juv-77 3 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Здравствуйте,очень плохой запуск двигателя фиат 1.4 бенз.Дпкв новый,эбу не видит обороты двигателя,после долгой прокрутки обороты на сканере появляются и двигатель запускается. Снял осцилограмму с дпкв такое чувство что с диском синхронизации что-то не так,посмотрите пожалуйста что не так.Проводку от фишки до эбу проверил под нагрузкой все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Питание на дпкв сколько? Эндоскоп в отверстие дпкв совали? Коробка механика ? С буксира пробовали заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Питание на дпкв сколько? Эндоскоп в отверстие дпкв совали? Дпкв без питания двух контактный магнитный индуктивный,Эндоскоп зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Синхру дпкв и дпрв проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 14 минут назад, ansid22 сказал: Синхру дпкв и дпрв проверить. А синхра каким боком тут,эбу не сразу видит обороты а когда увидит запускается сразу и работает хорошо ровно,на педаль газа откликается резко без затыков. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 36 минут назад, juv-77 сказал: А синхра каким боком тут,эбу не сразу видит обороты а когда увидит запускается сразу и работает хорошо ровно,на педаль газа откликается резко без затыков. А это из опыта. Схожий случай был на B6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 3 минуты назад, ansid22 сказал: А это из опыта. Схожий случай был на B6 3 минуты назад, ansid22 сказал: А это из опыта. Схожий случай был на B6 Тоже обороты не видел?Мне чего-то моя осцылограмма дпкв не нравится,амплитуда сигнала 4.6в местами 2.5в вроде маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Задающий диск вращается эллипсом, отсюда и "рыба", а не заводится сразу-не хватает амплитуды сигнала, пробуйте уменьшить зазор между дпкв и задающим диском. Точите, пилите, стругайте, но хотя бы на полмиллиметра-миллиметр уменьшите зазор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 17 минут назад, SergW168 сказал: Задающий диск вращается эллипсом, отсюда и "рыба", а не заводится сразу-не хватает амплитуды сигнала, пробуйте уменьшить зазор между дпкв и задающим диском. Точите, пилите, стругайте, но хотя бы на полмиллиметра-миллиметр уменьшите зазор Хорошо,попробую хотя зазор мерил,около 1мм. Сколько должно быть вольт при прокрутке стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Каким сканером смотрите? может быть по сканер отображает обороты не сразу? Каким образом эбу увидит обороты "не сразу" а потом если сигнал с кв есть? Синхру дпкв-дпрв смотрели? ansid22 и RSA1976 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, juv-77 сказал: Тоже обороты не видел? Все верно, не видел. Обороты начинал видеть только когда двигатель запускался. Как выяснилось, причина была в перескрчившем ремне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Каким сканером смотрите? может быть по сканер отображает обороты не сразу? Каким образом эбу увидит обороты "не сразу" а потом если сигнал с кв есть? Синхру дпкв-дпрв смотрели? Аутелом,фиат эку сканом,автокомом,синхру буду смотреть. 8 минут назад, ansid22 сказал: Все верно, не видел. Обороты начинал видеть только когда двигатель запускался. Как выяснилось, причина была в перескрчившем ремне Во как,надо смотреть синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Обороты не видит. Причём тут синхра? Не видит обороты - значит нет сигнала. Если эллипс на секторе, то обороты будут какие-угодно, но не отсутствующие. Не трогай там ни какие зазоры, а то потом будешь диск менять. Не вздумай с буксира заводить, пока не купил себе эту машину. Если ремень перескочит, причём тут отсутствие оборотов? Если синхры нет, причём тут отсутствующие обороты? Осциллограф что показывает в тот момент, когда сканер не видит обороты? Для работы с этой машиной - MultiEcuScan 4.6 и соотвествующий hardware. Ставишь галку на оборотах и смотришь, появляются или нет. CantieCar (или на крайняк ваш любимый 327) видят эти машины на ура. А вообще-то, порядочный спец, уважающий коллег, пишет название машины и тип двигателя. А не "фиат 1.4". Вадим1907 и TM 74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 4 минуты назад, RSA1976 сказал: Обороты не видит. Причём тут синхра? Не видит обороты - значит нет сигнала. Если эллипс на секторе, то обороты будут какие-угодно, но не отсутствующие. Не трогай там ни какие зазоры, а то потом будешь диск менять. Не вздумай с буксира заводить, пока не купил себе эту машину. Если ремень перескочит, причём тут отсутствие оборотов? Если синхры нет, причём тут отсутствующие обороты? Осциллограф что показывает в тот момент, когда сканер не видит обороты? Я синхру между дпкв и дпрв в виду имел,сигнал есть,только мне кажется слабый 4.6 в с провалом до 2.4 вольт, на осцилке виден этот провал. И диск немного магнитится,это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 70 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Осликом снимаете с датчика или с фишки эбу? Бывало такое что с датчика одня осцилограма а на эбу другая, причина сгнившая проводка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 2 часа назад, RSA1976 сказал: Обороты не видит. Причём тут синхра? Не видит обороты - значит нет сигнала. Если эллипс на секторе, то обороты будут какие-угодно, но не отсутствующие. Не трогай там ни какие зазоры, а то потом будешь диск менять. Не вздумай с буксира заводить, пока не купил себе эту машину. Если ремень перескочит, причём тут отсутствие оборотов? Если синхры нет, причём тут отсутствующие обороты? Осциллограф что показывает в тот момент, когда сканер не видит обороты? Для работы с этой машиной - MultiEcuScan 4.6 и соотвествующий hardware. Ставишь галку на оборотах и смотришь, появляются или нет. CantieCar (или на крайняк ваш любимый 327) видят эти машины на ура. А вообще-то, порядочный спец, уважающий коллег, пишет название машины и тип двигателя. А не "фиат 1.4". Хлопарь,если-бы вы внимательно смотрели осциллограмму то увидел-бы что фиат добло,и что у него много движков 1.4 бенз и сильно они различаются. И откуда взял что 327й наш любимый.В отличие от вас видел его один раз и то на картинке. 10 минут назад, Вадим1907 сказал: Осликом снимаете с датчика или с фишки эбу? Бывало такое что с датчика одня осцилограма а на эбу другая, причина сгнившая проводка... С датчика с отключенной фишкой.Пробовал с разъема эбу с подключенной фишкой тоже самое. 21 минуту назад, Вадим1907 сказал: Осликом снимаете с датчика или с фишки эбу? Бывало такое что с датчика одня осцилограма а на эбу другая, причина сгнившая проводка... Проводку на дпкв электрик который делал до меня кинул новую от эбу до фишки дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 "В отличие от вас"... Мля, я забыл, что все нулевые - сами всё знают и умеют. Хули ж нам, неучам, вникать в проблемы небожителей? Удачи тебе в поиске. AzarOF и поднявшийся спящий 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 354 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 35 минут назад, RSA1976 сказал: "В отличие от вас"... Мля, я забыл, что все нулевые - сами всё знают и умеют. Хули ж нам, неучам, вникать в проблемы небожителей? Удачи тебе в поиске. Ну обезьяны .....икс .ули RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 21 час назад, Вадим1907 сказал: Осликом снимаете с датчика или с фишки эбу? Бывало такое что с датчика одня осцилограма а на эбу другая, причина сгнившая проводка... Было и на ниссанах что влиял провод стартера силовой при прокрутке сильно ослабевал сигнал на датчике колена, было и что сигнал старт в мозг был в обрыве и заводилось после опускания ключа в замке. и неисправный стартер свою лепту вносил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 16 минут назад, maxzerg сказал: Было и на ниссанах что влиял провод стартера силовой при прокрутке сильно ослабевал сигнал на датчике колена, было и что сигнал старт в мозг был в обрыве и заводилось после опускания ключа в замке. и неисправный стартер свою лепту вносил. Вот,золотые слова,и не только на ниссанах.Поставил дпкв ВАЗ 2112 ,амплитуда сигнала немножко уменьшилась,но машина стала заводиться почти хорошо но все-же до идеала еще далеко. Посмотрел повнимательней осциллограмму и увидел ах...ые помехи при прокрутке стартером. Стартер крутит бодро напряжение сильно не просаживает,щетки думаю подвесают,завтра буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Вот если учишься тему оформить иногда можно помоч,а так Fiat 1.4 бензин это смешно просто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 В 13.06.2021 в 22:20, MASTER CLASS сказал: Вот если учишься тему оформить иногда можно помоч,а так Fiat 1.4 бензин это смешно просто... Чего смешного?Я знаю какой формы должен быть сигнал дпкв,даже с моим корявым сигналом который я выкладывал выше,двигатель запускается и работает отлично. Дело было даже не в стартере а в прогнившей под изоляцией массой,с виду провод был идеальный и стартер крутил хорошо без просадок напряжения. Спасибо всем кто откликнулся,надеюсь тема кому-нибудь будет полезна. maxzerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Ты же просишь помощь не я же...есть определённы правила форума,надо соблюдать,и помогающим будет проще,а так 1.4бензин много,как и их года выпуска,и так же разные систем управления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 22 часа назад, MASTER CLASS сказал: Ты же просишь помощь не я же...есть определённы правила форума,надо соблюдать,и помогающим будет проще,а так 1.4бензин много,как и их года выпуска,и так же разные систем управления... Я выложил осциллограмму,уже понятно что не карбюратор ,"системы разные управления" а суть-то мля одна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 1 час назад, juv-77 сказал: Я выложил осциллограмму,уже понятно что не карбюратор ,"системы разные управления" а суть-то мля одна. Спорит не буду,но учтите что на вашу удивления у карпюраторных моторов тоже может присутствовать датчик коленвала 🍻🤝 AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
