samvel811 1 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Всем привет, Нужна помощь. Ошибки p0490 p1459 p0409 после удаления уходят и возвращаются через секунд 10 egr не рабочий проверил и заменил но адаптацию не проходит. ошибки возвращаются. нет питания с эбу. заменил эбу . та же история. все провода между egr и эбу в норме когда менял эбу сохранил backup с обоих . отзовитесь может кто знает решение данной проблемы p.s. единственное не проверил проводку под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 54 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 1 час назад, samvel811 сказал: Всем привет, Нужна помощь. Ошибки p0490 p1459 p0409 после удаления уходят и возвращаются через секунд 10 egr не рабочий проверил и заменил но адаптацию не проходит. ошибки возвращаются. нет питания с эбу. заменил эбу . та же история. все провода между egr и эбу в норме когда менял эбу сохранил backup с обоих . отзовитесь может кто знает решение данной проблемы p.s. единственное не проверил проводку под нагрузкой Прошивка хоть сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 73 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 1 час назад, samvel811 сказал: отзовитесь может кто знает решение данной проблемы EGR OFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Было такое. Попался бракованный новый клапан. Потом решил не пытать судьбу и удалил его. По удалению можете обратиться в ЛС. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 18 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Egr valeo новый ставили? Тоже раз брак попался. Тоже судьбу не пытали и урезали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 1 час назад, samvel811 сказал: отзовитесь может кто знает решение данной проблемы 2 вида решения, так как backup у вас есть, удалить EGR программно и забыть. Или второй вариант, поставить узел с заведомого работоспособного авто и убедиться, что проблема не в вашем новом клапане. Если новый клапан не оригинал, а что-то типа ERA или FAI всяких заменителей, чаще всего они не работают уже новые. Подобная тема уже всплывала на форуме. force_in_chip, mexanic и nikfm52 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 9 часов назад, lonqlife сказал: 2 вида решения, так как backup у вас есть, удалить EGR программно и забыть. Или второй вариант, поставить узел с заведомого работоспособного авто и убедиться, что проблема не в вашем новом клапане. Если новый клапан не оригинал, а что-то типа ERA или FAI всяких заменителей, чаще всего они не работают уже новые. Подобная тема уже всплывала на форуме. сначала купил FAI потом valeo та же ситуация нет питания из эбу. нету плюса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 36 минут назад, samvel811 сказал: сначала купил FAI потом valeo та же ситуация нет питания из эбу. нету плюса Питание не из ЭБУ идёт. Посмотрите предохранитель на подогрев карьерных газов. Он под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 22 минуты назад, dimasony сказал: Питание не из ЭБУ идёт. Посмотрите предохранитель на подогрев карьерных газов. Он под капотом. Димон прибей уже клапан человеку пускай тему закроет ибо еще на 100 страниц писанины будет! roma130a, Dimа, Alexchip77 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 ТС Проверьте 19 предохранитель. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 4 часа назад, dimasony сказал: ТС Проверьте 19 предохранитель. В autodata на этом предохранителе ничего нет. Но предохранитель присутствует и есть питание. Ошибки вылетают через несколько секунд после удаления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 18 минут назад, samvel811 сказал: В autodata на этом предохранителе ничего нет. Но предохранитель присутствует и есть питание. Так почему вы водите в заблуждение? Этот предохранитель дает питание на клапан ЕГР и на подогрев вентиляции! Вы сказали что нет питания, а ошибки ваши говорят обратное. Я вам могу вам сказать. Меняйте клапан на правильный. Не в водите в заблуждение людей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 В соседней теме спринтера автокомом еб..т , а тут ситроена TM 74 и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 58 минут назад, AzarOF сказал: В соседней теме спринтера автокомом еб..т , а тут ситроена 1 прибор, 2 рубля, я хозяин вся страна!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 17 часов назад, dimasony сказал: Так почему вы водите в заблуждение? Этот предохранитель дает питание на клапан ЕГР и на подогрев вентиляции! Вы сказали что нет питания, а ошибки ваши говорят обратное. Я вам могу вам сказать. Меняйте клапан на правильный. Не в водите в заблуждение людей! Пробовал уже два клапана. Нет питания из блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 73 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Засунь отвертку во впуск, вышкреби оттуда килограмм смолы и покажи клиенту. Сам попросит егр удалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 В 11.01.2022 в 21:07, XxxxxxW сказал: Прошивка хоть сток? Проблема всё ещё актуальна. Ребята помогите пожалуйста. В долгу не останусь. Ошибки p0490 p1459 после удаления уходят и возвращаются через секунд 10 а после попытки адаптации вылазит ещё и p0409 egr не рабочий проверил и заменил но адаптацию не проходит. ошибки возвращаются. нет питания с эбу. заменил эбу . та же история. все провода между egr и эбу в норме когда менял эбу сохранил backup с обоих . отзовитесь может кто знает решение данной проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 4 минуты назад, samvel811 сказал: Проблема всё ещё актуальна. Ребята помогите пожалуйста. В долгу не останусь. Ошибки p0490 p1459 после удаления уходят и возвращаются через секунд 10 а после попытки адаптации вылазит ещё и p0409 egr не рабочий проверил и заменил но адаптацию не проходит. ошибки возвращаются. нет питания с эбу. заменил эбу . та же история. все провода между egr и эбу в норме когда менял эбу сохранил backup с обоих . отзовитесь может кто знает решение данной проблемы Отшить его и забыть... Долго возитесь с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 6 минут назад, samvel811 сказал: Проблема всё ещё актуальна. Ребята помогите пожалуйста. В долгу не останусь. Так ,а чем то помочь...Фишку снять,EGR отключить,Заглушку поставить и деньги положить в карман. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Мне нужно его починить. Клиент хочет что бы было всё стоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 2 часа назад, samvel811 сказал: Мне нужно его починить. Клиент хочет что бы было всё стоку. Так чините.Как это ,проводка целая,клапан новый ,блок новый ,а результата нет.Значить что то где то упустили. 1.Для начала убедитесь что в блоке сток. 2.Потом позвоните все под нагрузкой и убедитесь что нет замыкания на плюс/минус в каждом проводе. 3.Поставьте новый EGR с упаковки по оригиналу или по добройтной фирме. Если тот же результат то возвращаемся к пункту : 1,2,3 и думаем где что упустили. P.S Это кусок железа.Он работает по алгоритмам заложенным человеком ,а не от фазы луны. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 4 часа назад, LaMester сказал: Так чините.Как это ,проводка целая,клапан новый ,блок новый ,а результата нет.Значить что то где то упустили. 1.Для начала убедитесь что в блоке сток. 2.Потом позвоните все под нагрузкой и убедитесь что нет замыкания на плюс/минус в каждом проводе. 3.Поставьте новый EGR с упаковки по оригиналу или по добройтной фирме. Если тот же результат то возвращаемся к пункту : 1,2,3 и думаем где что упустили. P.S Это кусок железа.Он работает по алгоритмам заложенным человеком ,а не от фазы луны. 1 по поводу стока. есть full может ли кто нибудь посмотреть все ли в порядке??????? 2, прозвонил провод под напряжением но не проверил на замыкание на плюс или минус !§!!!!!!!! вопрос может ли программно эбу уйти в блок и не разрешать адаптацию??????????????????? дело в том что менял эбу с оригинальным фулом - ошибки возвращаются. спасибо ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 20 минут назад, samvel811 сказал: 1 по поводу стока. есть full может ли кто нибудь посмотреть все ли в порядке??????? 2, прозвонил провод под напряжением но не проверил на замыкание на плюс или минус !§!!!!!!!! вопрос может ли программно эбу уйти в блок и не разрешать адаптацию??????????????????? дело в том что менял эбу с оригинальным фулом - ошибки возвращаются. спасибо ... 1.Нет мысла.Два блока с одной проблемой быть не могут. 2.Проверить провода на просадку напряжения(Выяснить где у его + и - силовые и их проверить) 3.ЭБУ уходит в блок если ему что то не нравится и не соответствует заводцким расчетам. Проверяйте силовые цепи ЕГР.И подогните контакты на фишке ЕГР. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 1 час назад, samvel811 сказал: не разрешать адаптацию??????????????????? Lexia нужна для адаптации а не автоком dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 1 минуту назад, walery сказал: Lexia нужна для адаптации а не автоком Там уже палата! "Клиент хочет"!!! walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
