OBDStar X300 DP Plus
Некоторое время назад был куплен мной сабжевый программатор, после некоторого времени использования я так и не понял за что такие деньги отдал. Покрытие из заявленного - меньше 50%, поэтому предлагаю обсудить опыт использования данного девайса и выложить списки "сделал и не сделал". Уточню, У меня пакет "С", полная версия.
  • Ford C-MAX 2012+-  одометр не прописал. сделал айпрог (с полным разбором щитка)
  • VW Passat B6 2010. VDO NEC+24C32 одометр прописал успешно
  • Audi a4l 2010 одометр минут 10 что-то писал и записал
  • Renault меган 3 ключ карта не записал
  • Hyndai таксон 2008 г одометр не записал сделал айпрог, еепром под задней крышкой
  • Hyndai таксон 2005 г одометр не записал сделал айпрог, еепром под задней крышкой в дип корпусе, читал карпрогом
  • VW B7 USA 2014 ключ 5k0837202ae 315 подготовил дилер стекляшка 48, добавил в щиток родной ключ и подготовленный, засунули в ввди ключ и абриком привязали радио
  • Audi a4l 2015 immo 5 ключ добавить не прописал, обрыв чтения иммо посередине
  • Toyota avensis 2011 одометр не записал, сделал айпрог с разбором щитка 93с66
  • Ответов 147
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Тоже интересно, только собирался брать версию А для ключей, вот интересно сравнить с x100, по обхвату.
Только что сделал
VW T5 Multivan 2004  key add  прописал чистый ид48 и китайский брелок радиоканала
Логин тянуть не захотел. Вычитал другим прибором по к-линии.
Я могу редактировать тему или нужны привелегии какие-то? Хотел добавить авто это в шапку, не вышло.
В 16.11.2019 в 13:49, marti88 сказал:
Если эти позиции Вы пытались сделать через OBD2. То я не уверен что в нем это было заявлено. Ну или сделайте скриншоты меню.
2019-11-23_23-43-30.png.6c0c0ea315d0fb71adcf4b3113db2598.png2019-11-23_23-42-16.png.238e56791266732e29ae00322a566b7f.png
Jeep Renegade 2014г. через обд вытащил пин и записал ключ (полная утеря).Ford focus 2013г добавил ключ с онлайн перещетом пина.
мой пока еще едет, взял на распродаже алишки за 92к, на английском, комплектацию "С"...  просто читаю и дивлюсь увиденному....как обычно автор хочет панацею от всех головняков купить в одном приборчике....ты в курсе что не бывает таких девайсов которые с алишки к тебе приехали за одну твою месячную зарплату, и смогут делать все о чем ты мечтал?)))
8 часов назад, Чих-пых-сервис сказал:
Ваше высказывание звучит довольно вызывающе. Я хотел бы, чтобы не копеечные приборы умели 90+ от заявленного, иначе в чем суть? Пока на практике около 30 процентов. Как по мне очень мало. Я о том, что либо производитель не должен заявлять, либо прибор должен стоить копейки и из этого будет все ясно. Но соответственно, все относительно. Причем я настаиваю, что не стоит переходить на личности, я как автор топика, могу очень много, но покупать такие пирборы очень больно, взирая на отдачу.
14 часов назад, marti88 сказал:
Из того что он не сделал он и не должен был это делать. И а сомневаюсь что Вы смогли проверить хотя бы 50 %  из заявленного. Если хотите конструктивно разговаривать. То тогда нужно указывать Марку_Модель_Год выпуска_Для какого рынка автомобиль. И.Т.Д. Тогда это будет полная информация.
14 минут назад, mir12volt сказал:
Разве я в шапке темы не указал эту информацию?
В шапке вы указали все нормально. Но из того что вы указали что сделал и не сделал не говорит о приборе что он делает меньше  50% от заявленного. А как Вы выше указали вообще 30%.  Просто это больше похоже на эмоции.
С Меганом 3 очень конечно странно что не получилось. Может карта была не та?
Ford C-MAX 2012+ с этой машиной тоже странно.
Кстати Ford C-MAX 2012+ можно было попробовать через Focus зайти. Там есть именно 13 год. А в кладке C-Max скорее всего только до 12 года. Но это очень зависит от рынка где эти машины продаются.
7 часов назад, mir12volt сказал:
С меганом, пробовал карту еще одну, которая была в наличии, все говорит о том, что должна была бы подойти. А по форду, действительно полное расстройство, фордовский калькулятор и все никак. В принципи, возможно Вы и правы, что мной говорят эмоции, но файлик наполняю каждый день, периодически буду выкладывать обновления авто. Делать ключи и пробеги есть чем, хоть и к пробегам я отношусь так себе, но удобство и реиализация заявленного девайсом - хотелось бы проверить. В чатах лонсдора начался тред об платных обновлениях, скорей всего китайцы накопали золотую жилу, сейчас начнут рубить бабло.
По поводу фокуса я пробовал варианты не только обд-старом. Клиент был капризный и скандальный. на самом деле фокус 3 и симакс оказались разными машинами в моем варианте. уже не помню что и где, потому как давно было. клиент предьявил за то, что после смотри пробега у него стрелка топлива упала и расстояние до заправки укоротилось на 50 км. был грубо послан до понедельника, но так и не появился.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! У меня тоже есть Obdstar Dp Plus и я тоже очень разстроян , за такие денги???
  Hyundai Elantra 2013г. побег не сделал. Щиток mb91f047+93c66 Denco
  Eeprom 93c66 работал с адаптером C001 , при чтении завалило дамп
  MB C-180 W204 2008г. 2010г. смотал за 2 минути
  Honda вообще нет в списке регулировка прбега
  BMW X 5 E70 3.0d 2010г. диагностика DDE, при чтении параметров полный бардак все неправельно. Регенерацыю сажевика не включает
  Nissan X Trail 2013г. 2.0 dci диагностирует  нормально
  Hyundai Elantra 2013г  1.6 бензин, диагностика двигателя , нет команды стереть ошибки
И как с таким прибором можно работать???
В 16.11.2019 в 12:49, marti88 сказал:
На рено меган ключ карты FVDI делает на ура
за какие "за такие деньги" ахаха )))
смешно наблюдать эти истерики ... видимо этим делом вы не занимались никогда профессионально, и не покупали нормальное оборудование, за гораздо большие деньги ... либо вы демперы и вам "такие великие деньги" не отбить никогда с вашими ценами, вот и подгорает у вас )))
1 час назад, avtozamki сказал:
если прибор стоит 2000 баксов а коректировка проьега стоит 300 - 400грн. то это дорого
какой у Вас такой професиональный апарат что все делает и сколько стоит?
выше писали уже, что нет таких приборов универсальных, и пока вы это не поймёте так и будете "очень разстрояны" 😃
46 минут назад, avtozamki сказал:
я понимаю, что нет универсальных приборов, но за 2000$ хотя бы мотал приборки те что заявлены, а не для того чтоб купить и держать на полке
6 часов назад, igoraelectric сказал:
Доказательства в студию. Привяжите карту на Renault Megane 3 с помощью FVDI.
1 час назад, igoraelectric сказал:
Ну не 2000$ он стоит, и не на полке его место, прибор конечно не дотягивает до уровня хороших, это мое мнение, но много чего и делает. А таблетки от усего в принципе нету! Два шкафа барахла уже есть и все равно мало! Всегда найдется что то чего делать нечем, это комерция, люди которые приборы делают, тоже кушать хотят, никогда нк будет универсального прибора для всех случаев жизни, да и производители на месте не стоят, у меня тоже есть приборы которые себя не окупили, ну и что с того, зато уверености в себе добавили!
7 часов назад, igoraelectric сказал:
DP-4 реально профессиональный аппарат, и делает минимум 90% что у него заявлено! Но цена вас огорчит))) С такими ценами как у вас его пол жизни отбивать нужно будет)))
1 час назад, Renault Electronic сказал:
на рено меган сам лично привязывал ключ карту без всяких заморочек, только нужно иметь при себе google переводчик в смартфоне чтобы делать всё что пишет FVDI 2018 и на всякий случай подключить зарядное устройство к акумулятору, всякие пин коди FVDI 2018 сам себе достаёт, генерирует, и процэдура длится около 25 минут
1 минуту назад, igoraelectric сказал:
Жду доказательства!!!
На Меган 3.
