crazy_alex 10 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Собственно рено сандеро 2011г, EMS3132. Переплюсовка была, помер мост на гене и блок ECU, мост поменяли, блок, ну взял донора и перекинул туда содержимое флешки. Поставил на тачку, все стартануло, все ок. Поработало это ведерко минут пять, заглушили до утра... С утра старт, авто завелось, поработало с минуту, затем начало троить и заглохло, EMS3132 на связь не вышел, не вышел он и на столе.... Был взят еще один донор, залит в него флеш, взятый с родного, авто не заводится, ошибок нет, нигде нет! Проверены еще раз все питания и массы, все на месте. Блок не видит прокрутку, проверены проводка и датчик оборотов, все ок, блок оборотов как не видел, так и не видит. Взял отчикал иммо в блоке (подумал что что то в этой степи не дает запуск, хотя и в цэкбс и моторнике все разрешения есть), запуска нет, блок не видит обороты..... Ну думаю прислали мертвый блок. Привезли связку моторник, цэкб, ключ... Ошибок нет, моторник не видит прокрутку, разрешения все есть. Может просто уперся не туда, пните в нужную сторону. Да и еще одно но: блок двс не позволяет сделать ни один тест компонентов - пишет, условие не выполнено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Macsim72 0 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 14 минут назад, crazy_alex сказал: Собственно рено сандеро 2011г, EMS3132. Переплюсовка была, помер мост на гене и блок ECU, мост поменяли, блок, ну взял донора и перекинул туда содержимое флешки. Поставил на тачку, все стартануло, все ок. Поработало это ведерко минут пять, заглушили до утра... С утра старт, авто завелось, поработало с минуту, затем начало троить и заглохло, EMS3132 на связь не вышел, не вышел он и на столе.... Был взят еще один донор, залит в него флеш, взятый с родного, авто не заводится, ошибок нет, нигде нет! Проверены еще раз все питания и массы, все на месте. Блок не видит прокрутку, проверены проводка и датчик оборотов, все ок, блок оборотов как не видел, так и не видит. Взял отчикал иммо в блоке (подумал что что то в этой степи не дает запуск, хотя и в цэкбс и моторнике все разрешения есть), запуска нет, блок не видит обороты..... Ну думаю прислали мертвый блок. Привезли связку моторник, цэкб, ключ... Ошибок нет, моторник не видит прокрутку, разрешения все есть. Может просто уперся не туда, пните в нужную сторону. Да и еще одно но: блок двс не позволяет сделать ни один тест компонентов - пишет, условие не выполнено! 15 минут назад, crazy_alex сказал: Собственно рено сандеро 2011г, EMS3132. Переплюсовка была, помер мост на гене и блок ECU, мост поменяли, блок, ну взял донора и перекинул туда содержимое флешки. Поставил на тачку, все стартануло, все ок. Поработало это ведерко минут пять, заглушили до утра... С утра старт, авто завелось, поработало с минуту, затем начало троить и заглохло, EMS3132 на связь не вышел, не вышел он и на столе.... Был взят еще один донор, залит в него флеш, взятый с родного, авто не заводится, ошибок нет, нигде нет! Проверены еще раз все питания и массы, все на месте. Блок не видит прокрутку, проверены проводка и датчик оборотов, все ок, блок оборотов как не видел, так и не видит. Взял отчикал иммо в блоке (подумал что что то в этой степи не дает запуск, хотя и в цэкбс и моторнике все разрешения есть), запуска нет, блок не видит обороты..... Ну думаю прислали мертвый блок. Привезли связку моторник, цэкб, ключ... Ошибок нет, моторник не видит прокрутку, разрешения все есть. Может просто уперся не туда, пните в нужную сторону. Да и еще одно но: блок двс не позволяет сделать ни один тест компонентов - пишет, условие не выполнено! внимательно питание еще раз проверяй второй блок на столе выходит на связь? питание от зажигания на эбу проверить нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 59 минут назад, crazy_alex сказал: пните в нужную сторону. Вернуть всё обратно и начать сначала. Авто самое простецкое. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 1 час назад, crazy_alex сказал: Может просто уперся не туда, пните в нужную сторону. Похоже что ошибка где то здесь: 1 час назад, crazy_alex сказал: Блок не видит прокрутку, проверены проводка и датчик оборотов, все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 1 час назад, crazy_alex сказал: Блок не видит прокрутку, проверены проводка и датчик оборотов, все ок, блок оборотов как не видел, так и не видит. Датчик как проверили? Подменой? Осцилографом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 3 минуты назад, pector сказал: Датчик как проверили? Подменой? Осцилографом? Сначала, естественно осликом, потом и другой подкинул, потому как мне показалось, что маленькая амплитуда сигнала. 33 минуты назад, vento702 сказал: Вернуть всё обратно и начать сначала. Авто самое простецкое. Я ничего не делал с проводкой, вернуть можно и родные блоки, но суть одна и та же... 9 минут назад, adc237 сказал: Похоже что ошибка где то здесь: 1 час назад, crazy_alex сказал: Блок не видит прокрутку, проверены проводка и датчик оборотов, все ок так это и понятно, но не понятно как так происходит и по какой причине уснул первый блок, поставленный после переплюсовки... Ну и по блокам, естественно, что если я не вижу на них прокрутки, то все они диагностируются, как на столе, так и на авто. Питания я проверил физически, и так же их вижу в дате... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Проверте силовые преды и массы на эбу двигателя под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 1 час назад, tivikt сказал: Проверте силовые преды и массы на эбу двигателя под нагрузкой Поверьте, я не вчерашний, это сделал в первую очередь. Да и клип показывает наличие питания 30 и 15, массы на месте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 2 часа назад, crazy_alex сказал: потому как мне показалось, что маленькая амплитуда сигнала. Не показалось, а точные данные! Были такие фокусы с индуктивными на Рено. Не хватает амплитуды, и ошибки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 порядка 4в, если нужно завтра могу точнее глянуть, но 2 датчика и 2 блока управления и одно и то же 9 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Не хватает амплитуды, и ошибки нет. ну и ошибки, я так понимаю, и не будет, он же просто не видит проворота :(, от сюда и не будет никаких ошибок по мотору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Покажи скрин статусов моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Мотор то какой скажи, гадать будет проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Где то читал, у людей был иммо в ауте и то же блок не видел оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Снимай осцилку на входе эбу, было похожее проблема была в фишке ДПКВ ,пины в разъёме датчика неплотно прилегали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Только что, vento702 сказал: Покажи скрин статусов моторника уже завтра сделаю 1 минуту назад, ram1re2 сказал: Мотор то какой скажи, гадать будет проще. там вариантов не много 1,6, с утра еще раз все перепроверю 2 минуты назад, LEO_NEED сказал: Снимай осцилку на входе эбу, было похожее проблема была в фишке ДПКВ ,пины в разъёме датчика неплотно прилегали . скажу больше, эбу без крышки, снимаю прямо на ногах блока! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 К7м или к4м? Принципиальная разница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 776 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Машина с АКПП или МКПП? На АКПП стоят жиденькие маховики. Снимите ДПКВ и посмотрите на маховик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Причина почему сдохли ЭБУ найдена? Расплетай косы. Где то КЗ. Провода сплавились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 скорее всего в статусах моторный будет блокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В блоке предохранителей под капотом реле закисают, надо проверить колодки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Амплитуда сигнала ДК 1.5В как то мало на скринах видно, что моторник не всегда получает разрешение, но даже когда все разрешения есть, оборотов все равно не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 2 часа назад, crazy_alex сказал: оборотов все равно не видит А вы их показывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Был случай, когда после неисправного генератора или переполюсовки (уже точно не помню) сгорел ЭБУ. При этом на линии питания +5в датчиков пошло 12 вольт. Возможно первый неисправный блок имел такой же дефект и потянул за собой другие датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Датчики все кроме дпкв отключал, дабы исключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 1 час назад, crazy_alex сказал: Датчики все кроме дпкв отключал, дабы исключить Попробуйте отключить катушку и посмотреть появятся ли обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
