hajimemashoo 2 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Eeprom working good on some device Honda,Toyota OBD cable i don't test no has result Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 1 час назад, hajimemashoo сказал: Eeprom working good on some device Honda,Toyota OBD cable i don't test no has result "Eeprom хорошо работает на каком-то устройстве Honda, кабель Toyota OBD, который я не тестирую". Помогу коллеги, а то у них автоматических переводчиков наверное нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hajimemashoo 2 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 1 час назад, putnik51 сказал: "Eeprom hoạt động tốt trên một số thiết bị của Honda, cáp Toyota OBD mà tôi không thử nghiệm." Tôi sẽ giúp các đồng nghiệp của mình, nếu không họ có thể không có dịch giả tự động. i can't access link download software V4 can you send via messenge for me. thank you ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В 16.11.2019 в 16:06, Самокат сказал: А вот Airbag от Skoda Oktavia 6Q0906605AH ни внутрисхемно по HC908AZ60, ни по CAN через ОБД сделать не смог. По бдм - 5 секунд, проверено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 71 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 52 минуты назад, sirgun0909 сказал: По бдм - 5 секунд, проверено! По какому БДМ? Там стоит HC08AZ48. маска OL01M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 50 минут назад, Самокат сказал: По какому БДМ? Там стоит HC08AZ48. Преглубоко извиняюсь, в глазки долблюсь видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 57 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 03.11.2019 в 01:35, roma130a сказал: Проблема в машине, в момент рефлеша любой из блоков может бросить свой пакет сообщений в общею шину и увал гарантирован, это как повезет А STool не валит и по OBD и даже двигатель глушить не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 34 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 29.10.2019 в 12:22, genazainck сказал: собрал полный адаптер как на схеме. сделал тест. Пришел с замазанными платами. Сделал такой же адаптер и потестил на разных напряжениях внешнего питания. Вы что-то делали дальше? Или работает нормально без доработки? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 852 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 19 минут назад, Alexandr1975_28 сказал: А STool не валит и по OBD и даже двигатель глушить не надо. Много чего не валит, и x-tool не валит, но тема то не о них)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Парни, кто нибудь пробовал чистить Подухи через розетку этим скриптом? Сегодня опробовал на Киа Рио, читает мусор какой-то, назад не пишет ничего. В скрипте нет никакого описания под какие авто и блоки его использовать. Да можно снять и сделать по нормальному, просто подумал раз скрипт есть, и даже типа универсальный, но чот походу на работает или я чего не понимаю? На оф сайте не нашел подобного скрипта и описания к нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Всем добрый вечер, хотел спросить у всех пошивка версии 1.30 или у кого-то другая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 у всех одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 19:35, Kazakhstanec сказал: Парни, кто нибудь пробовал чистить Подухи через розетку этим скриптом? Сегодня опробовал на Киа Рио, читает мусор какой-то, назад не пишет ничего. В скрипте нет никакого описания под какие авто и блоки его использовать. Да можно снять и сделать по нормальному, просто подумал раз скрипт есть, и даже типа универсальный, но чот походу на работает или я чего не понимаю? На оф сайте не нашел подобного скрипта и описания к нему Может основное, это в сообщении? Кан адаптер не поддерживается. Сколько в розетку не лазил, первое сообщение по адаптеру. Сообщение can adapter OK(или еще добавляет про кварц) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 80 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Он пишет как адаптер не найден. Либо отсутствует соединение, либо мертвый шнурок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 5 часов назад, Geryy сказал: Он пишет как адаптер не найден. Либо отсутствует соединение, либо мертвый шнурок. Скорее всего шнур OBD мертвый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 PIC 16F73 не читает и не пишет(последняя версия). версия 76 и читает и пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Щиток Renault Logan на 9s12xhy256 сделал рефлеш на столе скриптом Logan_Duster. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 В 24.11.2019 в 13:46, stutterer сказал: Может основное, это в сообщении? Кан адаптер не поддерживается. Сколько в розетку не лазил, первое сообщение по адаптеру. Сообщение can adapter OK(или еще добавляет про кварц) Ненене... Там осталось от предыдущих попыток логи. При чтении все ок, смотрите логи с середины. Ошибка кан адаптера появляется при попытке записи. Но читает мусор если честно, дамп посмотрел - ерунду прочитал. Короче делал со съёмом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Кто нибудь делал патч цифровой черно-белой панели Megane 3? Я не в курсе, идентичны ли они с такой же цветной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 1 час назад, vlademir сказал: Кто нибудь делал патч цифровой черно-белой панели Megane 3? Я не в курсе, идентичны ли они с такой же цветной. Делал на столе, на таком щитке can адаптером, скриптом для obd. Матюкнулось только на кварц. Все прошло без проблем. Если на машине, фишку с abs отключите. vlademir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Заказал айпрог, а потом дошло скачать посмотреть что за софт. На сколько я понимаю, все же айпрог как дополнение к танго, дигипрог и карпрог, а не как китайцы пишут типа перекрывает. Не нашел в программе по опелю вообще толком ничего, что дергает логин из моторника и блоки ресетит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 1 час назад, SergV сказал: Заказал айпрог, а потом дошло скачать посмотреть что за софт. На сколько я понимаю, все же айпрог как дополнение к танго, дигипрог и карпрог, а не как китайцы пишут типа перекрывает. Не нашел в программе по опелю вообще толком ничего, что дергает логин из моторника и блоки ресетит... Китайцы пишут типа carprog перекрывает. У продавана на сайте где заказывал была такая инфа. Не скажу, нет карпрога, парк не тот. Вы сами прекрасно понимаете, в нашем случае оборудования много не бывает. А за эту цену, с таким функционалом, уверен лишним не будет. По Опелю заявлен сим, мотроник, щиток и бодик. Работоспособность проверить еще не доводилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 1 час назад, stutterer сказал: Китайцы пишут типа carprog перекрывает. У продавана на сайте где заказывал была такая инфа. Не скажу, нет карпрога, парк не тот. Вы сами прекрасно понимаете, в нашем случае оборудования много не бывает. А за эту цену, с таким функционалом, уверен лишним не будет. По Опелю заявлен сим, мотроник, щиток и бодик. Работоспособность проверить еще не доводилось. По Опелю в сравнении с карпрог даже если все работает это мизер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Алексеевич 0 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Платы залиты черным компаундом, внутри виднеются провода. Тест eeprom не проходит, но все микросхемы пишет и читает. Ключи от домофона пишет и читает. Сегодня прочитал дамп с УАЗ Патриот на фуджике, но ни один калькулятор не определил пробег. Проверили на другом программаторе, пробег считался правильно. Панель приборов АТПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 282 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Ребят,кто знает на китаиские iprogi пишут новые кальки? самосабои не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
