VVDI mini key tool
SergV
1 час назад, Kent-cerg сказал:
Почему некоторые?
Ну потому что из 7 карт что валялись у меня в ящике, только 2 отдали "Еще параметры", т.е. как выше на скрине. Остальные пишут ... Нет больше параметров. Ну и на самом деле чип в карте PCF7943, а определило PCF7946. Ну в этих нюансах я еще не силен ... буду пытаться познавать..
2 часа назад, Виджар сказал:
Вообще там где ты можешь вин с карты увидеть минимум, значит в чипе есть еепром. В 7946 его нет, в 7947 он есть. Вроде как даже ксмос4 с кейлес пробег и вин отдовал. Могу с этим ошибатся.
Тоже проверил в читаоке 7943 определение 7946,это косяк хорса.
40 минут назад, Виджар сказал:
Это высший пилотаж ключников.
7 часов назад, Виджар сказал:
из 7 карт .., только 2 отдали
Вопрос на засыпку, немного не в тему миника, да и других приборов. После "корректировки" пробега, эта инфа остается в карте? Подозреваю, что эту инфу карта тянет из бодика (UCH вроде как у рено, но это не точно)
То-есть, если смотать только доску, реальный пробег можно узнать по диагнозе из UCH и читалками ключей? Если "поправить" дамп в UCH, какой пробег будет видно в карте? Ну и есть ли возможность изменить пробег в карте?
48 минут назад, shundrov сказал:
Карты не пробовал, но в ключах от Трафика и Мастера пробег и ВИН видел и менял. PCF7947.
1 минуту назад, ussr100 сказал:
Карта или ключ, здесь не играет роли. Только тип чипа, имхо! Это только внешний вид ключа! А вот их алго это другой вопрос. Здесь вплоть до того, что если болванку подготовить под некого логана, её вполне получится по диагнозе  затолкать например в лагуну. При чем, вполне возможно вместо смарта, затолкать обычный хитаг. Но, это мое мнение, мало проверенное
Был случай, когда я не смог затолкать в канго ключ из китая, купленный именно для канго на 7946. Но с успехом затолкал в оный авто, ключ подготовленный кейдаем! Пейджи предподготовки отличались. Неудачно прописанные чипы блокировались, менялся Р3 на тот, что в авто. Разлочить потом их удалось с помощью дефолтного пейджа Р2 и пейджа от авто Р3 (здесь может быть наоборот, уже не вспомню на все 100)
Чем меняли вин и пробег в ключе? Опять же, здесь имеитсо ввиду ориг ключ, тоесть лоченый PCF,  или некая щняга от КД или коня, или ХЗ от кого еще?
Если "поправить" дамп в UCH, какой пробег будет в ключе, новый или типа ориг?
Чем?
Я думаю всё зависит от поколения авто. К примеру в лагуне2ф1 пробег только в приборке. Соответственно если правть приборку. То и пробег в ключ подтянется сам.
10 часов назад, shundrov сказал:
Чем?
Tag Key Tool
  • 1 месяц спустя...
В 02.12.2021 в 13:22, shundrov сказал:
Там возможен еще вариант, что переназначать кнопки понадобится до записи ключа в авто
Вот и настал тот момент когда я понял что смарт от хорса этот уже не работает на 100%.Так как при подготовке на лагуну3 ок, прописка ок, чехорда с кнопками(путаница) нл пульт кейлес работал ок.
Далее я переназначил кнопки и вроде до прследнего думал что всё ок.
Но пришлось воспользоватся этим ключом, и я понял что механически нажимая кнопки как положено соответствует действие. Как ранее я отписывался. Дельше внимание. Кейлес на отрытие работает ок, кейлес завести ок, кейлес закрыть неработает.
К сожалению вынужден пока опргвегнуть инфу что будет все ок с этим смартом и авто.
Далее я всетаки проведу процедуры заново, начиная с 0 и кнопки переназначу до программирования.
В остальном дополню.
  • 5 недель спустя...
Ни у кого не было проблем с подготовкой миником пультов на Тойоту?
Не могу привязать кнопки на Тойоту Авенсис 2007 года.
Перебрал все варианты для Avensis и похожие на Auris, Verso и Yaris.
Пробовал на серию и ХК и ХЕ. Процедура привязки (ручная) к машине проходит успешно, но пульт не работает.
При этом после стирания из памяти авто всех брелков - родной ключ с кнопками и такой же от другого авто успешно привязываются и работают.
Те пульты, что готовил для Авенсиса, для пробы, генерил под другое авто (Хюндай) и успешно привязывал к авто и они работают.
Что не так и в чем моя ошибка?
44 минуты назад, YUA сказал:
Забросил я это дело с Toyota-ми - не работают пульты. Процедура привязки мануальная проходит успешно, но пульт не работает. С KD аналогично.
17 часов назад, YUA сказал:
Тоже проблема с авенсисом 7год. Ни один вариант не подошёл. Машина реагирует при привязке, но не привязывает. Там есть пульт который готовится онлайн но мини не делает пульты онлайн, только Макс и ввди2. Вот его не пробовал , чую что его и нужно готовить. Макс заказал, надо будет проверить. На короллу делал работает.
Вот как, значит я не один... Но, народ в Обратной связи в проге пишет, что типа всё хорошо и всё работает. И в том числе и с Авенсис 2007 года. Правда версия базы пультов у них была 259 и ниже. Может что сломали в V260...
57 минут назад, YUA сказал:
Я делал летом ещё с очень старыми базами. Все таки думаю пойдет только пульт с онлайн расчетом.
4 часа назад, YUA сказал:
Привет. А по второму отзыву чел случайно не хочет сказать, что он обучил пульт вручную, "дверями" и "замком зажигания" ?? Learned manual by locking and switching ... ))
В 13.02.2020 в 16:12, SergV сказал:
На практике миник когда подготавливает эти чипы, да они определяются, но с ними не может ни один программатор работать.
Ошибки записи. Если 7935 получается еще подготовить с нескольких попыток и потом с ним может работать танго, то с этим же чипом не работает гамбит.
Сегодня эксперементовал xt27.Подготовил как pcf7935(дважды )попробовал в дампе EWS3 добавить траспондер.С FVDI не получилось, ругается на траспондер,а с оригинальном pcf7935 не ругался.С EFFI(Zed-Bull)вроде пишет но нет итог и Zed-Bull не нравится чип ,а CarProg писал и не ругался,нужен попробовать реально с тачком
Спойлер
15 часов назад, Виджар сказал:
Я только так и делал. На авенсисе, на этапе нажатия кнопок на пульте для записи его в память машина отвечает что пульт не принят-два раза клацает ц.з. Родной пульт принимает при этом. То есть хорсовский пульт машина видит, реакция на нажатия есть при обучении, но не принимает его.
13 часов назад, smbat09 сказал:
  Показать контент
Опель PCF 7935 подготовлен миником как id33, id40 на xt27. привязка по диагнозе-неоднократно проверено, норм.  Скиньте дамп EWS3 проверю в айпроге как добавляет
19 часов назад, Виджар сказал:
Привет. Так на этом авто пульт (кнопки на ключе) только так и обучаются.
И не только на Avensis, а и на многих других Тойотах.
Причем на некоторых Тойотах можно обучать и "врукопашную" и через программу.
Применительно к данному конкретному Avensis - процедура только ручная.
По крайней мере я не увидел, при подключении к данному авто, раздела в утилитах для привязки пульта (Wireles Code Registration) ни в Techstream, ни в Х-431, ни в Скандоке.
18 часов назад, smbat09 сказал:
На старенькой Acura тоже мимо, не лёг по диагнозе, положил бу 7935
6 часов назад, Antondee сказал:
2 часа назад, YUA сказал:
Привет. Понял, понял, ребят, сорри, был невнимателен.... и просто что то тормознул )), думал что не получается через прогу обучать. Сам то же неоднократно обучал "дверями-замками"  на Corolla, Camry, Yaris ... вот на AVENSIS не приходилось. Хотя действительно много отзывов что все получилось.
В 09.02.2022 в 22:28, smbat09 сказал:
недавно делал ews3 на e39 xt27 прописался еще пульт привязал, делал key tool Plus pad
причем до меня делали типа ориг. ключ так он отказывался заводить в собранном виде. hxorse ключ все хорошоIMG_1936.HEIC
В 10.02.2022 в 12:17, Antondee сказал:
У меня процедура проходит и авто пульт принимает (клацает замками 1 раз) - но пульт не работает..  Родной ключ Valeo 736670-A.        Cегодня, от нечего делать и для интереса, вызвал авто и перепробовал всё, что заявлено для Тойоты   частотой  433.92 ASK - несколько вариантов привязались к авто но не работали, остальные не привязались (вообще не было никакой реакции авто). Процедуру привязки уже смогу выполнить, наверное, даже во сне и в стельку пьяный. Дверь водителя отработала на полгода вперёд...
В 10.02.2022 в 03:28, smbat09 сказал:
  Показать контент
По поводу 7935 для ews3. В общем айпрог делает ключи xt27 по дампу. Есть особенность-нужно делать через меню создать чип-> новый pcf7935. Если просто установить тип 7935, то и айпрог не делает. И Key tool max собственно тоже делает так же. Fvdi не делает ни как, он неправильно записывает эти чипы.
Здравствуйте может кто сталкивался смарт ключ умер после подготовки vvdi mini key tool как Buick  один раз определился  и все частоту выдает диод мигает. Repair  не помогает
Мужики , вопрос купил сей прибор . Хочу прописать ключ .в комплекте пришёл один брелок и 5 супер чипов . Для чего эти супер чипы нужны?
1 час назад, Bahtiy сказал:
Не хочеться вас обидеть,но зачем вы его купили если не знаете что он может?Это прибор для работы профи,а не любителя.Потому как затем возникнут вопросы как востановить авто.
