Stas0878 6 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Даю наколочку достопочтенным донам. Выше если я не ошибаюсь конечно, коммент человека который имеет прямое отношение к приставкам, без которых ремонт современных генераторов это пляски папуасов вокруг трупа дохлого слона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Почему только к приставкам? В профиле все написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heapx56 4 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Тоже хочу сделать стенд, ищу вариант универсального крепления гены, может кто поделится разработками? Нет дак буду свой колхозить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 13 минут назад, Heapx56 сказал: Тоже хочу сделать стенд, ищу вариант универсального крепления гены, может кто поделится разработками? Нет дак буду свой колхозить) Идеально это конечно крепление широкой цепью(от комбайнов советских неплохие)сейчас ставят на современных стендах(можно ролики стендов посмотреть принцип).Я использовал каретку передвигаемую винтом.На концеубрал рычаг и поставил колесо от стиралки как штурвал(удобно крутить).Могу прислать фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 В 11.03.2019 в 22:48, автоэлектрик.46 сказал: Идеально это конечно крепление широкой цепью(от комбайнов советских неплохие)сейчас ставят на современных стендах(можно ролики стендов посмотреть принцип) Не идеально это. При зажатии цепью, если присмотреться, то получается 2 точки опоры снизу и одна сверху, и то она(сверху) плавает из-за нежесткости цепи. Поэтому натянуть ремень без перекоса к оси шкива невозможно, не зажав сильно цепью сам агрегат, что приводит иногда к сжатию статора так, что происходит соприкосновение статора с ротором. Другой момент неудобностей, связанный с цепью, состоит с трудностью установить для крепления агрегат с несимметричными(выступающими) элементами корпуса. Идеальный, по-моему, крепеж - это прижим, подобие струбцины. Пусть агрегат хоть треугольный - у него всегда найдется две более-менее подходящие плоскости(стороны) для прижима, и верхняя точка зажатия будет жесткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluch 1 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Сверху призма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwstb 0 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Очень хорошо для стенда двигатель от новой стиралки с плавным регулятором оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Доброго дня, коллеги. По личному опыту последнего времени замтил, что если делать делать стенд сто обязательно с регулировкой оборотов. Чтоб имитировать "обороты ДВС" хотя бы в трех значениях: 700, 900 и 1200 об/мин. 700 для больных авто с оборотами ХХ ниже 750, 900 для нормальных, 1200 - контрольное значение, т.к. последее время стали попадаться р-регуляторы Мобилетрон, которые включаются на оборотах лишь 1100-1200, а альтернативы им на некоторые старые авто уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluch 1 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Цитата Очень хорошо для стенда двигатель от новой стиралки с плавным регулятором оборотов. Плавный пуск с болгарки, но движком с стиралки в полном обёме не проверить, но роботоспособность можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений о 10 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 В 13.12.2018 в 22:08, grossmaster сказал: Делал одно время стенд как приставку к токарному станку и,даже,проверял на нём генераторы.В итоге дрель и тиски победили. Витковое легко обнаруживается обычным стрелочным тестером на переменном токе.Больше всего неприятностей доставляли не до конца пробитые стабилитроны,используемые в качестве силовых выпрямительных диодов. Подскажите как межвиток обнаружить стрелочным тестером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossmaster 1 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Обмотка генератора на переменном токе обладает не только активным но и реактивным сопротивлением.Собирается цепь: лампочка 220 в-проверяемая обмотка-стрелочный тестер в режиме амперметра переменного тока.Всё это включается в обычную розетку 220 в.Если в обмотке нет межвиткового ,то тестер покажет ток меньше ,чем если просто включить в цепь одну лампочку,так как добавится индуктивное сопротивление.Если в обмотке есть межвитковое,то индуктивное сопротивление резко уменьшается или вообще исчезает.В этом случае амперметр покажет ток потребления лампочки.Лампочку лучше брать малой мощности.Строго соблюдать технику безопасности.Абсолютные величины токов значения не имеют,важно увидеть наличие-отсутствие индуктивного сопротивления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Теоретически всё правильно. Но практически при индуктивности обмоток статора порядка 100мкГн при частоте 50Гц реактивное сопротивление будет ничтожно мало. Может быть, опять же теоретически, если значительно увеличить мощность лампы, то напряжение на проверяемой обмотке увеличится и приведет к более высокой степени намагничивания(перемагничивания) статора. В этом случае возможно будет что-то "увидеть" по току. А вообще, межвитковое замыкание проявляться бесследно не может, нюхайте и смотрите внимательно на изменения цвета обмотки. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega245 0 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 В 12.01.2019 в 15:42, autonica сказал: Какие бухты?... Какой дефицит?... Этого барахла навалом на любом рынке. Так выглядит нагрузка(без вентиляторов) на моих старых стендах. Коммутация реле 30А. Подходит и на 12 и на 24 вольт. Здравствуйте, Сергей! Подскажите пожалуйста, спирали подключаются в нагрузку параллельно или последовательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 прикольный вопрос. закон Ома прочитайте . в гугле наберите, этот просто sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Все спирали, каждая через реле, соединяются параллельно. Отмерять и отрезать куски по сопротивлению 1,5-2 Ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega245 0 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 1 минуту назад, autonica сказал: Все спирали, каждая через реле, соединяются параллельно. Отмерять и отрезать куски по сопротивлению 1,5-2 Ома. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Спирали обязательно принудительно охлаждать, ставьте 2 вентилятора размером 120мм на 220 вольт. Соответственно высота нагрузки на 2 вентилятора. А вообще, каждый должен заниматься своим делом. Тогда эффективность приближается к максимальной. Поэтому не советую заниматься "колхозом". Это, конечно, интересно создать инструмент для работы, но без электротехнического образования, получится поверхностная конструкция, рассчитанная только на собственное понимание. Для другого человека, допустим, наемного работника, это изобретение будет вообще страшным испытанием. Ему нужно будет вникнуть в принцип работы, не совсем понятный и создателю. Эта задача еще осложнена, помимо принципа работы самого стенда, еще и особенностью работы проверяемого агрегата. Поэтому обучение наемного работника сводится к набору правил, которые при чуть нестандартной ситуации, заходят в тупик. А правила с техническим прогрессом постоянно изменяются, и довольно быстро. Поэтому посоветую рассматривать приобретение профессионального оборудования, которое обеспечит диагностику современных агрегатов с минимальными временнЫми затратами. Время стОит значительно дороже любых материальных затрат. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pillat 0 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Здравствуйте, подскажите пожалуйста как комутировать два аккумулятора для проверки 12или 24 в генераторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 Раньше в своих стендах для коммутации аккумуляторов 12/24 вольта использовал перекидной выключатель https://nva-korenevo.ru/produktsiya/nizkovoltnoe-oborudovanie/kommutatsionnye-apparaty/vyklyuchateli-raz-ediniteli-serii-vr32/vr32-31-a-70220-00ukhl3.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pillat 0 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Спасибо за информацию, буду иметь в виду, но хочется что-то менее громоздкое склоняюсь больше к включателям эл лебёдки авто, есть до 500ампер. Ваш вариант конечно надёжнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energec 0 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 В 07.03.2020 в 22:11, pillat сказал: комутировать два аккумулятора для проверки 12или 24 в генераторов Если только для генераторов вообще нет проблем на али продаются 200А реле одно за питал с одного аккумулятор 12В, второе с двух соединенных последовательно 24В. Если еще для стартеров сделал перемычки как на фото 12 В на два верехних болта 24В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pillat 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 К китайским реле доверия нет,для комутации нагрузки брал твёрдотельные реле на 80а, по факту нагрузка была в районе 15а, сгорело 2 из 8. Стояли на аллюминии с принудительным охлаждением. Комутацию12/24 собрал из дистанционных выключателей масс от газели. Хотя на них и написано 50а , но думаю выдержат больше, а там время покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 На каком стенде можно определить, например, температуру генератора? Или почему со стенда пачками таскаются "рабочие" генераторы,которые машина не признаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 7 часов назад, omdm сказал: Или почему со стенда пачками таскаются "рабочие" генераторы,которые машина не признаёт? Потому что кроме генератора и стартера еще надо ремонтировать, на первый взгляд, рабочую проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 14 часов назад, karpo_1 сказал: Потому что кроме генератора и стартера еще надо ремонтировать, на первый взгляд, рабочую проводку. Вы какую проводку собрались ремонтировать если тупая замена генератора на заведомо исправный решила проблему отремонтированного и проверенного на стенде генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
