Launch X-Prog 3
В 20.05.2023 в 04:59, MASTER CLASS сказал:
Ещо одна изобретение от меня,если у кого до в свистке нет USB порта а только Bluetooth,а прога его хочет при каждой серезной операции,до срываем ярлык и там найдем мини usb порт
Привет. То же по случаю стал обладателем XProg 3 )))  Пока сильно не проверял...не на чем. У меня THINKDIAG 2 .... вот по вышенаписанному... кто нибудь еще пользует такую связку THINKDIAG  2 - Xprog 3? Вопрос по USB в THINKDIAG. Работает он там или нет? Никакой инфы в сети что то нет дельной. Все только пишут, но никто не проверял, так как встречаются панические описания, что при подключении по USB что то там блокируется нах. Хотелось бы узнать опыт коллег. СПАСИБО!!
    Привет. Ни хрена оно не работает. Сколько не соединял через этот USB порт....тишина, не работает. Оно сразу по Bluetooth ломится соединится. Хоть отключай Bluetooth хоть нет. Никаких настроек по выбору подключения я не нашел. Значит оно так в прошивке заложено я так понял. Так что....фиаско... )))
З.Ы. Прийдется значит покупать еще и PC Adapter к этой шняге. Китайсы все продумали, как из нас все деньги вытянуть....))). На крючке, пля...
..... ну и наконец то нашел подтверждение у самих китайцев. Не работает оно ..... грусть-печаль (((. Нужен DBScar 7. Но их сколько подделок что опять же попадешь только на епливо.
Не спеши. Подключайся как обычно по блютус, выбери какую-нибудь функцию, например, клонирование эбу, и на очередном шаге он попросит подключить кабель. Пробуй
3 минуты назад, SergW168 сказал:
я пробовал на столе . блютуз отваливается а адаптер не находит .
У меня easydiag 2.0, подключается по кабелю, работает. Подключаешь именно в тот момент, когда просит.
9 минут назад, SergW168 сказал:
а как ето видно что подключился ?
Изя 2.0 работает с Xprog 3 ?? Через какой сервер, XPro 5? Ну т.е. через какую прогу на планшете?
Через x-diag
40 минут назад, jeny сказал:
Так надпись появляется, вроде, что коннект. А если просто воткнуть шнурок, когда он не просит, то пишет сбой.
30 минут назад, SergW168 сказал:
Через x-diag
Во пля я лошара..... ))) Я уже EasyDiag свой желтый как бы списал...типа старый уже, нужно всякие нах CAN FD...DOip... Купил Thinkdiag 2, а Изю скрутил как бы на полку, может продать подумал. Епперный театр...чуть не предал старого друга желтого. Размотать надо заново...а этого нового наоборот на подхвате держать....Во сука...
Thinktool официально поддерживает xprog3 от Thinktool,недавно я участвовал в презентацию Москве сам и задал этот вопрос офф представителя.
В 08.12.2024 в 10:57, SergW168 сказал:
Привет. Сереж, спасибо еще раз....пля, сам бы не додумался наверное. Сегодня попробовал по твоей подсказке...все РАБОТАЕТ!!! ))). THINKDIAG 2 работает с планшетом по USB. Т.е. надо было как ты и написал, только когда прога сама попросила подключение по USB, вот тогда и соединять. А я пытался сразу ему скормить USB....никакого соединения и прога уходит в аут Failure Box, и прочие motherfucker... Соединяешь, прога сама спрашивает переключить типа с Bluetooth на USB? ОК ... и все подключается. На адаптере прекращается "светомузыка блютусная" и загорается постоянно только красный светодиод. Выходит только обратно в режим Bluetooth как то долговато после отключения. Ну да ладно, и так рад песдец. А то уже думал адаптер менять.                              На реальных блоках пока не пробовал. Но думаю будет работать. Пропилил в задней стенке адаптера аккуратное (на мой взгляд ))) ) отверстие, прорезал резиновый чехол под отверстие...и все отлично. Резинка так же закрывает "новое отверстие", когда надо открывает..... :0)
.....да, эту куйню то же сразу прикупил. Этой темой начитался и прикупил....))). Вот думаю еще нужен или нет адаптер для RH850?? Пока наверное нет ....  А вот PC adapter все таки наверное надо покупать. По некоторым блокам у меня вообще ничего нет. В смысле оборудования. А одним XProg 3 как лезть в блоки? Контрольки кто будет считать ))) ??              Правда эту сука (PC Adapter) после года денег будет просить...на обнову.... и ладно бы работала просто бы на старом ПО, без дальнейших обнов...может они мне и нах не нужны. Так нет, рубится вообще я так понял, не работает.
26 минут назад, Виджар сказал:
Да вот сам посматриваю на него, тоже в планах прикупить, хотя, не очень то и нужен
