saddam47 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 120 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 24.11.2023 в 20:28, karlismoto сказал: хочу сам научиться делать такие вещи и сколько я понимаю форум есть для этого чтобы попросить помощь и информацию другими. денег здесь ни при чём хочу сам научиться. Похвально что хотите сами научиться, но для этого вам нужен кто-то кто может восресить блок после неудачного экспиримента, а так ищите информации достаточно в Гугле. Я бы привязал по обд, это намногопроще а главное безопаснее чтоб блок не увалить, а так выбор за вами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 добрый вечер а как вы определили ,дефект моторника ? autochipkmua и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 374 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Спрошу тут (чтобы не плодить темы): DCM3.5 Ford Kuga - третий модуль PCMFlash позволяет сделать клон? если да, с разбором, или по обд? модуль давно уже есть, не помню уже для чего его брал, но нигде не вижу описания к нему PS. если рассматривать вариант для прописки блока с помощь Forscan, - что нужно, кроме платной версии проги? блока пока нет под рукой (ни неисправного, ни б.у). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта 5 часов назад, wagner сказал: Спрошу тут (чтобы не плодить темы): DCM3.5 Ford Kuga - третий модуль PCMFlash позволяет сделать клон? если да, с разбором, или по обд? модуль давно уже есть, не помню уже для чего его брал, но нигде не вижу описания к нему PS. если рассматривать вариант для прописки блока с помощь Forscan, - что нужно, кроме платной версии проги? блока пока нет под рукой (ни неисправного, ни б.у). PCM Flash не сможет сделать клон DCM3.5. Насчет привязки блока Forscan скорее не поможет, нужно будет онлайн покупать. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 374 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта 14 минут назад, Dok сказал: PCM Flash не сможет сделать клон DCM3.5. понял, спасибо 14 минут назад, Dok сказал: Насчет привязки блока Forscan скорее не поможет, нужно будет онлайн покупать. т.е. с онлайном можно привязать б.у блок без обнуления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта 6 минут назад, wagner сказал: т.е. с онлайном можно привязать б.у блок без обнуления? Лично не привязывал, но по отзывам коллег, да можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Форды в основном легко привязываются как с помщью Ford VCM IDS, так и с помощью Forscan с проплаченой лицензией, единственно нужно иметь калькулятор Outcode Incode, но сейчас уже есть онлайн платформы где можна бесплатно сгенеровать код. Правда немного нужно понимать что делаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта в vvdi prog есть калькулятор in/out code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 374 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля парни, вот Куга с дцм3.5 у мненя сейчас. Forscan платная лицензия. ткните носом - с чего начать? В 23.03.2026 в 18:45, vanja сказал: так и с помощью Forscan с проплаченой лицензией, Кроме этого - ничего нет похожегл Упсс… сорри за ложную тревогу, разобрался… все получилось!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
