prommast 141 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Фото для понимания, есстественно не вангуем по фото))) На массу нет сопротивления никакого, между кольцами 0.7 ом. Разобрал гену, проверил все железо(уже 2жды), потом только приговорил реле, предпосылки были - нет зарядки, нет связи с РР, 12в и лин есть. Перепроверяю осцилограммами и к ебени фени - ищем регулятор номер в номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Все у тебя на фото идеально. Потроши гену. Почему ошибка? До тебя никто не смотрел машину? Может должна быть реле с LIN протоколом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Ослик в твоем случае нах...й не нужен. Ищи регулятор такой-же, как уже не раз писалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 2 минуты назад, prommast сказал: массу нет сопротивления никакого, между кольцами 0.7 ом. Мало должно больше 0,7 будет реле палить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 минуту назад, Vitld сказал: Мало должно больше 0,7 будет реле палить. Неизвестно чем он мерил, сопротивление и должно быть очень маленьким, так что с ротором все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 минуту назад, kostas сказал: Неизвестно чем он мерил, сопротивление и должно быть очень маленьким, так что с ротором все в порядке. Ну здрасти. 1,8 - 2,8 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 ситуация один в один.был спален пред силовой на генератор.установлен на клемме стартера LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Только что, Vitld сказал: Ну здрасти. 1,8 - 2,8 ом Не помню сколько, я же писал, что смотря чем мерить, на короткозамкнутые витки намекаешь? Только что, димас т сказал: ситуация один в один.был спален пред силовой на генератор.установлен на клемме стартера Думаю на гене он посмотрел питание постоянное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 2 минуты назад, kostas сказал: Не помню сколько, я же писал, что смотря чем мерить, на короткозамкнутые витки намекаешь? Думаю на гене он посмотрел питание постоянное. перечитал тему не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Kostas Вы ведь електонщик должны понимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 минуту назад, димас т сказал: перечитал тему не увидел Ну вообще это по умолчанию в первую очередь проверяется. Бывает провод внутри клеммы окислен и т.п.. Будем считать , что топик стартер тоже с этого начал, прежде чем осцил подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 35 минут назад, kostas сказал: Думаю на гене он посмотрел питание постоянное. Впоймал себя на мысли, что напряжение я мерял на акб. Сейчас увидел этот пост - пошел мерять сопротивление силового провода от гены до акб. И чер меня возьми - 52 кОм Прокинул поверх провод - дтс не ушла. Это на старом регуляторе 1 час назад, Vitld сказал: До тебя никто не смотрел машину? Никто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Вы вольтаж померьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 17 минут назад, Vitld сказал: Вы вольтаж померьте. Относительно масс генератора, двигателя и кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Уехал варенный. Утром со свежей головой продолжим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 час назад, prommast сказал: Уехал варенный. Утром со свежей головой продолжим. Ты уже близко, Я бы спать не лег, пока не сделал), истина где- то рядом. 2 часа назад, prommast сказал: И чер меня возьми - 52 кОм Провод в обрыве или пред сдох (окислились контакты и т.п.), а 52 кОм- это цепь генератора и потребителей (сигналка, музыка и т.д., короче что работает в дежурном режиме при выкл. зажигании), щупы поменяй местами- будет всего скорее бесконечность. 3 часа назад, Vitld сказал: Kostas Вы ведь електонщик должны понимать. Да всё я понимаю))), жалко авто не ко мне заехало, там всё гораздо проще чем мы здесь уже раздули. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Понял. Как всегда истина была где то рядом... будет мне урок. Спасибо, а сейчас я на перезагрузку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Не забудь отписаться о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Могу спросить прокладку провода по кузову? Только что, kostas сказал: Не забудь отписаться о результатах. Обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixrul 3 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Я бы грешил на ротор. Очень маленькое сопротивление. Должно быть больше 2Ом. У меня был случай на 163кузове ротор уходил в обрыв при нагреве генератора (минут через 15). Едва нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Со свежей головой был найден обрыв в силовой цепи от стартера до гены. Покупку бу есть смысл разсмативать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 1 минуту назад, prommast сказал: Со свежей головой был найден обрыв в силовой цепи от стартера до гены. Покупку бу есть смысл разсмативать? нет.что то живое найти тяжело .по крайней мере у нас в стране 1 минуту назад, димас т сказал: нет.что то живое найти тяжело .по крайней мере у нас в стране 2 минуты назад, димас т сказал: нет.что то живое найти тяжело .по крайней мере у нас в стране за наводку пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixrul 3 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 в любом строительном магазине берешь метр 25-го кабеля(может и 16-го хватит). и обжимаешь две клеммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Нашел под кранштейном - пластиковую вставку-предохранитель. 175а. Ее найти гораздо проще. Кабель в норме. Не скажу, что сгнил. 100×17мм её размеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Наконец то добрался))). Вообще-то с этого начинать надо всегда, смотришь питание (желательно нагрузив лампой 55 ватт хотя-бы), на генераторе, а не на аккуме. Не факт, что у тебя регулятор живой, ты же дубль вчера кидал от аккумы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
