Patuk 1 260 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 шикарно ремонтим все вместе пред на 150 постов и 3 страницы всем NIKEL, Dimа и Vitld 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 2 минуты назад, Patuk сказал: шикарно ремонтим все вместе пред на 150 постов и 3 страницы всем Каюсь, грешен. Как у мелалзе в песне - "а всё могло бы быть иначе..." 2 часа назад, kostas сказал: Не факт, что у тебя регулятор живой, ты же дубль вчера кидал от аккумы. Да, не факт. Я об этом тоже думал. А зато есть подменный. И зато врезку гбо подладили. Тут возникает ризонный вопрос- от чего лег пред на проводе? Или что первое лягло? Не сделал ли хозя переполюсовку, когда снимал акб на зарядку(было сказано, что зарядили). Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 44 минуты назад, prommast сказал: Не сделал ли хозя переполюсовку, когда снимал акб на зарядку(было сказано, что зарядили). Скорее всего сделал, спроси (с иголками под ногтями мало кто врет). Ты до диодов то добрался?, возможно пробой был на гвоздик, потом разорвало нафиг вместе с предом парочку диодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Да, я разбирал его полностью. Диоды током напрягал, мультимом падение напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 1 час назад, prommast сказал: Тут возникает ризонный вопрос- от чего лег пред на проводе? Или что первое лягло? Не сделал ли хозя переполюсовку, когда снимал акб на зарядку(было сказано, что зарядили). Давай не будем углубляться!!! Если хозя сделал переплюсовку то твои диоды прямо в мусорку. А зарядка то появилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixrul 3 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Я думаю - не появилась. Первое - "умер" гена, после- разрядился аккум, сняли зарядили, при подлючении переполюсовали - сгорел пред. поставили пред - вернулись к началу. Я голосую за ротор - слишком малое сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 2 минуты назад, mixrul сказал: Первое - "умер" гена, после- разрядился аккум, сняли зарядили, при подлючении переполюсовали - сгорел пред. поставили пред - вернулись к началу. Где-то так. Регулятор он как- то упорно не покупает, если верить всему вышеописанному всё дело именно в нём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Щас мотаюсь по городу ищу замену преду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 24 минуты назад, prommast сказал: Щас мотаюсь по городу ищу замену преду. На многих авто его вообще нет, важнее регулятор найти. yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Просто перемкнуть и посмотреть, есть ли заряд. А после решать проблему с предом. Здесь уже все в ожидании финала!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 2 минуты назад, Vitld сказал: Здесь уже все в ожидании финала!!! Финал по ходу не скоро))), он не тем занимается. Да и не будет зарядки скорее всего, пока регулятор не заменит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 3 минуты назад, kostas сказал: Финал по ходу не скоро))), он не тем занимается. Да и не будет зарядки скорее всего, пока регулятор не заменит. На регуляторе должен быть плюс постоянный, а у него не было. Лампочка по одному проводу ведь не горит. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 1 час назад, prommast сказал: Щас мотаюсь по городу ищу замену преду. На саб провод кидают когда толстый. Там пред похожий, под толстый провод и примерно на те же 150 А. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Ну Вы блин даёте! Конечно меняем регулятор. Уже на столе генератор. Про преды тут такие и не слышали, потому вскрыл, напаял косичку длятсбора припоя, установил. Сейчас меняется регулятор. До смешного доходит. Новый РР не принял. Сразу перепроверил свои замеры якоря - 2.2ома. Предыдущие данные его сопротивление недостоверные. Извиняюсь Пред не сгорел. До смешного доходит. Новый РР не принял. Сразу перепроверил свои замеры якоря - 2.2ома. Предыдущие данные его сопротивление недостоверные. Извиняюсь Пред не сгорел. Ищу номер в номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 7 часов назад, prommast сказал: Сразу перепроверил свои замеры якоря - 2.2ома. У генератора нет якоря))) prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Ох как Вы правы! Не дырка, а тех отверстие, не якорь, а обмотка ротора с токосъёмными кольцами. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Только что, prommast сказал: Ох как Вы правы! Не дырка, а тех отверстие, не якорь, а обмотка ротора с токосъёмными кольцами. Дырка не сильно от отверстия отличается, а вот ротор и якорь... Это я так, мысли вслух. Как гена поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 15 минут назад, kostas сказал: Как гена поживает? половое отверстие ему prommast и kostas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Уже едет регулятор цифра в цифру. В планах по приходу Рр еще раз разобрать генератор и перепроверить всё перед установкой. Пред не сгорел, ошибка та же. Показательный для меня случай - Пока этот мерс у меня тусуется я уже 2 авто опустил после успешного ремонта генератора. 4 минуты назад, Patuk сказал: половое отверстие ему Сатира..... тоже юмор. Ну а чё сам просил пнуть в нужном направлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 та не....не подумай что с под...бом....всяко бывает нах. тебе эти ремонты ген просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Рекомендовали меня, держу определенного рода марку. Мерс и бмв стараюсь не брать, заточка слабовата, но бывает, что в перспективе - это новый постоянный клиент с друзьями, который мне интересен. Естественно Вазы идут лесом. И Да! в регионе особые условия, ни стендов, ни х...я.... на коленках почти всё делается. Вот и стараюсь придать нашему делу шарм и красивый почерк. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Ну что нового? Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 В 04.02.2021 в 21:27, prommast сказал: Уже едет регулятор цифра в цифру. В планах по приходу Рр еще раз разобрать генератор и перепроверить всё перед установкой. Пред не сгорел, ошибка та же. Показательный для меня случай - Пока этот мерс у меня тусуется я уже 2 авто опустил после успешного ремонта генератора. Сатира..... тоже юмор. Ну а чё сам просил пнуть в нужном направлении... Так чем все таки закончилось? Или отдал машину не добив вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Я по сей день жду регулятор. Я не здамся без боя!!! Вот только что позвонил поставщику - ему прислали такую же как и в первый раз. Уверяют, что это то, что нужно. Отправили назад. Поставщик обещал поискать еще. Почему прислали аналог - говорят, мол снят с производства. Короче говоря - веселимся! )) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 1 час назад, prommast сказал: Я по сей день жду регулятор. Я не здамся без боя!!! Вот только что позвонил поставщику - ему прислали такую же как и в первый раз. Уверяют, что это то, что нужно. Отправили назад. Поставщик обещал поискать еще. Почему прислали аналог - говорят, мол снят с производства. Короче говоря - веселимся! )) Может таки есть смысл поставщика сменить или альтернативного заиметь? https://avto.pro/part-A0031545806-MERCEDES-436/ Первая ссылка в гугле Одесса и Черновцы прям сегодня отправят prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
