Популярный пост Aleksey7 94 Опубликовано 17 декабря, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему, ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать. Ставлю себе ТЗ :-) 1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п. 2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна. 3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8. 4. Максимальное входное напряжение - вольт 50, выше смысла нет. 5. Чувствительность - 1 милливольт, больше тоже не надо :-) 6. Частота - до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет :-) 7. Удобная программная оболочка. Приступаем. Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х… Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для: 1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов. 2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени. 3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных. 4. Хранение, импорт и экспорт данных. Это малая часть того что она умеет :-) И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа. Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт :-) ИМХО конечно. Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора. Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++. Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется :-) То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее. Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет :-) То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят - Совершенство в простоте. Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция. Вот так все просто. Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph. Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах - 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала. Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку. При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала. Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь :-) Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано :-) Вот сама программа. int regim=1; int flag=0; void setup() { digitalWrite(07,HIGH); Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере pinMode(2,OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата // и перемення flag равна 0 , то ... { regim++; flag=1; if(regim>4)//ограничим количество режимов { regim=1;//так как мы используем только одну кнопку, // то переключать режимы будем циклично } } if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная flag равна - 1 ,то ... { flag=0;//обнуляем переменную "knopka" } if(regim==1)//первый режим { digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиода digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW); // читаем аналоговый вход pin 0: int port0 = analogRead(A0); //Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 - 5 В) float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате // выводим значение напряжения в порт Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер //задержка для стабильности delay(1); } if(regim==2)//второй режим { digitalWrite(2,HIGH);//включение светодиодов digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт Serial.print(" ");// печатаем таб Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер delay(1); } if(regim==3)//Третий режим { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,LOW); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); int port2 = analogRead(A2); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport1,3); Serial.print(" "); Serial.println(voltageport2,3); delay(1); } if(regim==4)//Четвертый режим { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,HIGH); int port0 = analogRead(A0); int port1 = analogRead(A1); int port2 = analogRead(A2); int port3 = analogRead(A3); float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000); float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000); float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000); float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000); Serial.print(voltageport0,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport1,3); Serial.print(" "); Serial.print(voltageport2,3); Serial.print(" "); Serial.println(voltageport3,3); delay(1); } } Программа закончена и отлажена. Приступим к электронной части. Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними. Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности. Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы. Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа. Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET. При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET» к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой :-) Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе. Начнем с защиты и делителя. Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах. Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов. Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом… Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой. А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать. По подробней распишу: 1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3. 2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом. 3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается. 4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован. 5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо. Вот так все просто :-) Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе». Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф. Вот такой набор деталей у меня. Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия. Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов. Вот так, просто – надежно - удобно. Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату. Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно. Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная. Почти все готово, осталось впаять плату в корпус. Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода. Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК. Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов. Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого. Пора приступать к испытанием на авто. Все отлично и очень удобно. Как и планировал :-) Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них… Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф. На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-) genazainck, yalymka, ol2005 и 14 других 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 І профільний форум помаленьку прервращаеться на драйв2))) Я так понял что стати скоро все здесь будуть. easy, Мастак и Patuk 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Плюсанул, молодец. Я даже не знал, что есть открытые оболочки осциллографа. (как дурак купил мтпро) Алексей, код для ардуины сам написал? Есть пара вопросов по коду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 11 минут назад, vento702 сказал: Плюсанул, молодец. Я даже не знал, что есть открытые оболочки осциллографа. (как дурак купил мтпро) Алексей, код для ардуины сам написал? Есть пара вопросов по коду. Да, сам... Но не сильно я программист :-) Спрашивай :-) 16 минут назад, ceregarak сказал: І профільний форум помаленьку прервращаеться на драйв2))) Я так понял что стати скоро все здесь будуть. Пост не по профилю форума? perec и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Возвращение "героя" ! В своё время PowerGraph запускали со звуковой картой немного доработанной : минус - это два канала и трудоёмкость в калибровке,но необходимые сигналы получалось снимать : ДПКВ,ДМРВ,ДПДЗ,вторичка,первичка ....,всё равно со временем приходит понимание,что для работы нужен профессиональный инструмент.А так,конечно,молодчага,работа колоссальная )))Плюсанул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 2 минуты назад, Denrrik сказал: Возвращение "героя" ! В своё время PowerGraph запускали со звуковой картой немного доработанной : минус - это два канала и трудоёмкость в калибровке,но необходимые сигналы получалось снимать : ДПКВ,ДМРВ,ДПДЗ,вторичка,первичка ....,всё равно со временем приходит понимание,что для работы нужен профессиональный инструмент.А так,конечно,молодчага,работа колоссальная )))Плюсанул Эх, Был бы он по ценам нормальным, что б окупить можно было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 А как сигналы показывает? Успевает нету большой зажержки? Первый мой осцил был Hantek1008c ждал его 3 недели, радости моей небыло предела, поработал я с ним понял что тупит он конкретно, то перезапускался то зависал особенно когда частота большая... но свои денги за пару недель вернул... использую его до сих пор для периферийных систем авто... что касается по мотору то тут уже купил себе мтпро, приварил для него спецялный держатель на тележке что все висело удобно, не окупился еще он у меня, поскольку больще работы по периферийных систем и лечге брать ноут и hantek чем открутить мтпро и еще и лан кабель или тянуть тележку... а так брал ноут и hantek usb быстро смотрел там сигналы и все... теперь думаю о micsig блогеры в ютуб очень его хвалят но цена кусает, хочу какой-то маленкий с дисплеем не больше мултиметра дабы не тоскать с собой ноут всегда, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Я некоторое время пользовался Этим осциллографом Как для авто, очень удобен. Потом перешел на USB - шный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 24 августа 2019 в 15:34 Смотрю осцилограф прошлогодний, по картинке если искать ведёт на Драйв2) думал что-то новенькое придумали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 11 минут назад, Вадим1907 сказал: А как сигналы показывает? Успевает нету большой зажержки? Первый мой осцил был Hantek1008c ждал его 3 недели, радости моей небыло предела, поработал я с ним понял что тупит он конкретно, то перезапускался то зависал особенно когда частота большая... но свои денги за пару недель вернул... использую его до сих пор для периферийных систем авто... что касается по мотору то тут уже купил себе мтпро, приварил для него спецялный держатель на тележке что все висело удобно, не окупился еще он у меня, поскольку больще работы по периферийных систем и лечге брать ноут и hantek чем открутить мтпро и еще и лан кабель или тянуть тележку... а так брал ноут и hantek usb быстро смотрел там сигналы и все... теперь думаю о micsig блогеры в ютуб очень его хвалят но цена кусает, хочу какой-то маленкий с дисплеем не больше мултиметра дабы не тоскать с собой ноут всегда, Задержек нет, не тормозит совершенно. Временами подвисает, когда с зажиганием работаешь, с катушками индуктивным датчиком (можно побороть но лениво). С мтпро конечно сравнивать нечего :-)) У этого ценник в 300 руб приятный и то что в принципе для большинства нужд хватает. А так ждать от него что либо выдающегося не надо, просто тестер простой и все... 2 минуты назад, antosko сказал: 24 августа 2019 в 15:34 Смотрю осцилограф прошлогодний, по картинке если искать ведёт на Драйв2) думал что-то новенькое придумали) Вот собака :-)) Должен на мой сайт показывать :-))) http://www.sizov.org/avtomobilnyj-osczillograf/ Пока только вот такой придумал, потребуется более навороченный придумаю по навороченней :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Тоже видел его на драйве, там есть еще одна статья по датчикам. Идея хорошая, если для разового использования или очень редко имеет право на жизнь. Добавьте еще сюда информацию по датчикам к нему (индуктивный, емкостной, давления и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 13 минут назад, tehnik_ сказал: Тоже видел его на драйве, там есть еще одна статья по датчикам. Идея хорошая, если для разового использования или очень редко имеет право на жизнь. Добавьте еще сюда информацию по датчикам к нему (индуктивный, емкостной, давления и т.д.) Ну датчики каждый под себя делает, они стандартны и описаны многократно. Сюда добавить это перегрузит пост. 19 минут назад, tehnik_ сказал: У меня вот такой набор к примеру, кому то другие нужны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Показал бы "живые" осцилки с авто, первичка, форса, дпкв. Для наглядности. А то на картике ноута под капотом не совсем понятно с чего осцилка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 10 минут назад, vento702 сказал: Показал бы "живые" осцилки с авто, первичка, форса, дпкв. Для наглядности. А то на картике ноута под капотом не совсем понятно с чего осцилка. Там катушка через индукционный датчик, форсунка и бортовое... Если память не изменяет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Я наверно не так понял, я про эту картинку, не вижу осцилку форсы. Вот осциллограмма форсунки обычного бензомотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 13 часов назад, Aleksey7 сказал: Был бы он по ценам нормальным, что б окупить можно было... Хех) В москве не окупается осциллограф?) Хотя какие ремонты им делать... У меня их 3 и они окупились.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Всё вроде как нормально, но есть несколько "НО" 1. гальваническая развязка, она в вашем проекте отсутствует, Есть много машин у которых гальванический развязаны ДПКВ и ДПРВ и тут мы ещё подцепим датчик к свече первого цилиндра........., это плавно переходим к...... 2. Скриптам Шульгина, знаете есть такие скрипты, они используются в моторТестерах, очень полезная вещь особенно когда механик упёртый попадается........... 3. Вы очень ошибаетесь что не нужно измерять отрицатьльное напряжение 4. 20кГц дискретизации мало, очень мало надо хотябы 100 5. Попробуйте с этим девайсом на марозе поработать, мне интересно как там атмега сможет при -10 и ниже работать........ 56 минут назад, vento702 сказал: Вот осциллограмма форсунки обычного бензомотора. Сергей если осцил не измеряет отрицательное напряжение то такой осцилограммы, которую ты выложил, не будет, там срез идёт........., ты сам прекрасно это знаешь Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 4 часа назад, dyrokol сказал: ты сам прекрасно это знаешь Володь привет. Я тебя не понял, какое ещё отрицательное на форсе? Щуп на управление, землю на массу акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 А у тебя, что преобразованные аналоговые показания всегда целые числа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 3 часа назад, Александр_2019 сказал: А у тебя, что преобразованные аналоговые показания всегда целые числа? Нет, там шкалу можно как тебе удобно настроить. Вот смотри, слева там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Aleksey7, перед каждым измерением при смене входа желательно делать хотя бы одно пустое измерение, примерно так. Лишние переменные тоже наверно ни к чему. А если уж с ними, то один раз объявить их в setup. Хотя я и сам новичок в этом. Жаль, что ты проигнорировал мою просьбу, показать хотя бы одну "нормальную" осцилку, эта непонятная хрень на экране ни о чём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 17 минут назад, vento702 сказал: Aleksey7, перед каждым измерением при смене входа желательно делать хотя бы одно пустое измерение, примерно так. Лишние переменные тоже наверно ни к чему. Хотя я и сам новичок в этом. Так есть же сее в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Задержка для стабильности чего? Как по мне, delay тут не нужно. А вот для стабильности измерения, можно сделать два, или три пустых измерения, иначе есть влияние одного входа на другой. Обрати внимание в своём коде на "режим 4". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 21 минуту назад, vento702 сказал: Задержка для стабильности чего? Как по мне, delay тут не нужно. А вот для стабильности измерения, можно сделать два, или три пустых измерения, иначе есть влияние одного входа на другой. Обрати внимание в своём коде на "режим 4". Какое влияние? Каналы изолированны меж собой и все такое.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Изолированы это понятно. Но факт есть факт. Влияет, надо на конкретных примерах разбирать этот момент. На PIC тож самое. На других процах не юзал сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
