Er1k 54 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Притянули машину, заглохла на ходу, ошибку выкидает на ДПКВ, но его меняли на новый, обороты видит, ошибок других нет, проводку проверил, метки на моторе тоже, эбу bosch edc15 Ошибка 16706, подозрения были на топливные трубки, на подсос воздуха, дал напрямую с канистры ничего не изменилось, вынял новый датчик почистил от масла, засунул на место закрути, машина пытается завестить и когда уже завелась, тут же отсекает, перестает видеть обороты Смотрел по распиновке эбу питание есть в эбу внешне электронные компоненты целые, нет окиси и влаги, прозванивать не успел, была похожая ситуация с гольфом 4, с таким же мотор. Где то пол года тому, обошлись заменой ДПКВ и ремонтом проводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 И тут смотрите провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 5 минут назад, prommast сказал: И тут смотрите провода. Желательно осликом смотреть ) ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 12 минут назад, NIKEL сказал: Желательно осликом смотреть ) Желательно но дал попользоваться другу, который забыл вернуть 19 минут назад, prommast сказал: И тут смотрите провода. Когда датчик новый, а в эбу ошибка висит, и по изоленте видно что туда уже лазили, думаю лучьше пересмотреть, что бы не залазить глубже в лес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Там много чего может быть от банально простой заслонки по воздуху на впуске(бывает сажей забивает и она клинит) заканчивая круглыми кулачками на распредвале.Попадались даже такие варианты неправильно натягивают ролик ГРМ и машину практически невозможно завести. P0322 - 35-10 а такой ошибки не присуствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 5 часов назад, Paulyd сказал: Там много чего может быть от банально простой заслонки по воздуху на впуске(бывает сажей забивает и она клинит) заканчивая круглыми кулачками на распредвале.Попадались даже такие варианты неправильно натягивают ролик ГРМ и машину практически невозможно завести. P0322 - 35-10 а такой ошибки не присуствует Заслонку смотрел, другий ошибок нет только эта 16706 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 10 часов назад, Er1k сказал: Притянули машину, заглохла на ходу, ошибку выкидает на ДПКВ, но его меняли на новый, обороты видит, ошибок других нет, проводку проверил, метки на моторе тоже, эбу bosch edc15 Ошибка 16706, подозрения были на топливные трубки, на подсос воздуха, дал напрямую с канистры ничего не изменилось, вынял новый датчик почистил от масла, засунул на место закрути, машина пытается завестить и когда уже завелась, тут же отсекает, перестает видеть обороты Смотрел по распиновке эбу питание есть в эбу внешне электронные компоненты целые, нет окиси и влаги, прозванивать не успел, была похожая ситуация с гольфом 4, с таким же мотор. Где то пол года тому, обошлись заменой ДПКВ и ремонтом проводки Так там носос в баке стоит, (что ви дали на прямую с канистри?) Насос на головке если дохлий ,то он не потянет соляру сам. Ему нужна подача топлива. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 12 minutes ago, Studebeker said: Так там носос в баке стоит, (что ви дали на прямую с канистри?) Насос на головке если дохлий ,то он не потянет соляру сам. Ему нужна подача топлива. Все правилно, 0.3-0.5 после филтра до тендема должно быть, в тандемном насосе 5-10 на холостых, если около 2 то будет проблеммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Согласно данным с Autodata при 1500 об/мин давление тандемного насоса должно быть не менее 3.5bar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Снять датчик колена, и пробовать завести на датчике положение распредвала. При долгой прокрутке должна запустится. Было что и еепром сыпался, и авто не запускался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 1 час назад, Carmaster UA сказал: Снять датчик колена, и пробовать завести на датчике положение распредвала. При долгой прокрутке должна запустится. Было что и еепром сыпался, и авто не запускался. Без коленвала вообще никакой реакции, насоса в баке нет, или же подох, сейчас посмотрю, затупил, не посмотрел что с бака давления вообще нет, по результату отпишусь, спасибо пока за подсказку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 2 минуты назад, Er1k сказал: Без коленвала вообще никакой реакции, насоса в баке нет, или же подох, сейчас посмотрю, затупил, не посмотрел что с бака давления вообще нет, по результату отпишусь, спасибо пока за подсказку Без насоса не бывает. Пред на насос с боку стоит в торпедо Насос с бака просто подкачует топливо в фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 4 часа назад, Carmaster UA сказал: Без насоса не бывает. Пред на насос с боку стоит в торпедо Насос с бака просто подкачует топливо в фильтр. Или я глуп или кто из вас ошибся, насоса в баке нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 2 минуты назад, Er1k сказал: Или я глуп или кто из вас ошибся, насоса в баке нет Значит бывает😆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Насос в шаранах стоит и то запускал с канистры. У меня такое было и не раз, приезжает хозяин и говорит захлохла , что делали ничего потом от других узнаю ГРМ меняли , если ролик который натягивается гидро толкателем неправильно натянуть это жопа. Ещё как вариант тандемный насос хватает воздух через тормоза. Ну и последний хозяина допросить как следует я клиентам не верю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 20 минут назад, Paulyd сказал: У меня такое было и не раз, приезжает хозяин и говорит захлохла , что делали ничего потом от других узнаю ГРМ меняли , если ролик который натягивается гидро толкателем неправильно натянуть это жопа. О каком гидротолкателе речь? Там ролик натяжной принцип эксцентрик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Два вида натяжения ГРМ есть. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 1 час назад, Paulyd сказал: Два вида натяжения ГРМ есть. В 1.9 насос форсунка кроме эксцентрик не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 4 часа назад, Paulyd сказал: Два вида натяжения ГРМ есть Вспомогательного ремня,а не грм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 3 часа назад, Carmaster UA сказал: В 1.9 насос форсунка кроме эксцентрик не встречал У меня гидронатяжитель, как маленький амортизатор толкает ролик, натягивая его. Мотор 1.9(AWX) Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 10 часов назад, Paulyd сказал: Два вида натяжения ГРМ есть. 6 часов назад, Dimа сказал: Вспомогательного ремня,а не грм Извиняюсь Да, действительно есть два варианта, интересно что сам такой менял и забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Все правильно есть два вида натяжителей. Только с гидравлический стоит на ауди и пассатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 В 25.08.2021 в 08:03, Studebeker сказал: Все правильно есть два вида натяжителей. Только с гидравлический стоит на ауди и пассатах. Но я не склонен думать что что-то с натяжителем, так как машину притянули она не давала никаких признаков жизни после того как дал топливо напрямую с канистры, кинул провод на датчик колена (так как в старом все же нашел проблемы) и удалил иммо с эбу, что бы исключить вариант иммо, машина заводится и сразу глохнет dimon9555 и Pawelmozir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 Чем кончилась история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 28 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 13 минут назад, serega8867 сказал: Чем кончилась история? Машина и ушла на разборку, проблема была в магнитном кольце ДПКВ, клинт не захотел ремонтом заниматся так как уезжал заграницу, попросил продать машину на разборку деньги за потраченое время взять с денег за машину, вот и вся история, но тогда по своей не опытности не проверил сигнал датчика колена, да осцилографа тогда у меня небыло. Был бы осцилок и опыт, знал бы что проверить и куда залазить, а так осцилограф одолжил и не вернули, а посмотреть по другому сигнал с ДПКВ не мог вот и застрял был с машиной. Тема закрыта. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
