211.041 E200 нет зарядки. P2062-002
2 минуты назад, Patuk сказал:
шикарно ремонтим все вместе пред на 150 постов и 3 страницы
всем:beer2:
Каюсь, грешен.
Как у мелалзе в песне - "а всё могло бы быть иначе..."
2 часа назад, kostas сказал:
Не факт, что у тебя регулятор живой, ты же дубль вчера кидал от аккумы.
Да, не факт. Я об этом тоже думал.
А зато есть подменный. И зато  врезку гбо подладили.
Тут возникает ризонный вопрос- от чего лег пред на проводе? Или что первое лягло? Не сделал ли хозя переполюсовку, когда снимал акб на зарядку(было сказано,  что зарядили).
44 минуты назад, prommast сказал:
Скорее всего сделал, спроси (с иголками под ногтями мало кто врет). Ты до диодов то добрался?, возможно пробой был на гвоздик, потом разорвало нафиг вместе с предом парочку диодов.
Да, я разбирал его полностью. Диоды током напрягал, мультимом падение напряжения.
1 час назад, prommast сказал:
Давай не будем углубляться!!!
Если хозя сделал переплюсовку то твои диоды прямо в мусорку.
А зарядка то появилась?
Я думаю - не появилась.
Первое - "умер" гена, после- разрядился аккум, сняли зарядили, при подлючении переполюсовали - сгорел пред. поставили пред - вернулись к началу.
Я голосую за ротор - слишком малое сопротивление
2 минуты назад, mixrul сказал:
Где-то так. Регулятор он как- то упорно не покупает, если верить всему вышеописанному всё дело именно в нём.
Щас мотаюсь по городу ищу замену преду.
24 минуты назад, prommast сказал:
На многих авто его вообще нет, важнее регулятор найти.
Просто перемкнуть и посмотреть, есть ли заряд. А после решать проблему с предом.
Здесь уже все в ожидании финала!!!
2 минуты назад, Vitld сказал:
Финал по ходу не скоро))), он не тем занимается. Да и не будет зарядки скорее всего, пока регулятор не заменит.
3 минуты назад, kostas сказал:
На регуляторе должен быть плюс постоянный, а у него не было. Лампочка по одному проводу ведь не горит.
На саб провод кидают когда толстый.  Там пред похожий, под толстый провод и примерно на те же 150 А.
Ну Вы блин даёте!
Конечно меняем регулятор. Уже на столе генератор.
Про преды тут такие и не слышали, потому вскрыл, напаял косичку длятсбора припоя, установил. Сейчас меняется регулятор.
До смешного доходит.
Новый РР не принял.
Сразу перепроверил свои замеры якоря - 2.2ома. Предыдущие данные его сопротивление недостоверные. Извиняюсь
Пред не сгорел.
Новый РР не принял.
Пред не сгорел.
Ищу номер в номер
7 часов назад, prommast сказал:
У генератора нет якоря)))
Ох как Вы правы!
Не дырка,  а тех отверстие, не якорь, а обмотка ротора с токосъёмными кольцами.
Только что, prommast сказал:
Ох как Вы правы!
Дырка не сильно от отверстия отличается, а вот ротор и якорь... Это я так, мысли вслух. Как гена поживает?
Уже едет регулятор цифра в цифру.
В планах по приходу Рр еще раз разобрать генератор и перепроверить всё перед установкой.
Пред не сгорел, ошибка та же.
Показательный для меня случай - Пока этот мерс у меня тусуется я уже 2 авто опустил после успешного ремонта генератора.
4 минуты назад, Patuk сказал:
половое отверстие ему   :rofl:
Сатира..... тоже юмор. Ну а чё  сам просил пнуть в нужном направлении...
Рекомендовали меня, держу определенного рода марку. Мерс и бмв стараюсь не брать, заточка слабовата, но бывает, что в перспективе - это новый постоянный клиент с друзьями, который мне интересен.
Естественно Вазы идут лесом.
 И Да!  в регионе особые условия, ни стендов, ни х...я.... на коленках почти всё делается. Вот и стараюсь придать нашему делу шарм и красивый почерк.
В 04.02.2021 в 21:27, prommast сказал:
Так чем все таки закончилось? Или отдал машину не добив вопрос?
Я по сей день жду регулятор.
Я не здамся без боя!!!
Вот только что позвонил поставщику - ему прислали такую же как и в первый раз. Уверяют, что это то, что нужно. Отправили назад.  Поставщик обещал поискать еще.
Почему прислали аналог - говорят, мол снят с производства.
Короче говоря - веселимся! ))
Может таки есть смысл поставщика сменить или альтернативного заиметь?
https://avto.pro/part-A0031545806-MERCEDES-436/
Первая ссылка в гугле Одесса и Черновцы прям сегодня отправят
