Вадим1907 48 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Вечер добрый приехал сеня с проблемой что авто после прогрева не заводится с первого раза, нажал на кнопку крутит но заводится потом еще раз нажал и с пол оборота... ошибка по датчику распедвала несоответствие... машина после ремонта головки, парни поменяли датчик, снял осцилограму синхронизации и сравнил с эталоном с ротки... и отправил к мотористу... звонит говорит что на зуб небыло выставленно, собрали и та же проблема, опять такая же осцилограмма опять разобрали уже при мне и все на месте... увы фото меток с нета но они точь в точь как на машине... моторист говорит что не ряльно подругому... до ремонта таких проблем небыло... не могу понять как может так быть... мотор тянет прекрасно и очень резвый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 А ошибка есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 1 минуту назад, Эдик сказал: А ошибка есть ? Да... увы не сфоткал код ошибки... но именно про несоотвествие пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Чем диагностику делали ? И все коды ошибок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 А может плоскости шлифовали? Или фрезеровали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 626 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Для начала проверьте шпонку на шкиву распредвала. Но дело скорее не в этом. Что-то не так с ДПРВ. Был один раз случай. Клиент сам поставил китайский ДПРВ. Ситуация один в один. Выбивыло ошибку по несоответствию сигналов и машина заводилась через пень колоду. Поставил б/у оригинал и проблема ушла. morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 227 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Там много видов шкивов. Разберитесь, возможно шкив не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 626 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 5 минут назад, master8607 сказал: Там много видов шкивов. Разберитесь, возможно шкив не подходит. На 728 действительно свой шкив. Он без регулировок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 626 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Во-во. Ключевой момент - НОВЫЙ. ))) Ставьте старый и будет вам счастье. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 134 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Вроде как на один зуб несоответсвие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 1 час назад, ZoZ сказал: Во-во. Ключевой момент - НОВЫЙ. ))) Ставьте старый и будет вам счастье. Поставил обратно старый. Проблема не ушла... проводка до ЭБУ целая под нагрузкой проверил... со снятым датчиком или с датчиком та же картина, может внутри эбу проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 134 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Ошибка не на отсуствие сигнала, а о несоответсвии. Фаза газораспределения. Не лезьте в эбу. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 2 минуты назад, Alexchip77 сказал: Не лезьте в эбу. Не буду... ждем моториста заново все раскрыть эт уже 3 моторист 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 452 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Тоже 728ой мотор. По итогу двигали шкив ТНВД пока не стало норм. Двигали три зуба по шкиву. Есть ошибка: Нет ошибки: Renault Electronic и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 626 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 А вот это вполне разумно. 1 час назад, morze сказал: Тоже 728ой мотор. По итогу двигали шкив ТНВД пока не стало норм. Двигали три зуба по шкиву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 185 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Подождите, а никого не смущает кривой сигнал ДПКВ? Может она со второго раза на распредвале и заводиться в аварии? ansid22, Renault Electronic и master8607 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 46 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Была похожая ситуация, мотористи собрали двигатель, но поставили другую голову откапиталеную, шкив распредвала имел отличия и отличия были только в разположениях отверстий под датчик распредвала, поставили от старой головы, проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 626 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 В этом моторе ДПРВ стоит на ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Подождите, а никого не смущает кривой сигнал ДПКВ? Может она со второго раза на распредвале и заводиться в аварии? Эт мт у меня так показывает, незнаю что с ним... уже 2 раза попал на замену датчика а датчик исправный был... дело в том что снять фишку с дпрв тоже с второго или третьего заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 На мотортестере дискретизацию надо увеличить - поставь 500к. Если сигнал дпкв кривой - не заведется. Момент впрыска форсунок синхронизируется по дпкв. По дпрв - фаза, т.е порядок впрыска. Сигнал от дпрв есть - уже хорошо,менять нет нужды. А вот ГРМ правильно выставить - нужно. morze, Вадим1907 и Premiera 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 64 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Уже лет 10 как к движкам не прикасаюсь,но в памяти осталось что надпись на ремне ГРМ должна читаться по часовой стрелке. Может ремень развернули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 452 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 34 минуты назад, sergeyelektri сказал: На мотортестере дискретизацию надо увеличить Судя по тому тому что у него даже сигнал ДПРВ трапецией отображается, у него там 1КГц стоит. 200Кгц за глаза для отображения ДПКВ и ДПРВ: и размер файла приемлемый, и подробности видны, и комп ими ворочает быстро. Ну и амлитуда сигнала ДПКВ на них должна быть 40-50В (пик-пик) на холостом ходу. Амплитуду в 10-15В уже можно считать неисправностью системы датчик-мишень. Но это только после корректного снятия сигнала. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Хозяин авто попросил пока ничего не трогать поскольку должен приехать человек который ремонтировал этот мотор... ему заплатили за все пусть и переставит, хотя мы уже переставили но ладно... пока машина на парковке... по результатам отпишусь обязательно... всем хороших выходных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 4 часа назад, akpgaraz сказал: Уже лет 10 как к движкам не прикасаюсь,но в памяти осталось что надпись на ремне ГРМ должна читаться по часовой стрелке. Может ремень развернули? Была похожая ситуация,моторист доверил помощнику а тот ремень развернул против часовой,правда на холостом ее еще колбасило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Проблема в метках была... не нужно всем верить... самому нужно все проверить gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
