andrei77 14 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 е39 1997 мотор м51 пробывал читать инпой ренгольдом и автоком в чем можеть быть проблема питание на 20пин разъеме есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Разьем 20 пин под капотом? Питание, масса на разъеме есть? И проверьте переходник, попадались немного не те переходники) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 А разве 20 пиновый разъем может быть в другом месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 37 минут назад, anisimov83 сказал: А разве 20 пиновый разъем может быть в другом месте? да может , ищите распиновку под инпу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктоr 1 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Сам попадал не раз на машинах до 98 года. Из положения меня выручал китаеза carbrain из старых запасов. Он читал (и читает) все БМВ до 2002. Думаю , поможет Лаунч. Автоком читает через раз эти машины . Лично е наблюдение. Но поддержу werne -_ сам несколько раз устанавливал левый разьем - в нём только масса питание изажигание - противоугнка такая модна была одно время И врезку на линию диагностики делал. -БМВ однако Чтоб не своровали Так что проверяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 7 часов назад, werne сказал: да может , ищите распиновку под инпу И где интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 С абс проблем нет? Сними разъём с абс и пробуй прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 10 часов назад, Dok сказал: Разьем 20 пин под капотом? Питание, масса на разъеме есть? И проверьте переходник, попадались немного не те переходники) питание масса есть переходник тоже в порядке рядом стоит такая же машина читает всё в порядке 9 часов назад, werne сказал: да может , ищите распиновку под инпу ну распиновка по идей стандартная или бывает ещё другая 38 минут назад, ilyabelov13 сказал: С абс проблем нет? Сними разъём с абс и пробуй прочитать. надо попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seregin21 3 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 С какой проблемой заехала? Может и правда неисправный блок диагностику заваливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 9 часов назад, виктоr сказал: Автоком читает через раз эти машины . Ни разу проблем не было с чтением. Не забываем, что иногда присутствуют оба разъема... но это на чуть моложе железяках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 5 минут назад, danis11 сказал: Ни разу проблем не было с чтением. Не забываем, что иногда присутствуют оба разъема... но это на чуть моложе железяках Автокомы разные бывают, нормальный читает без проблем, а такой где половины компонентов нет или заменены более дешевыми работают как хотят 11 часов назад, andrei77 сказал: е39 1997 мотор м51 пробывал читать инпой ренгольдом и автоком в чем можеть быть проблема питание на 20пин разъеме есть не вяжиться с каким из блоков? тестер в руки и к линии прощупывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Подключался к таким авто лаунчем, НЕ через переходник, а проводами от ОБД разъёма, в 20 пин разъёме бывает две К линии, распиновку приложил. andrei77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 1 час назад, koksik сказал: Подключался к таким авто лаунчем, НЕ через переходник, а проводами от ОБД разъёма, в 20 пин разъёме бывает две К линии, распиновку приложил. Лаунч их влёт читает через автокомовский переходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 1 час назад, roma130a сказал: Автокомы разные бывают, нормальный читает без проблем, а такой где половины компонентов нет или заменены более дешевыми работают как хотят не вяжиться с каким из блоков? тестер в руки и к линии прощупывать в том то и дело что не один блок не идет на диагностику автоком нормально читает все бмв кроме этой я думаю проблема не в автоком того что инпа тоже не читает не один блок и переходник все по распиновки сходиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 11 минут назад, andrei77 сказал: в том то и дело что не один блок не идет на диагностику автоком нормально читает все бмв кроме этой я думаю проблема не в автоком того что инпа тоже не читает не один блок и переходник все по распиновки сходиться Блок абс отключить пробовали? что на 17 и 15 пинах тестером смотрели? Подтяжка есть или на массе сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 А какие у вас вообще проблемы с авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Как вариант, можно поотключать все блоки , до которых можно дотянуться , и оставить только эбу, и смотреть будет ли результат, плюс плюс прозвонить шину данных с диагностики до мозгов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 2 минуты назад, dizzelit сказал: плюс плюс прозвонить шину данных с диагностики до мозгов. прощупайте тестером пины отвечающие за к линию, там +12 вольт подтяжки должно быть для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 2 минуты назад, roma130a сказал: прощупайте тестером пины отвечающие за к линию, там +12 вольт подтяжки должно быть для начала ок спасибо щяс пойду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Андрюха ,я взял свою бэху в Харькове , у меня вообще пол жизни с Харьковом связана ,что у тебя за проблема ? (извиняюсь что на ты) 9 минут назад, andrei77 сказал: ок спасибо щяс пойду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 12 минут назад, andrei77 сказал: ок спасибо щяс пойду пробывать скинь номер эбу может у тебя от омеги б MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 всем спасибо тему можно закрывать скинул с блока абс разъем и всё начало читаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 14 часов назад, andrei77 сказал: всем спасибо тему можно закрывать скинул с блока абс разъем и всё начало читаться ещё один вопрос по абс почему когда откидываешь гидроблок всё работает в нем внутри только клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 В каком смысле "все работает"? У вас же даже АБС отключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Гидроблок и блок абс это два разных блока могут быть,авто старое.по вину в тисе смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
