Stargazer 2 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Рено лагуна 3, мотор к9к780. Блок sid 301. Система впрыска Сименс комон рэил. Приехала с перепрыгнутым ремнем. Отремонтировали ГБЦ, собрали. Дымит мотор черным на холостых и при оборотах. Турбина поршивая но работать должна. Буду рад любой подсказке. Очень смущает количество топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 197 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Герметичность впуска проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stargazer 2 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Проверяли дымогенератором. При ремонте ГБЦ клапана отрегулированы, распред новый Форсунки могут давать такой эффект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 1.Копрессию померяйте 2. Шатуны подогнуло после поцелуя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stargazer 2 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Вот шатуны Я не подозревал,😬 компрессию завтра перемеряем и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Да вобще забей Это Рено там у них всегда так! Или некуда портратить знания и время, ? или хозяин богатый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 52 минуты назад, maxzerg сказал: Это Рено там у них всегда так! Только в трупаках, в обслужених авто ниче не димит Коррекция в 1 цилиндре не ахти, с етого надо начинать gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Пляшите от коррекций. Когда у них большое отклонение ЭБУ будет увеличивать подачу топлива отсюда и дым. Мерьте компрессию, метки, клапана, можно форсы местами махнуть и посмотреть что измениться. И да из за не герметичного впуска на холостом дыма не будет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 С шайбами под форсунки не промахнулись ли? Поставили на две шайбы, например. Чисто фантазирую. SviatDiag и LEO_NEED 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 32 минуты назад, morze сказал: С шайбами под форсунки не промахнулись ли? Поставили на две шайбы, например. Чисто фантазирую. Или не той толщины например.Дым будет как с паровоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stargazer 2 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Шайба 3мм. По одной Спасибо большое за ответ. Будем пробовать переставлять форсы. Ещё раз перемеряю компрессию. Отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Турбина может быть, по параметрам давление у вас ниже атмосферного, дмрв как вариант lonqlife и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 черный дым, или переливают форсы, или нет наддува. Подогнутые шатуны серый или сизый дым будет, так же и с компрессией. Черный дым, это богатая смесь.... mexanic и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stargazer 2 Опубликовано 18 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 В 17.03.2023 в 07:28, morze сказал: С шайбами под форсунки не промахнулись ли? Поставили на две шайбы, например. Чисто фантазирую. Вы были правы. В 1и4 стояло по 2 шайбы. Когда увидели не кто не мог поверить своим глазам, у мастера который собрал стаж 20 лет, но и на старуху бывает проруха. 😭😭😭 Лагуна за работала нормально, на слух. Очень не приятная ситуация. Спасибо кто отозвался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 18 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 EGR!! проверили ? Bahtiyar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
