Malina 342 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Не могу понять, что это за ошибка в UPC. Нормального описания не нашел. На панели высвечивает "проверьте систему старт-стоп". Кроме подкапотного больше ошибок нет, разве еще в моторе по свечам. Предохранители проверил, за аккумулятором на 5А тоже. За бардачком блок стабилизации напряжения тоже проверен. Куда еще можно глянуть, на что еще обраттить внимание? ЗЫ Заряд аккумулятора 14.5, но ни по уровню заряда, ни по генератору, ни по датчику тока ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 На минусовой клеме акума проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 А не удалена экология случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 23 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 1 час назад, ballbreaker68 сказал: На минусовой клеме акума проверил? Не понял, что именно на минусовой клемме? 1 час назад, Renault Electronic сказал: А не удалена экология случаем? Экология удалена, но клиент говорит, что после удаления сажевого и прошивки все работало и только недавно появилась надпись. Но на всякий случай завтра уточню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 1 час назад, Malina сказал: Не понял, что именно на минусовой клемме? Экология удалена, но клиент говорит, что после удаления сажевого и прошивки все работало и только недавно появилась надпись. Но на всякий случай завтра уточню. Суть какая, если удаление экологии не полноценно, то пока фишки на егр и заслонке выхлопа на месте и нет обрыва, старт стоп работает. Как только появится обрыв, но при затертых ошибках вы об этом не узнаете, отвалится старт стоп. Вот и вся арифметика. roma130a, AvtoDym и Malina 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 23 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Спасибо. Завтра проверю. Интересно, почему ошибка звучит как "цепь системы старт-стоп"? Это особенность Рено? Как правило, на других авто это или ошибка недостоверных данных или типа того. Покурив схемы, нашел только три или четыре отличия от обычной комплектации 1. Преобразователь напряжения (за бардачком) 2. Кнопка отключения сбоку от руля 3. Датчик наличия водителя. 4. Датчик разрежения вакуумного усилителя (но не уверен, что его нет в обычной комплектации) Может еще чего упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 1 минуту назад, Malina сказал: Спасибо. Завтра проверю. Интересно, почему ошибка звучит как "цепь системы старт-стоп"? Это особенность Рено? Как правило, на других авто это или ошибка недостоверных данных или типа того. Покурив схемы, нашел только три отличия от обычной комплектации 1. Преобразователь напряжения (за бардачком) 2. Кнопка отключения сбоку от руля 3. Датчик наличия водителя. Может еще чего упустил? нужно исходить от того, какой тип эбу моторного стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 57 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 4 минуты назад, Malina сказал: Интересно, почему ошибка звучит как "цепь системы старт-стоп"? Это особенность Рено? Как правило, на других авто это или ошибка недостоверных данных или типа того. Я бы вам посоветовал делать диагностику клипом, а не мультимарочником. Ошибки на этом поколение должны начинаться с dtc а не с df, а так да французы они никак все))) Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 В том же канклипе есть аналог ваговской ведомой диагнозы. Иногда оуеть как помогает найти каку. Такую, как у топикстартера. vanek!!! и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 73 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Тай добре що не працює. Відрубайте Ви той старт стоп в ддт йому з приборки до кінця тай все. Раз вже екологію видалив то старт стоп тим більше не потрібний. Malina и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Дякую. Просто клієнт хоче, щоб працювало, але з таким розкладом швидше за все доведеться відключити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 35 минут назад, Malina сказал: Просто клієнт хоче, щоб працювало, В чём проблема? Восстановите экологию и будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 130 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Якщо хоче шоб працювало, то записати сток, побачити що втикнуло, поміняти егр або заслонку.. , і знов записати назад мод. Після озвученої клієнту ціни, думаю шо він захоче шоб стопстарт не працював 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Після спілкування з клієнтом вирішили просто відключити. Дякую всім. SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
