avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Авто не заводится. Проверил ДПКВ и ДПРВ осциллограмму ложу. Проводку от эбу до форсунок, до ДПРВ до ДПКВ. Диагностика - ошибок нету, не видно оборотов и импульса впрыска. Впрыск появляется на старте в одном экземпляре. Не заводится не на бензине не на газу. Подбрасывался еще один моторный эбу, не помогло. Блок гбо снимал, без него так же не заводится. Основная проблема это то что нету импульсов, при этом искра есть. ДПКВ ставился заведомо рабочий. При диагностике блок иммо показан как-то не адекватно, заполнены только две строчки, ни параметров ни активации не работает, при этом лампочка иммо на приборке тухнет. Вопрос - что может рубить впрыск, как на самом деле должен диагностироваться эбу иммо? Чем можно вычитать прошивку с эбу Simos 2.1 моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 При проблемах с иммо Ваг должен запускаться и глохнуть,осцилка на разъеме эбу снималась? Осцилку растяните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 47 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Диагностика - ошибок нету, не видно оборотов и импульса впрыска. .. при этом искра есть. Привет. Если не видно оборотов, то откуда искра?? Насос качает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Привет. Косу на моторный смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Осциллограммы снимал как возле разъема так и возле эбу. Насос качает. Если бы я знал откуда искра. Сигнал на катушку приходит и искра есть. Сигнал на форсунки снимал так же и возле форсунки и возле эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 C наката не пробивали заводить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Ну теперь осталось осцилографом хоть на одну форсунку накинутся... Чтоб понять, что происходит... Может там масса в ЭБУ не гуд?.. Или +12В отваливается на форсунки? Контролькой смотрел? Dimа и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 6 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Не заводится не на бензине не на газу. На внешнем топливе (быстрый старт например) заводится? Питания катушек и форсунок при прокрутке сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Осциллограмму форсунок в принципе не чего выкладывать, происходит следующее, при вкл зажигания сигнал подымается до напряжения акб, через пару секунд напряжение равно 0В, при прокрутке напряжение снова подымается до напряжения акб и находится в таком положении до остановки двигателя. Есть не большой импульс в начале прокрутки. На внешнем топливе, пробовал один раз, ни чего не происходило, с буксира не пробовал, питание на катушке, как и на форсунках = питанию акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Перепроверь питание бензонасоса, форс, катушек во время прокрутки. На внешнем тоопливе должен был при наличии нормальной искры в нужный момент завестись. Искра нормальная есть? Пробойником проверь. Питание блока (+/-) не пропадает когда крутить начинаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 чтото мне кажется гдето масса не зер гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Вот при прокрутке ДПКВ, ф1, разряжение. Отвечая на вопрос массы и плюсы. Осциллограммы видны, что плюсы при прокрутке не отваливается, потому как на ф1 он виден стабильный. Что касается масс - масса возле эбу, отлично видна, да и при прокрутке, если бы отваливалась масса, осцил отключался бы, второй контакт щупа цеплял именно на массу эбу. Подкинули тему - где есть трабл аналогичный, речь шла о второй части связки иммо-эбу. Выкладываю скрин ваг-ком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Что-то вы не там смотрите, по иммо она заводилась бы и глохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 27 минут назад, baza сказал: Что-то вы не там смотрите, по иммо она заводилась бы и глохла. Я смотрю уже кругом, не только в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAN 3 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 как так? искра есть, форсунки есть... значит нет бензина! ))) чудес небывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 или хуже окажется што бензина нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Вообщем разобрался. При прокрутке сигнал с 15-ой клемы не стабильный, не пропадает, а имеет форму синусоиды. На контрольке этого не видно. В наглую подаю + от акб и авто завелась. Дальше разбираюсь, что же все же садит так сигнал? Дошел до замка, там все ок. Теперь не пойму что искать? По ходу надо все отключать по очереди. Все что питает этот плюс, это тот который при прокрутке не пропадает. 4 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Вообщем разобрался. При прокрутке сигнал с 15-ой клемы не стабильный, не пропадает, а имеет форму синусоиды. На контрольке этого не видно. В наглую подаю + от акб и авто завелась. Дальше разбираюсь, что же все же садит так сигнал? Дошел до замка, там все ок. Теперь не пойму что искать? По ходу надо все отключать по очереди. Все что питает этот плюс, это тот который при прокрутке не пропадает. Это для ясности. Такой сигнал появляется при наличии F29 предохранителя. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 сам блок предохранителей посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 7 минут назад, zkf сказал: сам блок предохранителей посмотри На эбу моторного уходит 1,8В, может еще что-то на этом проводе висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 из блока сколько выходит повесь на провод лампочку и увидиш от куда ноги растут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Не блок то же. Отключаю блок от этого контакта пин№1 и все равно разница примерно 1,5В, что-то еще питает этот провод. Если брать Замка то на нем и приборка висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 сигналка случаем не стоит доустановленная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Курите ELSA по питаниям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 30 минут назад, anisimov83 сказал: Курите ELSA по питаниям Так и будет. Сигналка есть. Завтра уже проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 было такое смотри блок предохранителей поменял пред на эбу и все стало ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
