dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Здравствуйте. Какой выбрать осциллограф для ремонта ЭБУ? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Мегагерц на пятьдесят должно хватить. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 USB Autoscope Постоловского. Гарик911 и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 5 минут назад, море сказал: USB Autoscope Постоловского. Для ремонта электронной части самого эбу? Как то слабовато будет. dima.aleksandrov и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Я им работаю уже 6 год эбу так же помогает ремонтировать.Может конечно есть и профессиональные ослики но я думаю и цена будет побольше этого.Для автомобильной темы это то что нужно. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 12 минут назад, 11den11 сказал: Для ремонта электронной части самого эбу? Как то слабовато будет. Для ремонта ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Ну як що професійно займатися то треба щоб був аналізатор сігналів. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Я как то придерживаюсь и другим советую придерживаться оборудованию, которое для этого предназначены. Если работа с мотором, то мотортестер, если работа с микроэлектроникой, то уж будьте добры работать с соответствующим оборудованием. Одно дело ремонтировать edc1, другое тыкать med. Если косяк одноразовый, то и тестером можно разобраться, а если Ремонтировать, то не как не мотортестером лезть. Как то непрофессионально уже звучит, не то что выглядит поскудно. Хватает полупрофессиональных - недорогих осциллографов на ринке. Отбивается с двух - трех а то и одного ремонта эбу. Как бы 300 - 500 уе не деньги для такой работы. ...сугубо мое мнение. плюс опыт. А если заняться ремонтом тяжелой техники, то и проф ослик копеечное дело. Пробовал хантэком залезть в эбу моторного экскаватора 2019-ого года... так и он не потянул адекватно даже частоту проца, хотя стоял не просто кварц, а кварцевый генератор. carworker, vasilii_ и ZoZ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 1 час назад, море сказал: Для автомобильной темы это то что нужно. Генерацию кварца, например, посмотреть. 12 минут назад, 11den11 сказал: А если заняться ремонтом тяжелой техники, то и проф ослик копеечное дело. А если делать как и лёгкую за пиво? 14 минут назад, carworker сказал: Ну як що професійно займатися то треба щоб був аналізатор сігналів. Для начала надо знать какие сигналы анализировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 11 минут назад, 11den11 сказал: Я как то придерживаюсь и другим советую придерживаться оборудованию, которое для этого предназначены. Если работа с мотором, то мотортестер, если работа с микроэлектроникой, то уж будьте добры работать с соответствующим оборудованием. Одно дело ремонтировать edc1, другое тыкать med. Если косяк одноразовый, то и тестером можно разобраться, а если Ремонтировать, то не как не мотортестером лезть. Как то непрофессионально уже звучит, не то что выглядит поскудно. Хватает полупрофессиональных - недорогих осциллографов на ринке. Отбивается с двух - трех а то и одного ремонта эбу. Как бы 300 - 500 уе не деньги для такой работы. ...сугубо мое мнение. плюс опыт. А если заняться ремонтом тяжелой техники, то и проф ослик копеечное дело. Пробовал хантэком залезть в эбу моторного экскаватора 2019-ого года... так и он не потянул адекватно даже частоту проца, хотя стоял не просто кварц, а кварцевый генератор. Перечитал... как то грубо получилось... Извиняюсь. Не хотел обидеть некого. Будете брать из "дешевой" категории, провода уж точно проф прикупите! А то только на провода уйдут столько же денег, сколько на ослик. Сам намучался поначалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 2 часа назад, море сказал: USB Autoscope Постоловского. За эту сумму можно взять паруприличных двухканальных приборов, (один из которых "карманный") а при необходимости и продать потом... 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Какой выбрать осциллограф для ремонта ЭБУ? Заранее благодарю. Не понятно, что понимается под термином "ремонт"? В основном блоки либо залиты, либо ударенные, либо ключи выгорели, для такого ремонта осциллограф мало поможет... beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 45 минут назад, piter200 сказал: В основном блоки либо залиты, либо ударенные, либо ключи выгорели, для такого ремонта осциллограф мало поможет... Залитые-ударенные в топку. Гарантии дать невозможно. Ключи выгорели? Полность подходят только оригинал. Где взять? В доноре. Где взять донора? Правильно. На разборке. Выпаять и запаять в нерабочий.) И, это. Ремонтировать блок без машины довольно бессмыслено. Можно долго и упорно ремонтировать исправный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 1 час назад, omdm сказал: Залитые-ударенные в топку. Гарантии дать невозможно. Ключи выгорели? Полность подходят только оригинал. Я бы не был таким категоричным. Успешно восстанавливал многие, особенно если таких пару штук на континент (прямо сейчас один Hitachi в работе). Ну и ключи надежные давно приобретены, не нужно доноры ковырять ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 20 часов назад, omdm сказал: Для начала надо знать какие сигналы анализировать. Для початку треба знати які сігнали і куди подавати. Але це вже питання топікстартера не стосується. Дешевим кітайцем с вбудованим аналізатором не тільки єбу а радіоканал легше підняти. Також кому цікава тема ремонту пропоную під замовлення ємулятори виконавчих механізмів Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Раз человек спрашивает, какой выбрать, то самым правильным ответом будет - любой. На какой есть денег и который есть в обозримой доступности. Потом, когда наиграетесь и придет понимание процесса, такого вопроса стоять уже не будет. Вот тогда и возьмете то, что надо под конкретные задачи. А сейчас - ЛЮБОЙ. Malina, vasilii_ и a_electric 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Вопрос из серии - какие наручные часы прикупить для подводного плаванья. Ответ - любые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 В 19.05.2023 в 18:12, piter200 сказал: Успешно восстанавливал многие, особенно если таких пару штук на континент Я тоже раньше так думал. Но после того как гидролиз на глазах съел дорожки с переходами понял, что гарантия- до ворот. И кстати. Как вы вызванивали куда внутренние слои на одном из этих разбитых блоков расходятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Я бы порекомендовал аналоговый осцил, ибо вопервых он работает в режиме реального времени, во вторых при хорошей полосе пропускания входного каскада намного информативнее цифрового, можно увидеть то , что цифровой не заметит - помехи , гармоники, наводки, шум, и т.д.....для специалиста намного больше информации для анализа. Сам пользуюсь отечественными С1-65 и С1-118 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
