maxanius 4 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Сценик 2 , 2003 г . С помощью оригинального RenoLink 2.09 прописал запасной ключ-карту , проверил - все работает . Но через минуту карта перестала заводить и открывать . Во вкладке "transponder data" до проблемы было две записи "id card" , потом одна запись исчезла . Теперь ничего прописать не могу , прога выдает ошибку , по ошибке нигде информации нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Вот этот же скрин крупнее покажи. Точнее скрин после чтения пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxanius 4 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 24 минуты назад, a_electric сказал: Вот этот же скрин крупнее покажи. Точнее скрин после чтения пина. Это чтение пина до проблемы . После проблемы все читается так же но нет одной записи "key id" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 А другая карта есть? Желательно заведомо рабочая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxanius 4 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 1 час назад, a_electric сказал: Вот этот же скрин крупнее покажи. Точнее скрин после чтения пина. 1 час назад, scuka сказал: А другая карта есть? Желательно заведомо рабочая Так есть ее "родная" карта , она плохо но работала , есть несколько новых чистых карт . Я все пробовал , при нажатии "обучить карту" выскакивает ошибка ( самое первое фото ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Проверьте параметры в картоприемнике.У меня не видела полностью вставленную карту… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 44 минуты назад, dimon1.8turbo сказал: У меня не видела полностью вставленную карту… У сценика нет такого параметра. 1 час назад, maxanius сказал: Так есть ее "родная" карта , она плохо но работала Плохо работала, но работала. Её пробовал писать? 1 час назад, maxanius сказал: есть несколько новых чистых карт Может карты сильно китайские, поэтому и не принимает их авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxanius 4 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 1 час назад, a_electric сказал: У сценика нет такого параметра. Плохо работала, но работала. Её пробовал писать? Может карты сильно китайские, поэтому и не принимает их авто. Пробовал все . Какая разница какие они , на китайской в данный момент езжу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Перед началом обучения ключа зажигание выключаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxanius 4 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 4 часа назад, Мастак сказал: Перед началом обучения ключа зажигание выключаете? Да , включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 7 минут назад, maxanius сказал: Да , включается Читайте внимательно, что у вас спросили. Нужно записывать все карты вместе Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 154 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 все карты вытягиваем и тогда начинаем обучение, выше же спросили про ВЫКЛ зажигания. читалка для ключей есть хоть какая? посмотреть, в каком состоянии транспондер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Да что там вообще переживать. pin isc есть ! Бери проверяй ключи как было напинасано выше и пиши их опять. Возьми одну сначала запиши попробуй.. А вообще возьми и разрежь карту оригинальную и припаяй антенну на плате. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Такую ошибку, насколько помню, выдает когда пытаешься делать с вкл зажиганием. Верно выше подметили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxanius 4 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 13 часов назад, Razvedka сказал: все карты вытягиваем и тогда начинаем обучение, выше же спросили про ВЫКЛ зажигания. читалка для ключей есть хоть какая? посмотреть, в каком состоянии транспондер Какая читалка может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 58 минут назад, maxanius сказал: Какая читалка может быть ? Да хоть какая. Нужно убедиться, что ключи читаемы. Далее уже в правильном порядке нужно вязать карты. И повторю вопрос ораторов выше - Вы процедуру делаете на вылюченном зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxanius 4 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 30 минут назад, scuka сказал: Да хоть какая. Нужно убедиться, что ключи читаемы. Далее уже в правильном порядке нужно вязать карты. И повторю вопрос ораторов выше - Вы процедуру делаете на вылюченном зажигании? Первый раз сделал на включеном и все прошло , ну а потом пошли проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 На выключеном все делается, выше верно сказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 и про концевик двери не забываем , иначе авто не "проснется" ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 В мене теж саме було. Шо 2.09 шо 1.87. Тре карти а нову не пише. Там на все про все 10 сек. Таймiнг дуже важливо. Взяв Клiп та все зрослось. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 у вас же оригинал , напишите разработчику в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxanius 4 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 18 минут назад, Ан.Дрей сказал: и про концевик двери не забываем , иначе авто не "проснется" ... По подробней , пожалуйста 16 минут назад, carworker сказал: В мене теж саме було. Шо 2.09 шо 1.87. Тре карти а нову не пише. Там на все про все 10 сек. Таймiнг дуже важливо. Взяв Клiп та все зрослось. Тобто ? Які 10 сек ? Між чим цей інтервал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 14 минут назад, maxanius сказал: По подробней , пожалуйста Тобто ? Які 10 сек ? Між чим цей інтервал ? Попробуйте сначала сделать по правильному, на выключенном зажигании. Судя по вашему ответу - этот момент Вы не соблюли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 12 минут назад, scuka сказал: Попробуйте сначала сделать по правильному, на выключенном зажигании. Судя по вашему ответу - этот момент Вы не соблюли Момент он уже соблюдает , только времени у него мало, автомобиль " засыпает" -от этого и все проблемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxanius 4 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Всем большое спасибо ! Все соблюдается и времени тоже хватает , никто не засыпает ))) сделал с выключенным , прописались обе карты . Закрываем тему Мастак и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
