RSA1976 539 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Всем мира. В общем так, притащили любимого Опеля. Astra H '2006 c двигуном Z14XEP. Это который 16-клапанный, цепной, без фазовращателей. Со слов пациента - пришла своим ходом на ремонт головы (херзнаемо зачем). Уточнил: постоянно увеличивающийся масложор и в конце - разрушение керамики оригинальной иридиевой свечи Бош внутрь цилиндра. Замена поршня одного из горшков. Голова - только разборка, опрессовка и притирка со шлифовкой. После - вот в таком виде. Пытается завестись с пол-тыка и моментально глохнет. После стирания всего бардака по ошибкам - ошибок не появляется. Далее, если снять массметр, то заведётся сразу, на паре горшков, еле бздит. Можно попробовать раскочегарить до 3 тысяч оборотов и при нажатой педали кое-как работает. Отпустить - может работать, а может и заглохнуть. При надетом массметре кое-как можно завести, долго держать на оборотах, рисует бедную смесь. По зондам в этом случае - по 40 милливольт. Т.е. беднейшая смесь. Дымит несгоревшим бензом - пердЕц просто. Массметр исправный подставлял. Блок управления подставлял. Зонды для проверки отключал. Давление топлива 3.5 бар. Компрессию ещё не замерил, но по слуху - крутит бодро. Завтра замерю. Дал дымогенератором - два подсоса по трубке ЕГР под коллектором - устранил. Дроссель шевелится, обратная связь в параметрах - норм. Клапан ЕГР - 1.24V - пусть не 0.98-1.04, но оно должно работать даже при таком, хоть и не идеально. При забитом выхлопе машине пох было бы на снятый массметр, да и смесь была бы переобогащённая. Залез под крышку клапанов. По поршню выставил ВМТ, прорези на распредах совпадают. Подъёмники заняты, чтоб проверить как положено. Что меня интересует также, я не вспомню, давно я с этим вопросом не сталкивался, распредвалы впуск и выпуск на Z14XEP разные? Номера на обоих одинаковые: 55355467, но доп.коды есть разные: на впуске СР17, на выпуске СР10. Уточняю: ессно, они разные, просто какой откуда должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Сними осциллограмму коленвального. Возможно будет видна проблема. Да и к сечам моторы капризные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Роман, возможно ошибаюсь, но на Астрах g с твиновской системой валы маркировались( на самих валах)С3 впуск, Т3 выпуск. Осмотрите их внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 19 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 1 час назад, Volf542 сказал: Роман, возможно ошибаюсь, но на Астрах g с твиновской системой валы маркировались( на самих валах)С3 впуск, Т3 выпуск. Осмотрите их внимательно. Только те обозначения, которые я привёл выше. Иных немае. 1 час назад, a_electric сказал: Сними осциллограмму коленвального. Возможно будет видна проблема. Да и к сечам моторы капризные. Сделаю. "Сечи" - это ...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Буква потерялась - свечи. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Метки) пару дней назад форд точно также, только после програра поршня, заводится и сразу глохнет. Аренда специнструментов для колена распредов и фазиков и завелась за полчаса). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 На таких движках 1.4хер и 1.2хер метки цепь ставять специальным инструментом, которые стоппорит Распередвал. Конечно я не моторист но я думаю дело в метках Распередвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 10 часов назад, RSA1976 сказал: Т.е. беднейшая смесь. Дымит несгоревшим бензом так и будет. не воспломеняется. при снятии массметра увеличивается впрыск. попробовать добавить бензин прямо во впускной коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Взял комплект приспособ. Проверил метки. Валы на месте, задающий диск впускного распредвала сбит градусов на 7-8. Выставил всё по ТИСу. Изменений ноль. Компрессию проверил: 12.5-13.2. Управление катушкой тестом Тек-2 проверил - бодрая искра на всех горшках по раздельности. Свечи подставил рабочие с сопротивлением. Управление форсами проверил - есть плюс с реле насоса и минусовки с блока. Я нихрена не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Посмотри клапан ЕГР, возможно приоткрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Глушитель отсоедените после катализатора. Может забит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Бензин горит хоть если поджечь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Только что. Как мысли читаем. Снял приёмную трубу. Пусто и чуток остаток сетчатого жгута (удаляли кат - набили этой хернёй). Убрал. Завёл со снятой трубой. То же самое. Снял осциллограмму впускного распреда и колена - идеально, как на эталоне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Что моторний видит по температуре ож? Достань рампу с форсами, крутни стартером , глянь как распыл и есть ли он вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Обмани дтож резюком в минус 40 время впрыска увеличит ЭБУ. В баке хоть бензин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Ну, завтра отрисуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 всем доброго утра roma проверить распредвалы местами не перепутали я столкнулся с такой бедой но уже не помню какой точно движок был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Пневмотестером утечки посмотреть бы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 21 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Достал рампу, прокрутил стартером. Распыл 1-3-4-2 во всех форсах одинаковый по форме и по силе, визуально в две струи. Бенз в баке есть, по запаху - норм.бенз. Горит. Склоняюсь-таки к механическому дефекту. ЕГР не снимал. Заипусь там его снимать. Тестом он щёлкает, в параметрах он от 1.15 до 3.65 mV. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 32 минуты назад, RSA1976 сказал: ЕГР не снимал. Заипусь там его снимать Не надо снимать, просто заглуши его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Две недели назад столкнулся на китайце- вечером чел заехал в гараж, работало все хорошо, утром не завелся. Все проверил что можно- все было (искра, распыл форсунок...), поджигали топливо на бетоне вроде горел нормально, когда идей больше не было, взял в баклашке пару литров своего бензина, свой насос подключил к рампе и обратку в баклашку - завелась. Итог - накануне было залито 30 литров бодяжного бенза на стремной заправке, пока горячая- ехала, постояла ночь- сдохла. При попытке запуска свечи были мокрые (заливало, так как топливо не воспламенялось). Может, и здесь что-то среднее- горит, но плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 21 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 3 часа назад, Sander сказал: Не надо снимать, просто заглуши его Завтра сниму с утра и потрогаю. Просто заглушить его затруднительно. Через него рубашка охлаждения проходит, а трубка на коллектор идёт с выступающей наружу втулкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Можно еще пощупать трубку-нержавейку на работающем моторе. Если ЕГР сифонит она будет раскаленной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 А я бы Рх посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 22 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 3 часа назад, master8607 сказал: А я бы Рх посмотрел. Рх? Это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
