RD.yavheni 378 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Renault Can Clip v218 Renault_Can_Clip_v218.txt akpgaraz и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 В 07.07.2022 в 23:13, RD.yavheni сказал: Renault Can Clip v218 Renault_Can_Clip_v218.txt 91 \u0411 · 32 загрузки Нормально ли работает со Scanmatik 2pro? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 6 часов назад, gaa_32 сказал: Нормально ли работает со Scanmatik 2pro? Пользуюсь проблем нет. В добавок еще и по Bluetooth. А нет извените только что глянул у меня стоит 2.16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Работает со Сканматик 2про .не не поддерживает старые машины до 2003.диагностика только по мультиплексной сети... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 подскажите при установке пишет что система не является клипом и закрывается . ставлю первый раз , может посоветуете безгеморойную версию для работы со сканматиком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Если у вас винда х64, то попробуйте этот патч: reestr.reg jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 у меня на диске С нету места . я перенес на диск D . может из за етого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Место должно быть всегда, но сперва все таки попробуйте патч перед запуском установки. Клип должен думать что у вас система х86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Клипу все равно на то какая система 32 бита или 64. Прекрасно работаю на 64 битной системе как с хвостом рено(касается только альянс) так и с сканматиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 10 часов назад, autobug сказал: Место должно быть всегда, но сперва все таки попробуйте патч перед запуском установки. Клип должен думать что у вас система х86 на патч ругается . система виндовс 7 32 бит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 попробывал на другой ноут - та же история . виндовс 10 64 бит Clip_err.txtClip.txtвот такая хрень появилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 5 часов назад, jeny сказал: попробывал на другой ноут - та же история . виндовс 10 64 бит Clip_err.txtClip.txtвот такая хрень появилась Если пишет что система не является клипом, нужно добавить в ресстр, файл выше вроде сбрасывали. Обычно ставлю на чистую винду( до этого не было клипа), на диск С и проблем не возникает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 запускаю етот файл реестра ругается на обоих ноутах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 21 час назад, jeny сказал: запускаю етот файл реестра ругается на обоих ноутах Пробуй этот Crack Renault CLIP.reg jeny, Canbus1, at_auto_tech_gomel и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 А со сканматиком не pro будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Пора покупать VCI Bosch под Рено а вы все пытаетесь прикрутить не очень совместимые харды RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 8 часов назад, adc237 сказал: Пробуй этот Crack Renault CLIP.reg 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка с етим патчем заработало . только мне кажется сканматик не видит . может на него питание подать по OBD ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Сними и поставь галку поддержку клипа jeny и volochiy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Народ, есть ли у кого ломалка для 216го или 218го Клипа, чтоб RTL2000 видело? Заипался искать - нихера не нахожу. Слепой и тупой, наверно... ОС Win7x32SP1. Ранее 202я пахала пару лет. Щас решил перебить систему и второй день переставляю с образа. Что делаю: патчу реестр, чтоб установка запустилась. ОК. Устанавливаю. ОК. Копирую два файла xml и один vimselection.dll в нужные папки. ОК. Запускаю. ОК. Ввожу код до 29 года с утилиты, т.к. стандартный не катит. Принимает, всё пучком. ОК. Выхожу с проги. Вставляю прибор в усб. Дрова опознаны и установлены. Вроде бы. Запускаю прогу. Прибор не видит. Окурва... ПС: по ходу система не видит правильных драйверов для RTL2000, определяется как Generic USB HUB вместо RTL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 378 Опубликовано 15 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 2 часа назад, RSA1976 сказал: Народ, есть ли у кого ломалка для 216го или 218го Клипа, чтоб RTL2000 видело? Заипался искать - нихера не нахожу. Слепой и тупой, наверно... ОС Win7x32SP1. Ранее 202я пахала пару лет. Щас решил перебить систему и второй день переставляю с образа. Что делаю: патчу реестр, чтоб установка запустилась. ОК. Устанавливаю. ОК. Копирую два файла xml и один vimselection.dll в нужные папки. ОК. Запускаю. ОК. Ввожу код до 29 года с утилиты, т.к. стандартный не катит. Принимает, всё пучком. ОК. Выхожу с проги. Вставляю прибор в усб. Дрова опознаны и установлены. Вроде бы. Запускаю прогу. Прибор не видит. Окурва... ПС: по ходу система не видит правильных драйверов для RTL2000, определяется как Generic USB HUB вместо RTL. стучись, решу твою проблему )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 В 06.08.2022 в 17:05, autobug сказал: Если у вас винда х64, то попробуйте этот патч: Архив пустой. reestr.reg 0 \u0411 · 4 загрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Есть решение для Clip 216-218. Сам придумал, сам сделал, вот какой я молодец. Если кому нужно будет, расскажу как. Бесплатно и без тимвьюеров. ТОЛЬКО для форумчан с репой от 10. Залётные и дровасрушники - сразу мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 4 часа назад, RSA1976 сказал: с репой от 10 Лучше от 50 AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugmegbik 29 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 У меня clip 215 отлично работает sm2pro из Китая. Попробую 218. Отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 В 07.07.2022 в 23:13, RD.yavheni сказал: Renault Can Clip v218 Renault_Can_Clip_v218.txt 91 \u0411 · 67 загрузок Не рабочая ссылка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
