sem911 4 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Привет всем,мужики давайте делится на счет как страховаться,чтобы батарейка не села или это не вариант? Вот с зарубежного форума ===================================================================== Микросхема безопасности в вашем vvdiprog под названием DALLAS сохраняет данные безопасности только при наличии питания. Если он потерян, то DALLAS становится пустым, и ваша прога переходит в «незащищенное состояние» и больше не работает. Вот почему большая резервная батарея припаяна к плате вашей проги. Если ваша резервная батарея разряжена или неисправна ИЛИ это основная причина: Когда вы подключаете порт USB, а энергопотребление немного больше (например, вы также подключили какой-либо адаптер к vvdiprog), или резервная батарея стареет, или USB вашего ноутбука не очень хорошо работает ... и т. д. Если эти условия соблюдены мощность теряется (даже всего на миллисекунды), и Даллас становится пустым. motoEd и MASTER CLASS 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 И как это поможет? слетела крипта - запаковал и отправил на ремонт. делов то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Я читал что подписывали другую батарейку...основную меняли и отпаивали колхоз.Так буржуи писали... sem911 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1004 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Я так на тахографах меняю)))) sem911 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Вообще как правильно почаще подключить usb для заряди батарейку или не имеет значение?Есть VVDI prog,Tango, в такой конструкций,работа мало и месяц один раз понадобится,в основном лежит они в шкафу. sem911 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 16 часов назад, gluharenko сказал: Я так на тахографах меняю)))) Подробно расскажите плиз и какие лучще батарейку купить? 11 часов назад, MASTER CLASS сказал: Вообще как правильно почаще подключить usb для заряди батарейку или не имеет значение?Есть VVDI prog,Tango, в такой конструкций,работа мало и месяц один раз понадобится,в основном лежит они в шкафу. У меня тоже редко пользуюсь,но ребята у которых она почти все время на усб программатор испортился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 в смоке у меня скорее всего дохлая батарейка но там есть кнопка - синхронизация с сетью . к серверу подключился и все работает sem911, MASTER CLASS и chapter 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 29 минут назад, jeny сказал: в смоке у меня скорее всего дохлая батарейка но там есть кнопка - синхронизация с сетью . к серверу подключился и все работает Такая синхронизация исползует и VVDI2,но что происходить в это время только китайцем известно,по мне это защита на подлинность,вот флекс например вообще не работает без интернет,танго блокируется если несколько месяца не обновится,короче эти патарейки и обновление придумано для защити их продукт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Тоже самое и Lonsdor 518 если пропустить пару обнов,она не работает,нужно подключиться к инету и сделать update VVDI Prog что трудно было также сделать? И еще GCDI для мерсов тоже самое скорее всего через инет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 В 21.01.2022 в 23:05, dec123ua сказал: слетела крипта - запаковал и отправил на ремонт. делов то... Ты отправлял? Куда? Как долго ремонтировали? Будьте осторожны с выводами прогера. Вчера читал 203-ий HC12 замок от мб...., перестал читаться проц. Паяльник и руки в браслетах как обычно, но в спешке припаивал хвост DB25 к EIS не отсоединив от прогера, хотя всегда хвост втыкаю в прогер в последнюю очередь, но получилось как получилось - проц не читается прогером. Надеялся что хвост DB25 умер, но нет - с другим прогером через этот же хвост читает тот же EIS. Вскрыл прогер и ужаснулся - все выводи напрямую подключены к портам проца... без всякой развязки. Сейчас размышляю - покупать новый или отправлять на ремонт. Склонен к первой позиции - покупка. Может есть кто пытался отправлять ремонтировать? Успехи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 12 hours ago, 11den11 said: Ты отправлял? Куда? Как долго ремонтировали? Будьте осторожны с выводами прогера. Вчера читал 203-ий HC12 замок от мб...., перестал читаться проц. Паяльник и руки в браслетах как обычно, но в спешке припаивал хвост DB25 к EIS не отсоединив от прогера, хотя всегда хвост втыкаю в прогер в последнюю очередь, но получилось как получилось - проц не читается прогером. Надеялся что хвост DB25 умер, но нет - с другим прогером через этот же хвост читает тот же EIS. Вскрыл прогер и ужаснулся - все выводи напрямую подключены к портам проца... без всякой развязки. Сейчас размышляю - покупать новый или отправлять на ремонт. Склонен к первой позиции - покупка. Может есть кто пытался отправлять ремонтировать? Успехи? Да. В Китай, на фабрику. 2месяца (с учетом доставки) 11den11 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 9 часов назад, dec123ua сказал: Да. В Китай, на фабрику. 2месяца (с учетом доставки) И в деньгах общая сумма во сколько обошлась? В том числе и пересылка... Ща новый плюс бош адаптер стоит 490EUR. Голый стоит 430EUR, но я хочу еще и БОШ.... хотя отзывы х...ые, но - пусть будет. Куплю второй ввдипрог, а убитый может и отправлю в ремонт, если сумма пересылки и ремонта будет приемлема по сравнению с новым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 1 hour ago, 11den11 said: И в деньгах общая сумма во сколько обошлась? В том числе и пересылка... Ща новый плюс бош адаптер стоит 490EUR. Голый стоит 430EUR, но я хочу еще и БОШ.... хотя отзывы х...ые, но - пусть будет. Куплю второй ввдипрог, а убитый может и отправлю в ремонт, если сумма пересылки и ремонта будет приемлема по сравнению с новым. оплачивалась только доставка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raskrivuska 1 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 также отправлял на ремонт в китай , 3 месяца занело и за доставку туда обратно 40 евро 11den11 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 4 часа назад, raskrivuska сказал: также отправлял на ремонт в китай , 3 месяца занело и за доставку туда обратно 40 евро Адресочек отправки может кто скинуть? Написал на е-мейл, но у них какие то праздники сейчас. 4 часа назад, raskrivuska сказал: туда обратно 40 евро Какой службой доставки пересылал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Буквално вчера вышел в производство но многие уже отправят назад в ремонт...китай рулит,я тоже сгоро в очереди буду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 58 минут назад, MASTER CLASS сказал: Буквално вчера вышел в производство но многие уже отправят назад в ремонт...китай рулит,я тоже сгоро в очереди буду. Там защиты нет вообще!!!! Все выходы напрямую к процам... жесть. Будут они умирать. Прогер то неплохой в своей сущности, а вот исполнение просто.... Обвязку бы доработать. Хоть и в два раза подорожает - ну и пусть, но чтоб наших рук не боялся. У всех моих знакомых уже глючные прогеры - у одного 912 не читает, у другого SPI не признает, итд... MASTER CLASS 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raskrivuska 1 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 On 10/7/2022 at 5:39 PM, 11den11 said: Адресочек отправки может кто скинуть? Написал на е-мейл, но у них какие то праздники сейчас. Какой службой доставки пересылал? адресочка нету, так как отправлял диллеру где покупал через алиекспресс, доставку делали простои почтой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 5 часов назад, raskrivuska сказал: адресочка нету, так как отправлял диллеру где покупал через алиекспресс, доставку делали простои почтой Да, есть такое - в ремонт только через продавца. Пробовал впихнуть напрямую китайцам (а покупал в EU представительстве), так все в один голос говорили - ничем помочь не могут, только через продавца... Так что совет владельцам - запихните в кейс с ввди прог адрес продавца у кого покупали, иначе будет как у меня что только неделю искал продавца. Нашел только по банковской платежке. И это еще не все - сейчас продавец уже неделю размышляет над адресом пересылки моего прога. Как то мутно все.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raskrivuska 1 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 On 10/17/2022 at 7:15 PM, 11den11 said: Да, есть такое - в ремонт только через продавца. Пробовал впихнуть напрямую китайцам (а покупал в EU представительстве), так все в один голос говорили - ничем помочь не могут, только через продавца... Так что совет владельцам - запихните в кейс с ввди прог адрес продавца у кого покупали, иначе будет как у меня что только неделю искал продавца. Нашел только по банковской платежке. И это еще не все - сейчас продавец уже неделю размышляет над адресом пересылки моего прога. Как то мутно все.... я так отправлял на премую продавцу а он уже на завод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Выложу фото последней ревизии, 11 месяц 22 год, добавили защиту от перенапряжений в виде стабилитронов на сигнальных ногах. Выводы проца идут не совсем напрямую к внешнему миру а через резисторные сборки по 56 Ом bus 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 48 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Xhorse VVDI Prog Bosch ECU Adapter Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polos4 0 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 В 05.06.2023 в 12:34, Alexlimex сказал: Выложу фото последней ревизии, 11 месяц 22 год, добавили защиту от перенапряжений в виде стабилитронов на сигнальных ногах. Выводы проца идут не совсем напрямую к внешнему миру а через резисторные сборки по 56 Ом Не подскажешь маркировку конденсатора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 107E что в переводе 100х25в dec123ua 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 97 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 В 21.01.2022 в 12:03, sem911 сказал: Когда вы подключаете порт USB, а энергопотребление немного больше (например, вы также подключили какой-либо адаптер к vvdiprog), или резервная батарея стареет, или USB вашего ноутбука не очень хорошо работает ... и т. д. Если эти условия соблюдены мощность теряется (даже всего на миллисекунды), и Даллас становится пустым. Похоже именно это произошло с моим программатором. Есть ли шансы восстановить прогер самостоятельно, например, клонировав другой, или ещё как-то? Денег не жалко, но связи с продавцом уже нет, да и три месяца ждать как-то многовато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
